Методика ремонта видеокарт
Yokel
11-03-2008 16:30
Поискал вроде нет отдельно вынесеной такой темы, есть в разных темах по маленьку.
Есть не включающаяся видюха, как я тут почитал первым делом смотрят осцилографом питание? В каких именно точках нужно смртреть?
bvr
11-03-2008 18:26
Вот здесь есть ответы на твои вопросы. http://www.rom.by/forum/Ремонт_видеокарт улыбка
Yokel
12-03-2008 16:09
Можно транзисторы STU3055L заменить на : LD1010D или 70T03H (это я на мамке такие нашел, по габаритам подходят)?
predator_vol
17-04-2008 19:50
нет ни зя
almaks
Спокойный как удав
18-04-2008 05:39
predator_vol, и чего криминального в такой замене по крайней мере на LD1010D, на 70T03H datasheet не нашел.
Илья Б
18-04-2008 14:07
я 3055 на 70T03H всегда менял снятые с мат.плат из ЦП процессора и ни одного повтора, а даташит тут посмотри я оттуда качал его www.datasheet4u.com
levik
18-04-2008 15:14
3055 на irlr2905 всё гуд
neo831
ЖелеZный вра4
18-04-2008 19:17
У 70Т30 Rds меньше чем у 3055 да и помощнее он всяко.
Илья Б
19-04-2008 20:39
транзисторы дохнут как правило в бюджетных видяхах, где токи относительно небольшие так что я думаю 70T30 ваще круто для них и запас прочности остается хороший улыбка
Ставьте их все ровно будет и неча думать тут улыбка
moldavanin
20-04-2008 00:10
3055 имеют высокое тепловое сопротивление переход-корпус , а стоят , как правило на плате без радиатора - вот и дохнут.
Другие , если выбрать их по этому критерию , служат намного дольше.
predator_vol
29-04-2008 11:13
almaks,благадарю за исправления, ошыбся извиняюсь !
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Методика ремонта видеокарт
  • Ремонт видеокарт.
  • Какая методика настройки сканеров
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • после ремонта бп нет дежурного режима
