ритмикс rf-9000 4G принесли с дефектом нет звука
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
андрей 25
23-12-2007 14:08
ритмикс rf-9000 4G принесли с дефектом нет звука .Поставил на зарядку на 30 минут и он больше не включается ресет не помагает,комп его тоже неопределяет может кто сталкивался с такой проблемой подскажите где копать.
андрей 25
05-01-2008 17:47
хотя бы схемку чтоб питание проверить
peter07
06-01-2008 02:31
Вначале проверить и, если надо, зарядить отдельно батарею.
Дальше - очистка-промывка платы и осмотр качества монтажа и пропайка.
Далее по этой методике http://monitor.net.ru/forum/ritmix-rf-9000-download-15198.html
Удачи - все должно получиться улыбка
Паразит
09-01-2008 16:58
нет звука вообще?Если он не включался изначально, то ты его и не заряжал эти полчаса.а звук пропадает - проверь целостность разьема наушников.
андрей 25
09-02-2008 02:44
peter07, процесс удачно пошёл но наработе какая-то сво.... отсоединил его вовремя форматирования и он потух ,повторное форматирование неидёт и дисплей незагорается
peter07
09-02-2008 15:24
Как мне думается, при софтовой ошибке и исправном железе такого быть не может -
андрей 25 писал:
Поэтому еще раз внимательно проверь монтаж и попробуй форматировать.
андрей 25
09-02-2008 16:14
peter07, да дейсвительно не пропай а ведь под микроскопом смотрел, трещина была на разъёме для усб , он форматнулся ,определился кинул прошивку нажал rec процесс прошёл всё заработал но непонятно одно стало 2G за место 4G это можно как-то сделать
peter07
09-02-2008 22:08
А при запуске Flash-Tester-а, надеюсь, указал правильный размер флеши?
Если так, то надо проверить связь старшего адреса флешки с контроллером.
Удачи.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » ритмикс rf-9000 4G принесли с дефектом нет звука
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Ritmix rf-9000 при включении зависает
  • Ritмix RF-9000. Зависает на заставке.
  • Ritmix RF-9000 зависает на заставке круги и всё
  • Ritmix Rf-9000 ''вставьте диск в дисковод''
  • Ritmix RF 9000 звук стал плохого качества!
