Ремонт радиотелефона Siemens GiGaset A160
Список форумов » Телефоны
мастак
08-02-2008 20:11
Принесли siemens GiG A160 новый но ушибленый как сказали распался на две половины .труба не включается при осмотре нашел вродибы нет одной детали .Эта деталь стоит с 58 ноги проца на плюс батареи .Ставил резюк 10ком при зарядке дисплей включается горит БАЗОВЫЙ БЛОК потом надписи INT и МЕНЮ .Трубу снял дисплей потух ,нажал вкл включился 5 секунд и тухнет .Подскажите что за деталь и где RESET проца схемы нет. рёв в три ручья
mishca
20-04-2008 20:02
проверьте почту
YRK
Гость 89.19.*.*
03-05-2008 14:26
...у меня такая же проблема! Слово в слово
можно и мне на почту ее решение?
Добавлено 03-05-2008 14:28
...или схемку хотя бы
glebovich
03-05-2008 20:12
Вот схемки точно не дождётесь, нет их категорически..
vostin
12-05-2008 17:48
мастак писал:
резистор 4R7
YRK
Гость 89.19.*.*
12-05-2008 22:13
Спасибо!
Поставил коротыш...заработало
Список форумов » Телефоны » Ремонт радиотелефона Siemens GiGaset A160
  • Siemens Gigaset A160 работа с линией
  • Siemens Gigaset A160 странный глюк
  • Новый Siemens Gigaset A160 нельзя позвонить ХЕЛП!
  • ремонт siemens gigaset a1
  • Gigaset a160 отсутствует деталь
