помогите с ремонтом матрицы TPM215HW01
mode01
27-06-2018 11:18
Такая ситуация монитор включается белый экран. Питание на матрицу 5 вольт есть. три вольта тоже есть после стабилизатора. на контрольной точках vgh1 проскакивает напряжение вольт до 12 и исчезает так же на vgl1где то до вольт 9ти. если отпаиваю перемычку то напряжение и 9 и 27 вольт начинает стоять.На отпаянную перемычку подаю 26 вольт с блока питания начинаются греться резисторы с права которые три штуки. Но появляется с помехами изображение.
Transformator
27-06-2018 11:43
Керамику смотри дохлую
mode01
27-06-2018 12:55
проверил прозвонил все с мелким сопротивлением нет по 800 по 600 ом в одном направлении 800 щупы меняешь 600
Добавлено 27-06-2018 13:05
может у кого схема есть? с меня магарычь)))))) гы-гы
Transformator
27-06-2018 14:25
Схем на матрицы не существует
По крайней мере никогда их не видел(схем)
mode01
27-06-2018 15:56
даташита на микруху тоже не нашел
Casper
27-06-2018 16:13
mode01 писал:
которые?
http://monitor.net.ru/forum/tpm215hw01-info-624587.html
mode01
27-06-2018 17:02
вот эти обведены три штуки стоят после диодных сборок. я потом отпаял вторую перемычку что правее и повесил туда 26 вольт с блока подал. стала греться микросхема.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » помогите с ремонтом матрицы TPM215HW01
  • диагностический режим матрицы TPM215HW01
  • Помогите распознать деталь на плате матрицы
  • Asus pw191 плата матрицы, помогите с элементом...
  • Матрицы M170EG01 VD X PCB
  • Адаптация матрицы
