Maxi-S Участник Сообщения: 1348
Такой вопрос. Е6,3 валом, Е6,2 нет нигде. Распин одинаковый у них. Кто ставил и как работают? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Maxi-S, 4355845, что тот, что этот. Считаю, что заменяемы. Просто они тонко "заточены" под разные RF. |
Значит партия бракованная |
РА нормальные, фильтры по приему для обоих РА одинаковые, вся обвязка отличается только фильтром на передачу 1800/1900 и одним кондером по Vdet. Конденсатор ставил, не помогло, фильтр не закорачивал, смысла не вижу, он на передачу. Либо все-таки РА несовместимы, либо уж совсем какая-то мелочь померла. Засада! |
Maxi-S, Может все таки проблема не в передатчике+свитч, а в чем то другом? Например в "волшебном конденсаторе" по управлению VCO?
Добавлено 22 June 2008, 18:38
Сравни для примера, есть ли отличия в 3250 и 6270?
Добавлено 22 June 2008, 18:44
А если нет приема, то без СИМ, чтоб увидел "метлу" хоть какой ни-ть БС-ки, сымитируй антену, подключив "кусок проволоки" прямо на фильтр нужного диапазона. Например на L7501 или L7504/ |
Снимал РА, коротил антенну на RX, ловит гаденыш. А с передатчиком не пытается. Обидно, что Е6,2 такая редкость. |
