Ремонт Topdevice tde 440d\5.1
Денис_ВВК
Гость 77.66.*.*
12-05-2008 23:10
Выкупил аккустику с поломкой(выход DVD плейера подключили на выход активного саба=>стоит громкий фон на всех каналах). В результате поменял оконечный усилитель TDA2030A и микруху L7905(еще диодный мост и стартовый элекролиты)... Это не помогло! рёв в три ручья не знаю в чем проблема,подозрение на реле JZX-18ff!может ли оно давать такие осечки??(реле вроде в норме,при запуске щелкает ...)подскажите что сделать еще? спасибо...
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ремонт Topdevice tde 440d\5.1
  • TopDevice TDE-450M
  • Сбвуфер Topdevice горят усилители
  • Активная акустика TopDevice TDE430/5.1 - фон
  • Нужна схема или совет по акустике Topdevice TDE450
  • МОНИТОРЫ - ремонт
