Возможен ремонт vc EN7950GT?
BOLTICK
08-02-2007 08:50
Видеокарта ASUS EN7950GT-при эксплуатации в 3D режиме,при штатном охлаждении 82-85С-была предпринята попытка замены радиатора на более мощный. При этом штатные отверстия (2,5мм)рассверлили до 3,5 и перерезали внутренние дорожки многослойной платы. Господа- есть-ли мысли,советы или опыт ремонта подобного безобразия?
Ярослав
08-02-2007 09:31
Ребята, иногда желательно и подумать, прежде чем что то делать и говорить недовольство, огорчение . Есть железная поговорка - СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, А ПОТОМ РЕЖЬ. Это ж надо к такому додуматься. Видно человек вообще понятия не имеет в электронике, не знает о многослойности плат...
RADIODOCTOR
08-02-2007 09:54
На некоторых платах такое проканывает.Даже на новых 8800.Говорят.
Добавлено 08-02-2007 09:57
Может воспользоваться микроскопом. Замешательство
OlegБ
08-02-2007 12:05
Говорят и постят много бреда, а своя голова на плечах должна быть! помираю со смеху!
Pac-Man
Пингвиновод
08-02-2007 12:43
В мусорку этот девайс. Или мы уже умеем чинить многослойные платы?
BOLTICK
10-02-2007 16:17
Критика понятна,а по-существу при старте -идет загрузка Винды с шахматными белыми полями, дальше-черный экран.По-виду нарушена связь с видеопамятью.Есть-ли смысл вызванивать цепи видеочип-память? И паять навесным-неэстетично, но-работает?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-02-2007 18:49
Хучь узвонитесь...
Тоже утверждали,что квадратиками грузится,типа неисправность пустяк...
Были отправлены за расквадрачивателем...До сих пор не явились...
BOLTICK
11-02-2007 21:08
Спасибо-доходчиво!
buffer
12-02-2007 00:51
*здец видяхе рёв в три ручья жЯлко...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Возможен ремонт vc EN7950GT?
  • Возможен ли ремонт DVD привода ?
  • MS-7260 возможен старт без проца?
  • ремонт HDD
  • Ремонт БП ATX
  • Ремонт видеокарт.
