Ремонт UFSа, нужен совет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт
vaso5
29-05-2010 12:29
Значится имется убитый microUFS&HWK. Скорее всего убита XILINX, ибо много кушает. При отключении ног по её питанию, потребление становится в норму. Читал, что мало купить XILINX, его нужно ещё и прошить. На днях подарили старенький UFS-3 Tornado без модуля HWK (не предусмотренно место даже). Но есть место под сим конектор, самого конектора тоже нет. Вопрос, что делать? Снимать с рабочего XILINX и впаивать в нерабочий. Будет ли он работать после замены XILINXа или будут проблемы с прошивками? Или доработать старый UFS-3 Tornado, тоесть прикрутить ему HWK и допаять сим конектор. Где-то видел на форуме схему как прикручивать HWK к старым боксам, но не нашёл. Может кто подкинет сылку. Для меня предпочтительнее второй вариант. Так как можно будет юзать UFS-3 Tornado как кард ридер карт Setoolа и прочего, да и плюс он ещё и как USB Hab вроде идёт. Дайте совет, запасной бокс всегда пригодится.
IVAN82
29-05-2010 13:46
Конечно второе.
vaso5 писал:
дык там же разъем в торнадо, выдираешь HWK с микро и втыкаешь в торнадо. А вот под сетул уже переделка, пару деталей выкинуть и две перемычки кинуть
vaso5
29-05-2010 14:07
povtoriu net tam razioma. Pozje skinu foto.
IVAN82
29-05-2010 16:53
Если нет разъема то,теоретически, можно подпаяться. Мельком взглядом окинул схемку, все вроде на Atmega идет.
maxitron
29-05-2010 17:04
Вот еще схемка XWK, и там и там даны распиновки разъемов, думаю поможет тебе.
vaso5
29-05-2010 20:46
IVAN82, У меня ревизия платы старая и не совпадает с схемой.
UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003. Id: хх хх хх
UFS_USB V2.6 (c) SarasSoft 2005. S/n: ххххх
вот фото:
IVAN82
29-05-2010 22:14
Блинский, и Мега то другая у тебя 8-8 а не 8-16. может она и не зашита под поддержку hwk. А так мало чем отличается,нет только tusb2046b.
глянул сейчас новый ufs+hwk в приципе набор такой же деталей как и у тебя.
Надо по схеме пробовать цепляться к atmege.
vaso5
30-06-2010 21:23
Вообщем решил востановить UFS micro, перекинул XILINX. Бокс пускается, потребление в норме.
UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003. Id: 62 CF 1 10
UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007. S/n: xxxxx
HID: xxxxxxxxxxxxxxxx
HWK: A1.04-PRO1
HWK: NOT AUTHORISED, USE UPDATE TOOL
я так понимаю он просит апдеитить HWK. Вопрос а можно ли на одной машине сразу два бокса авторизировать, если да то как.
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт » Ремонт UFSа, нужен совет.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Программаторы и софт (Вопросы и обсуждения Программаторов и софта для ремонта связанного с ПО сотовых телефонов)
  • прошу совет по флэшеру Торнадо
  • Ремонт принтеров
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт мобильных телефонов
  • Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
