Ремонт видео камеры DCR-DVD 105 E
MAXIMCA
25-11-2007 14:03
Помогите с ремонтом видео камеры DCR-DVD105E, не включается.
По началу в камере неработал наезд и отъезд на обьект, т.е. приближение и отдаление обьекта.
Сейчас же она перестала включаться по неизвестной причине.
Кнопки,аккумулятор,шлейфа в норме.
Проверил питание на платы вроде в норме.
У кого есть мануал или схема ???
Выручайте срочно, гарю !!!
У кого такое было, поделитесь советом!
С уважением Максим.
Wlad
25-11-2007 14:54
MAXIMCA, гАришь ? А не было мысли, что рычаг трансфокатора и переключатель режимов находятся на одном шлейфе ? И шлейф там такой поганый синий напыленный ? Проверь по разъему, есть ли там напряжения и меняются ли они при попытке включить.
MAXIMCA
25-11-2007 15:50
А какие должны быть напряжения, прмерно?
Добавлено 25/11/2007 15:58
Есть ли мануал по этой камере?
Мне хотя бы посмотреть что куда, и откуда какие напряжения выходят?
А про шлейф я знаю что он напылённый, я его ластиком почистил окуратно толку не дало.
gastello
25-11-2007 16:42
он ломаеться... просто ломаеться - чисть - не чисть:) толку мало... сними шлейф и аккуратно прозвони - он же прозрачный - куда что видно... желательно звонить изогнув немного... и лучше с контактов разьема - а то повредишь напыление.... оно алюминий- а на концах - контактная смесь - более твердая с серебром.
Wlad
25-11-2007 20:54
MAXIMCA, напряжение дежурки проца обычно 3 вольта. Делаешь так - находишь на разъеме эти 3 вольта. Если есть - хорошо. Если нет - значит нет дежурки. Далее по очереди становишься на все ноги ноги разъема и дергаешь включалку. Если на какой-то из ног напруга меняется от 3 вольт до 0 или наоборот - плохо. Тогда нужно найти разъем, куда подключена кнопка сброса (если она есть) и выдернуть его. Бывает, что залипает сброс и тогда камера не включется. Если нет - оборван шлейф или кнопка не работает.
MAXIMCA
25-11-2007 21:29
Кнопка RESET в норме, шлейф тоже.
Напряжение 2,9 V, дежурка есть, при отключенном шлейфе дисплея на котором находится кнопка сброса проверка включения и выключения камеры на разьёме показала падение напряжение от 3 вольт до 0.
Добавлено 25/11/2007 22:05
И ещё, при зарядки батареи, нет индикации заряда.
Зарядка в рабочем состоянии, батарея в норме.
Напряжение для заряда батареи не поступает на клеммы.
Шлейф в норме.
Vertyanov_SS
26-11-2007 15:51
Там на задней плате есть аж 6 предохранителей ... как с ними ?
MAXIMCA
27-11-2007 22:42
Проблема была в предохранителе. улыбка
Как раз по плюсу питания процессора задней платы.
После замены всё пришло в норму !!!!
Теперь другая проблема!
Камеру уронили со штатива.
После удара появилась на экране ошибка Е:61:10.
То есть проблема с зумом.
Двигатель (наезда и отъезда) зумма не крутит. Сам индикатор на дисплее ЖК показывает действие + - ....
Датчики проверил мультиметром вроде в норме, визуально всё как бы в порядке.
Кто сталкивался с таким, помогите решить этот казус ?! Прошу помощи
С уважением Максим.
Wlad
28-11-2007 01:31
MAXIMCA, ты Vertyanov_SSу уже должен злость Ты сам хоть что-то по поводу зума предпринял ? Снял мотор, посмотрел или он крутится руками, или входит в зацепление вилка линзы с валом мотора, ну хоть что-то ??? Кстати фусы сами горят очень редко. Если коротнул сам, ладно, а вот если фус сгорел без участия с твоей стороны, тогда чеши репу и не ставь проволку.
Vertyanov_SS
28-11-2007 07:13
MAXIMCA писал:
молитесь чтобы с DVD приводом было все нормально... иначе хоронить или в сервис с бабками на замену и настройку.
А вообще неплохо было бы писать что она падала в самом начале топика. Потом не вспомним что ее еще и топили ? Есть еще какие особые условия "эксплуатации"?
MAXIMCA
05-12-2007 09:36
Камеру я сделал!!!
Разобрав оптику осмотрел внимательно двигатель, он как бы в норме.
Но при подключении его к камере я заметил что он как то не так вращается.
Толкну крутит.
В общем двигатель поменял, стал как новый.
Всё работает.
Спасибо всем за помощь в сотрудничестве.
С уважением МАКС.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Ремонт видео камеры DCR-DVD 105 E
  • ремонт камеры CCD TR-385E
  • Помогите завести видео на LCD от камеры
  • PANASONIC NV-M7 блок видео камеры.
  • драйвера для видео камеры Panasonic NV-GS21
  • ВИДЕО Камеры PANAS NV-GS15, GS 11 непонятный деффект
