[ Тема закрыта ] Опознание элементов REULEAUX RX2/3
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
kapral04
29-01-2017 21:12
Доброго времени суток !
Прошу помочь опознать пару элементов .
Устройство принес друг, как эту игрушку правильно назвать не в курсе,
то ли батарейный мод то ли электронная сигарета, вайпер или как там еще...
В общем модель Wismec REULEAUX RX2/3
Объект опознания -2 микросхемы, предположительно ШИМ так как от каждой идет сигнал на два полевых транзистора (tdm3452) которые в свою очередь не открываются.
На микросхемах надпись:
747А
8619
количество выводов --- 8
GND на 6 пине
OUT1 и OUT2 (идут к затворам MOSFET) на 4 и 8 пине.
Думал что это AD8619 но пины не сошлись с даташитом.
Фото прилагаю.
качество пришлось урезать
Добавлено 29-01-2017 21:23
Второй элемент который не удалось опознать так же виден на фото.
Между кварцем и кнопкой
Корпус похож на SOT-25 или SOT-353 в общем имеет 5 выводов
предположительно стабилизатор или понижающий преобразователь.
на корпусе маркировка C3
на фото кажется что маркировка С31 но на самом деле это С3 и символ похожий на сплюснутую по бокам тройку.
таких элементов на схеме три, на всех такие символы.
29-01-2017 22:11
747А
8619
GND на 6 пине
Смотри L6747A - http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/04 ...
kapral04 писал:
Корпус похож на SOT-25 или SOT-353 в общем имеет 5 выводовна корпусе.....маркировка C3
Смотрю на фото и вижу фигу, в виде "D3". Так ли это?
Какой поз. номер элемента?
kapral04
29-01-2017 22:22
segor писал:
Нет, на фото С3 просто из за качества кажется С сомкнулась и превратилась в D
segor писал:
На плате элемент подписан Q
Я признаюсь по неопытности не обратил внимание.
Микросхема вроде бы та спасибо!
29-01-2017 22:30
kapral04 писал:
Как вариант - UMC3 - http://www.maoye-smd.com/canshu/pdf/2012-8-18/UMC3N.pdf
kapral04
29-01-2017 22:33
Огромное спасибо !
segor открой секрет как ты все находишь, ведь я все перерыл
или дело только в опыте ?
29-01-2017 22:43
kapral04 писал:
Только никому не говори Нет - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
Тему закрой.
kapral04
29-01-2017 22:46
Еще раз спасибо !
200Rozh
23-08-2017 01:04
747 это драйвер с отключаемым выходом.
аналог L3E.
полное название ADP3110A
а никак не то, что подсказали выше
знаю точно и периодически меняю их на боксмодах, так как помимо сотовых, вейпы тоже тащат в ремонт.
не знаю, насколько актуально, но в интернете мало инфы по ремонту вейпов.
на эту тему я случайно набрёл.
23-08-2017 13:20
200Rozh писал:
аналог L3E.
200Rozh, батенька, я не знаю чем вы занимаетесь по жизни, но по корпусу и маркировке на фото ТС, это именно L6747A.
Если есть возражения или дополнения, желательно их подкреплять соответствующей информацией.
Про более дешёвый функциональный аналог (ADP3110A) - всё правильно.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-08-2017 15:43
segor писал:
Что ж не понятного? Пользует то, что ремонтирует, очевидимо.
200Rozh писал:
200Rozh
23-08-2017 16:10
[quote="Доктор"]
segor писал:
так в моей инфе этот параметр присутствует (заполнен)
и занимаюсь этим я уже достаточно давно))
если учесть день, в который я осознанно взял в руки паяльник, то уже 30 лет улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-08-2017 17:11
200Rozh писал:
https://www.youtube.com/watch?v=XkoBnDsyio4 улыбка
den1049
Могу подтвердить, что по ссылке на ютуб полезная информация, детали указаны верно.
Моя рыкса сдохла похожим образом.
Замена сдвоенного транзистора FMC3A и двух драйверов L6747A решила проблему. Менял все сразу, чтобы не заниматься сборкой/разборкой несколько раз.
Заказывал на AliExpress..
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Опознание элементов REULEAUX RX2/3
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Опознание элементов на плате мультиметра FLUKE179
  • Опознание smd диода.
  • Опознание SMD компонента
  • Опознание smd элемента.
  • Опознание smd компонента
