Где reset у m/b-d MOBO HENDRIX?
buffer
11-02-2007 18:05
Попала ко мне материнка, непонятно какая. На ней кроме криво приклеенной наклейки с надписью MOBO HENDRIX больше ничего. По этим данным и PWA нашёл, что это Desktop'ная материнка от Compaq. Чипсет - i810. Со всей распиновкой разобрался, кроме кнопки reset. Мож кто подскажет? Дело в том, что со всего ряда pinout (для frontpanel) земляной контакт имеется только один, который для pwr_sw. Методом "тыка" не хотелось бы (коротить цепи питания светодиодов). Если кто знает или у кого есть похожая мамка в работе - просьба отписаться.
Andruxa80
11-02-2007 20:35
Брэндовые платы достаточно хитрые, постоянно встречаются какие-то новшества!Может "земля" одна на RESET и PWR_SW?С контактами рядом с "землей" разобрались?
buffer
12-02-2007 00:45
Andruxa80, дело в том, что в районе самих пинов и по всей мат. плате никаких надписей/подписей нет. Качал инфу на S I/O и по ней вызвонил пины для кнопки включения и светодиодов, а вот reset никак не могу прощупать. На остальных пинах присутствуют разные напряжения. Что самое интересное - скачал даже manual на эту материнку и там уже нашёл распиновку, причём всё совпало, как я и подобрал. Но в этой же инструкции НИ СЛОВА про кнопку сброса шок Мож она в ней вообще не предусмотрена???
Andruxa80
12-02-2007 10:32
Если в мануале ничего не сказано, скорее всего пинов под нее не предусмотрено! А какие настройки есть в BIOS относительно кнопки включения-выключения?
StalkerUa
12-02-2007 13:03
На многих брендовых машинах нет вообще кнопки РЕЗЕТ, на моей компаковской машине нет этой кнопки и на матери тоже нет. Оно им не надо улыбка
Mikkey
12-02-2007 15:14
Пробуй оставшиеся пины коротить на землю/питание через резик ом 100-500, однако думаю раз в мануале нет описания - значит его и на матери не будет.
buffer
12-02-2007 19:06
Значит так и будет без reset'a. Чуть что - через клаву или кнопку питания улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Где reset у m/b-d MOBO HENDRIX?
  • router 3CRWE51196-US reset
  • Мать MSI 661FM3-V висит в Reset.
  • Asus P5LD2 - нет инициализации, залипший Reset
  • Konica Minolta PP1390MF drum reset
  • Неправильно работает Reset на EPOX 8RDAEI
