Простой телефон с кнопочным набором при снятой трубе работает .При уложеной постоянно звенит похоже включен будильник .Инструкции нет калькулятор тоже не работает ,процессор залит эпоксидкой .Кто либо с таким чудом встречался?
Да нет это 100 процентов не звонок .Звонок на микросхеме кондер выпаивал не помогло сигнал идет с процессора .Попробую выключить усилитель спикерфона,но это уже после праздника.
При уложеной трубке на фоне улюлюкания слышны секундные импульсы которые со звонка никак идти не могут.Отключил цепи V1иV0 от шлейфа звонок идет нормально,включаю в режим калькулятор на дисплее сегменты пляшут режимы не работают.
Чё то смахивает на спаренную линию.Питание раз в секунду подаётся и пропадает на блокираторе.
Батареек не предусмотрено в телефоне?
Или конденсатор по питанию микросхемы сухой или не припаян.
