жорж Забанен  Сообщения: 93
уже неделю пытаюсь вылечить болезнь -этой модели телевизора ,она заключается в том что при включении на холодную с дежурки или с сетевой кнопки ,начинается рваное шитье по всему экрану тв которое пропадает через 2-4 минуты с низу вверх и затем все нормализуется и нормально работает |
Jovani master-tv.com
жорж, ну, чем же тебе помочь ?
Посочувствовать ???
К сожалению, для того, что-бы что-то подсказать - мало информации, и учитывая раздел .... |
заменил все электролиты в бп и вокруг строчной развертки,пропаял все что было плохо пропаяно, на простукивание - неисправность не реагирует
Добавлено 16-06-2008 10:08
фото не вкидывается пишет нуказан режим сообщения ??? |
telezavr Участник Сообщения: 1299
жорж, присоска не подгорела?Электролиты по 12в? |
присоску не смотрел счас посмотрю -электролиты разные по 12в,160в,35в
Добавлено 16-06-2008 10:36
точно на присоске леды шитья!счас попробую отмыть ,
Добавлено 16-06-2008 10:53
результат - будет известен к вечеру или завтра потому как я его уже сегодня включал , долго ждать пока он вернется в больное состояние |
telezavr хоть на присоске и были следы - шитья ,промывка - ситуацию не изменила , симптомы те же ,рвет попрежнему |
onoff Новичок Сообщения: 14
ЖОРЖ. На холодную вкл строчная идёт с возбудом. С прогревом нормализуется.
Дефект Реагирует на регулировку ускоряющего. Посох С408 10\50в по 40 ноге
TA8659 H VCC. Питание задающего генератора строк. Стоит рядом с жёлтым кварцем |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3331
жорж, все равно - литы.  |
блин я его поменял еще в первый день ремонта , щас проверю ,обычно перед установкой -проверяю ,да и новый был с длиными ногами и не паяный |
жорж, интересно , как ты отмыл присоску? А на кине нет следов шитья? |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
жорж, ты раздел не попутал ?  |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
жорж, а чем электролиты проверял??? Для нормальной проверки нужно пользоваться ESR-метром,а не от балды емкости ставить.... Или,ежели уже совсем точно,то посмотреть осциллографом форму и размах СИЗ и пульсации по питанию ЗГ и +В. А пока все твои потуги - это переливание из пустого в порожнее.  |
telezavr присоску отмыл -ацетоном и кин тоже ,там незначительно было в стадии начинания-шитья
gavrykgsm- почему от балды - новые -электролитики купил 10 штук 10 мкф на 50в насчет переливания из пустого в порожнее ты прав я это делаю уже 20 год ,только вот раньше такие конденсаторы делали -армяне,а теперь вот китайцы опыт переняли, да и не только конденсаторы, а и еще много чего |
всем спасибо -оказалась действительно С 408 ,я сам виноват после его замены симптом у телевизора при включении немного изменился , шить начинало не сразу а после 1-2 минуты,заменил еще раз и все стало на свое место  |
| gavrykgsm писал: | | жорж, а чем электролиты проверял??? Для нормальной проверки нужно пользоваться ESR-метром,а не от балды емкости ставить... |
жорж,  |
ЖОРЖ. А кнопочка зелёная такая,"РЕШЕНО" называется,нажать не забудь!
Добавлено 17-06-2008 21:34
ЖОРЖ. А кнопочка зелёная такая,"РЕШЕНО" называется,нажать не забудь! |
