WaitMan Участник Сообщения: 397
Народ ! Хелп, помощь !
Jtagom не шьётся нивкакую 39vf800a (70-4C-Ek)
Ресивер неизвестной марки (мать похожая на Глобик5100, коненкт такой же)
на ней есть надпись "REV1.7 3EPN"
_поц sti5518 - определяется нормально,
_стирание происходит должным образом
_чтение дампа вроде правильное
_ при записывании флеши почти сразу же выписывает таймаут.
очень редко может записатся начальных 100-200 байтов, и всё ..ошибка.
разные проги отписываются по разному, в чём причина? флеш 1мб или 2 мб?
Кто чего знает? ..мож какая хитрость с запретом флешки записи есть?
Плиз подсобите поднять этот аппарат.  |
aziz Участник Сообщения: 1121
39VF800A то 1мгб флешка! Попробуй 115-й ножку проца на землю! Крайнем случай флешку прошей в другом рессивере если под рукой нет программатора! |
..вот наибольшее что вписалось во флеш это с адреса 7FE00000 по 7FEOC000
далее звучит приговор: Load data RAM fail
открывая эти записаные биты, да, действительно они там есть
в большинстве случаев даже начальную сотню не пишет,
а то и вовсе tne end процессам.
мож кое-нить питание не в порядке? кто знает?
например измеренно 22в, по маркировке на матери, вместо енного висит 25в.
остальные напруги в норме.
Кто чего подскажет?
aziz,..115 пробовалась на корпус
...результат тотже, никаких изменений |
..как правильно пользоватся прогой Wall2.0 ?
Добавлено 06.01.2008 22:24
..интересно, житаг Skymax, следующая неточность при старте:
почти всегда стартует правильно с описанием правильных коментариев,
Init JTAGIDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Stop CPU
Clear Trap : Please Wait...
Load Trap -> Ram : Please Wait...
Load Trap : LEN Ok
Init Trap : Please Wait...
Trap_Wptr 80000534
Trap_Iptr 80000140
Start Trap : Please Wait...
Load EMI : Please Wait...
Init OK
но иногда выдаёт Faill Write ADR(80000094) к примеру, или что другое
и всегда после неудачного Write
больше нормально не стартует, отписываясь
Init JTAG
IDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Fail DCU, Plesae Restart or Reset CPU Box
мол плиз перезагрузи ящик
Если некоторое время подождать, тогда вновь нормально стартует,
и может быть некоторую часть дампа можно загнать на место,
как вдруг внезапно обрывается, ..а чаще просто не берёт Write
прога Wall качает безотказно, однако неясно куда,
и несовсем ясно как правильно выставить адреса
Добавлено 06.01.2008 22:51
..БП всё ОК, сконструирован на высоте,
монтаж матери качественный, Поц на радиаторе, не греется,
Sticontrol сообщает следующее:
reset system
reset TAP controller
reset TAP state machine
read device ID code
device ID code = 0x1D405041
device -> STi5518, Rev. 1
install trap handler code
setup trap handler data
setup memory interface
dcu=00000000
force trap exception
trap handler installed successfully
setup EMI configuration
reading device cut id code
device cut id code = 0x43
reading flash id code
flash id: manuf/dev: 0000/0000, (0000/0000)
flash size: 1MB
memtype: FlashPROM (7FE00000..7FEFFFFF)
далее не может загрузить дамп:
loading flash image file
programming FlashPROM
ERROR: timeout during flash write!
прога Wall , ей пофиг есть на проводе рейс или его оторвали,
погружает дамп в пространство.Этот вариант отпадает.
Народ, кто чё скажет на этот счёт ? в чём причина?
должно загужать любые буты, ведь
Тюнер два дня назад работал прекрасно, была попытка загнать чужой софт,
тоесть железо внутри полностью исправно, визуально
наверняка и реально |
тайны раскрываются, этот ящик клон следующих:
Axil AD-605 (GRANVISION FLASH=1Mb )Tethys Delta FTA
Axil AD-605
Smart DVB-1000(M)
Boshmann BM 700SX
Baff DVB 3500 FTA
Fonestar RDS-540
Tboston 4000
Vestel 3600
..как только удастя завалить флеша придётся грузить дамп,
никогда не встречались подобные бины, мож кто знает?
где качнуть весь дамп из списка вышеупомянутого |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2020
Smart DVB-1000 мне встречался, ссылка на софт была на аллруссиан, тамже он и обсуждался, только эмулятора на него небыло, настроил фта и отдал клиенту.
Думаю надо у немцев поискать. |
один дамп имеется, однако загрузить его невозможно,
всё повторяется в строгости с вышеизложенным,
ну максимум достало адрес 7FF0E000,
ДАЛЬШЕ СБОЙ.
Ij pf abuyz njdfhbob ..
тоестьм .. шо за фигня товарищи ? |
Флешку на программатор и все станет ясно! |
pfauter, ..да нету програмера, и другого рейса нет |
Stolbik Участник Сообщения: 58
попробуй стартовый адрес 7FF00000 а не 7FE00000 ведь флешка 1мб а не 2 |
..рейса мать его,
конкретно и упорно не принимает данные флеш
уже испробован вариант с виртуальной винды 98,
было подозренние что может есть какой-то перехват порта,
то же самое что и на ХР, в точности повторяется
вариант ШИТЬ с 7FF00000 не идёт
есть подозрение что такие флеши тупо и упорно не поддаются
чего делать?
замеченно: что если после иннициализация быстро в рот ей
то побольше адресов берёт, если подождать то меньше или вовсе не идёт |
У меня на прграмматоре тоже не проходят это флеш,стирание проходят а программирование не проходят. |
Rope Участник Сообщения: 675
Пока с 39VFХХХ серии не было проблемов. Пользую JKEYS и эсли что то -то 115 ногу на землю обязательно ! |
Может флеха не совсем исправная, надо на прогер её |
поднял напряжение 3.3в флеши, на величину 3.4в
результат тотже, не катит
Добавлено 08.01.2008 03:24
с кнопкой 115 на корпус никакого положительного результата
если стартовать а затем быстро нажать то максимум Скумаксом достигает 7FF10000
дальше сбой, прога jkeys делает стоп на записи указывая некоректный бланк
старт норма |
некоректный бланк это не стертая флешь |
| Цитата: | | Jtagom не шьётся нивкакую 39vf800a (70-4C-Ek) |
Может напишеш немного о самом интерфейсе -каковой конструкции ,буферированный или нет ,длина кабелей питание и т.д. Может здесь проблемма зарыта. |
схема на резисторах , кабель 5-6см
без проблем зашивает любой рейс, кроме этого,
что-то не очень верится что в этом случае гибель флеши,
есть какая-то причина
почти полностью есть увереность что схемка с 74hc245 ничего не сдвинет.
но возможно всё |
На микрухе всеже стабильнее работает, попробуй. |
На резюках плохо работает чем на микросхемах,это уже проверено! |
black_saf Гость 81.222.*.*
Была такая ситуация с Юстоном2005, тоже не шилась флэшка (всё было разлочено, как положено) - прогрел феном и на "горячую всё прошло. |
Stolbik, ..дак в том и дело что при чтении все адрса там FF
значит стёрто, вель потом записывается часть, что тоже видно.
black_saf, феном испробованно, нагревалось к 70 градусам,
никакой реакции, всё также
Добавлено 09.01.2008 22:06
а какой другой флешой можно заменить эту ?
пожалуй это наверное последнее что сделать, или есть ещё кая хитрость ?
Добавлено 09.01.2008 22:11
..интересное следующее: чем быстрее указать залить данные после старта
тем больше адресов и заполнится,
а если повременить, то меньше, а то и ничего незагрузится,
и такое проявляется именно после старта определения, больше никак и никаких загрузок,
если Скумаксом делать. |
Я их грел 400 градусом, когда жтаг не видел не чего не смог помочь! |
Snit Новичок Сообщения: 17
У меня такая же флеш на ресивере Hivision 3000. Ситуация такая же,флеш наполовину шьётся и всё, причём хоть в ресивере, хоть в программаторе. Пришёл к выводу, что флеш сдохла. |
Остап Участник Сообщения: 573
Если программатор для тебя дорого,то только ставить новую по крайней мере дешевле выйдет,хотя если занимаешься ремонтом рессиверов всерьёз ,без программатора не обойдешся. |
на девайсе 74hс245 работает всё точно также, чё за херня
не грузится флеш, или если очень быстро проделать операции -
частично грузится, при чём чем быстрее тем больше адресов,
если замедлить процедуру вовсе нет загрузки |
Nels Участник Сообщения: 155
WaitMan,
Если ты даже сверхбыстро сделаешь всю процедуру и прошьешь флешку до конца думаешь заработает ???
Если в железе нет несиправностей никаких , все чисто с питаниями и т д и т п , то флешка прошивается очень спокойно и не торопясь тем более 39vf800
Есть исключения -- бывают ресиверы у которых обвязка флеши собрана так что джтагом их вообще нельзя прошить , т е не стереть не прошить а читать дает
Разбирайтсь с железом в первую очередь ! |
..кратковременно подогрел к 672 градуса,
от такой процедуры в цетре флеши проявилось чёрное пятно
видать ядро микрухи насквозь корпуса .)
и нифига изменений нет, и всё равно не хочет загрузится,
если греть ещё больше наверняка свалится с места.
Nels, ..железо перед прошивкой нормаль работало,
только корявое и старое меню было |
вместе с jkeys применил специальный def написанный под 39vf800a
результат тот же,
чьё делать ?
Добавлено 13.01.2008 21:33
кстати: разьём джитага установлен на матери заводом - значит он шьётся таким образом
а зачем же его туда заморочили вообще,
разьём 10 пин. - вроде стандартная распиновка подключения,
что верно - раз отзывается правильно на проц, |
bav Участник Сообщения: 822
| WaitMan писал: | ..кратковременно подогрел к 672 градуса,
Ну после такой температупы то точно менять |
Тебе же написали- проверить флеш на программаторе (или заменой) |
после jkeys процедур выдаёт ответ: flash selected not currently blank
если продолжить после этого, тогда: error perfoming flash write regust
затем: error programming flash offset 0x7FE00000
хотя тот же Скумакс может часть инфы записать, не взирая на скрытую проблемму.
Чьё такое то?
pfauter, ..нет программатора, и не предвидится. А что если и после смены флеши тоже самое?
ведь казалось что привязав 74hc245 дело пойдёт, ан нет. |
