Отремонтировать VCR Sharp VC-A31N -дело чести
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
07-09-2005 09:37
Приволок мой хороший знакомый видик, после самостоятельного ремонта злость кассет в доме - целый шкаф, а видик новый покупать не хочет (в этом правда есть резон улыбка)
Ремонт нормально оплачивается, но вот встрял я в двух соснах недовольство, огорчение
При включении видик самостоятельно делает вкл-выкл (светодиод об этом на передней панели индицирует, других действий никаких).
Кассету заглатывает как положено, а вот дальше начинается онанизм - двигун смыкается туда-сюда, электромагнит щелкает тормозами, капстан делает подмотку ленты назад и так до бесконечности.
Программник почистил, механику после предыдущего злость ремонта вроде правильно собрал ( руками все отрабатывается как положено).В блоке питания все литы заменил ( потекли практически все). Я в ступоре рёв в три ручья
igen
07-09-2005 10:40
kulek, попробуй почистить-проверить ИК-излучатель, световоды. В любом случае это полезно улыбка .
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
07-09-2005 10:47
igen, забыл указать - датчики работают безупречно. Датчик движения только пока не проверил. С нетерпением жду любых советов.
Zubik
Достающий шмайсер
07-09-2005 15:50
kulek, если потекли практически все литы в БЖ, стоит проверить и поменять их на мейншасси тоже ( как на Хитачах).
Rottor
Гость 192.117.*.*
07-09-2005 15:58
kulek писал:
То есть барабан не вращается, во время включения и заправки?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
07-09-2005 19:45
Rottor, этот аппарат без быстрого старта, смыкается двигатель заправки ленты после втыкания кассеты , возле режима "стоп"
AlexeyS
08-09-2005 06:48
Помню был какой-то аппарат (воможно SHARP, но не факт), он после загрузки ленты должен был мотнуть ее вперед - назад, а по датчику движения говорил процу что все ОК, лента на месте и может двигаться. Иначе входил в ступор. шок Может это из той же серии?
Leapold
08-09-2005 23:57
ты бы спросил его что он делал уж больно симптомы противные,а датчики движения что?
AlexM
10-09-2005 10:01
kulek, А крышку пробовал закрывать? Может просто внешний свет мешает нормальной работе датчиков. Кроме программного переключателя очень часто надо менять пассики (если есть, я плохо помню эту модель).
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
10-09-2005 11:47
AlexM, здесь явно нечистая сила потрудилась...или бабка пошептала...
При включении аппарата, он самостоятельно пытается включится, но двигатель загрузки молчит. То есть однозначно или программник не на месте, либо какой то из датчиков умер. Но с программником там все просто - ошибиться просто невозможно, датчики все проверил - работают как часы шок
igen
14-09-2005 20:18
kulek писал:
А не тот ли это, у которого двигатель загрузки в правом верхнем углу и соединяется двумя пассиками с
кассетоприемником и шестерней программника? Если да, то он с быстрым стартом.
Генчик
15-09-2005 00:19
igen, вот только не надо ля-ля! У меня лично 7 лет был видик с такой механикой, VC-790, и он до сих пор безотказно работает у родителей, ещё 7 лет. Там никакого быстрого старта не было. Это зависит не от механики, а от алгоритма работы конкретной модели. Я не раз встречал разные модели с одинаковой механикой, но более старые были без быстрого старта, а поновее уже с ним.
AlexeyS
15-09-2005 05:10
К моему сообщению от 8.9.05. Вчера был в ремонте Sharp VC A30. Механика такая-же. Так он действительно должен подмотать ленту! Иначе отказывается включать режимы и даже выбрасывать ленту. Неисправность (если ее можно так назвать) была в замасленной ленте. Чуть сдвинул рукой, когда он пытался подмотать, и он выбросил ленту. Почистил, поставил другую кассету, все ОК. Аппарат без быстрого старта. А еще там на програмнике очень много контактов, штук 8. Видимо почти на каждый режим свой. А на подвижной части 2. Может один из множества неконтачит? Кстати, при выброшенной кассете программник должен стоять клювик к клювику. У тебя так?
igen
15-09-2005 11:32
Генчик, ну мне не повезло - не встречал . Высказать свое предположение - не значит "ля-ля" недовольство, огорчение .
Спасибо, что просветил Мир, Дружба, Жвачка
Генчик
15-09-2005 13:07
igen писал:
igen, пожалуйста. улыбка Но ты не предположение высказывал, а утверждал, поэтому я так про ля-ля и написал. Не обижайся. улыбка
Santei
15-09-2005 23:31
Больше всего это смахивает на глюки самого процессора рёв в три ручья
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
21-09-2005 00:16
kulek,если не ошибаюсь датчик наличие касеты вроде работает на размыкание ,честенько вроде как звонится когда руками жмёшь ,а в работе хрен голливудская улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Отремонтировать VCR Sharp VC-A31N -дело чести
  • Мужики как отремонтировать шлейф
  • Sharp VC-A50 проблема с БП
  • Sharp VC-A33-проблемы с БП
  • VCR Sharp VC-MH671
  • sharp VC-A60 перемотка
