GAL63 Участник Сообщения: 53
Состав : TDA4605+ON4521
Чем можно заменить ON4521 ? \ стоял в схеме Б/П вместе с TDA4605 .. Можно ли проверять параметры TDA4605 без выходного транзистора BUZ90AF ? Чем можно обезопасить \ от пробоя \ BUZ90AF при ремонте Б\П на TDA4605 ? \лампа на 100 ВТ не помогает спасти транзистор\Чем можно заменить TDA4605? В разных источниках пишут по разному .Не знаю кому и верить .Хотелось бы получить конкретную информацию про замены TDA4605 , TDA4605-2 , TDA4605-3 и т.д.? Взаимозаменяемы ли они между собой ? Если - да , то что на что можно менять? |
Пантелеймон Участник Сообщения: 662
GAL63, - офигеть! БП собранный на 4605,пожалуй самый изученный телемастерами.Набери в любом поисковике название этой микры и зачитаешься.
Если этот БП не можешь сделать...тогда пардон  |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5467
GAL63,
Это заезженая тема.
Но с учетом твоей дислокации и доступа к интернету, есть смысл обсудить эту тему индивидуально.
Ставь любую.
Последняя цифра это рабочая частота.
Для более устойчивого запуска микросхем с цифрами в конце названия - уменьши резистор(запуска) и увеличь емкость по цепи ее питания Vcc.
Спасать транзистор не нужно.
Проверь: трансформатор, сетевой конденсатор, схему стабилизации питания.
Остальные резисторы надеюсь проверены выпаиванием.
Тут есть основные ссылки на нужную тебе типовую информацию: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962 |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2037
при неисправных резисторах по 2-3 пинам ключ даже лампочка не спасает от выхода из строя |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2221
| GOSHA писал: | | при неисправных резисторах по 2-3 пинам ключ даже лампочка не спасает от выхода из строя |
Вот зачем вводить народ в заблуды. При обрыве одного - ключ вылетает, а при обрыве другого - нет старта.
Еж-ли плохо читаете энциклопедию и архив, выбирайте сами - какой из них оборвался.
В даташите усе расписано  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3880
GAL63, ON4521 = BUZ90, остальное уже без меня напихали.  |
Всем большое спасибо ! Хотелось бы ещё узнать о русских аналогах TDA4605 \это вроде бы ЕУ1 , ЕУ5 \???? Какие цифры стоят впереди ? Что на что взаимозаменяется? |
culibin Участник Сообщения: 717
Проверил все резисторы , кондеры заменил , вместо ON4521 поставил BUZ90AF , вообщем всё перепроверил , кроме TDA4605\её у меня не оказалось \Чтобы не спалить BUZ90 \он у меня крайний был \ , решил не подпаивать его базу , а сперва проверить режимы микрухи. Включаю блок в сеть , и сразу же сгорает предохранитель , Меряю BUZ90 ----- п р о б о й . Не понимаю почему ???? ведь управляющего сигнала на базу не было .Объясните , пожалуйста !!! |
Затвор, конечно, небыл подключен? А надо было соединить с истоком. Т.е. - оставить резистор затвор - исток.
Резистор на 2 ноге микросхемы лучше заменить. |
| GAL63 писал: | | Чтобы не спалить BUZ90, решил не подпаивать его базу |
Это ж какое нужно иметь воображение?!
А что в вашей деревне и книжек про транзисторы найти, то же проблема? |
Wladi По чётный участник Сообщения: 658
GAL63, сильно на себя не бери вину. Транзисторы просто говно попадают. Я вчера подобный ремонтировал БП - три полевика сжег. Хотя меры предосторожносит принимал. Выписал полевики К2545. Вроде нормльные. Штук пять в последнее время поставил , возратов не было. А BUZ90, какие попадут, как повезет. У нас с индексом А стоят раза в два три дешевлее, чем просто без индекса. Вот какой брать, не угадаешь?. |
mastak Самогонщик Сообщения: 438
потому и не хожу в тематические разделы  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7056
| Wladi писал: | | Хотя меры предосторожносит принимал. | - какие?  |
Vlad-1966, энциклопедию давно не читаю А вот какой из этих резюков на что влияет просто не помню(с год уже такие бп не попадались). При ремонте тупо выпаиваю и звоню. Времени не много занимает 4 раза паялом ткнуть и пару раз тестером. |
ну такие к примеру. Вместо сетевой банки включаю конденсатор малой емкости 1-5мкф. Ну и конечно вместо предохранителя обязательно то же лампу на 60-100 вт.включаю. И все равно, ключи пробивает иногда. |
| Wladi писал: | | Вместо сетевой банки включаю конденсатор малой емкости 1-5мкф. Ну и конечно вместо предохранителя обязательно то же лампу на 60-100 вт.включаю. | - если с первым хоть как-то можно согласиться, и то "накопленного заряда" ДОСТАТОЧНО будет, то второе - просто "таблетка из воздуха". Лампу если и ставить, то не вместо предохранителя, а только после "сетевой банки"!  |
General Участник Сообщения: 1018
KRAB, Ну ща ...., всегда при ремонте моников вместо предохранителя пихали лампу в 150 Вт, отключив при этом петлю размагничивания ...
Добавлено 07-08-2008 12:59
| Wladi писал: | | Вместо сетевой банки включаю конденсатор малой емкости 1-5мкф |
А вот это что то новенькое ... -- а если вобще без сетевой банки включать -- непробовал ...  |
Александр Бородин Участник Сообщения: 840
| GOSHA писал: | Vlad-1966, энциклопедию давно не читаю А вот какой из этих резюков на что влияет просто не помню(с год уже такие бп не попадались). |
А какая проблема взять и проверить, делов-то всего один полевичёк и предохранитель.  |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2198
| Wladi писал: | | И все равно, ключи пробивает иногда. |
а ферритовые колечки почему не ставишь ? Вполне вероятно, что транзистор пробивается от процессов связанных с автоколебаниями наведёнными на индуктивность выводов и ёмкости монтажа, многие авторы склоняются к тому, что выводы надо обрезать и использовать феррит. (на этом настаивают также ортодоксы от конфессий) Кстати, индуктивность лампы с конденсатором 1.5 мкф. даёт инфранизкие колебания, которые на гребне интерференции с сетевой синусойдой могут пробить ключевой транзистор, посколько напряжение в этот момент может достигать 1000-1500 вольт, хоть оно и действует всего 2-5 микросекунды, но и этого достаточно. А колечко из феррита создаст надёжный барьер на пути импульса. Думаю даже технологии производства высоконадёжных транзисторов для космической техники и военных не помогут предотвратить выход транзистора из строя при именно этой ёмкости проверочного конденсатора. Поскольку штатный имеет в 100 рз большую ёмкость. Соответствено пик напряжения обратнопропрциональный интегралу от корня квадратного площади импульса будет минимум в 10 раз меньше, что спокойно перенесёт транзистор, даже BUZ90 |
| General писал: | | Ну ща ...., всегда при ремонте моников вместо предохранителя пихали лампу в 150 Вт | - да хоть петарду с электроподжигом! Тут есть немного: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 , толку с нее, если заряда "банки" хватит "вынести" ключ?! Давно было обсуждение ЭТОГО - в Энциклопедии осталось фрагментами: | Цитата: | | Лично мне идея с лампочкой не нравится. Но учитывая, что этим пользуются многие, придется считаться с обстоятельствами. | - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962 |
| Цитата: | | А вот это что то новенькое ... -- а если вобще без сетевой банки включать -- непробовал ... |
пробовал 0,47мкф на 650вольт. ставить . Телек работает.почти без проблем. правда на экране наблюдаюется небольшая модуляция от сети. Конечно, включать БП на таком конденсаторе надолго нельзя.
ADOWWW, у меня коллега собрал приблуду на тиристоре или симисторе. Так с помощью ее чинит не плохо БП. Вроде как ни одно еще ключа не выбил .Хочу такой же собрать. суть проста - после сетевого кондера в разрыв ставится тиристор, время отсечки сделано на опр. ток. Хватает тиристора, чтобы спасти ключ, если чего не так.
Добавлено 07-08-2008 17:47
ADOWWW, . не понятно только, как может индуктивность созадть барьер инфранизкой частоте? Витков нужно много мотать на колечке, да и колечно сечением получается не малым. |
| Александр Бородин писал: | | А какая проблема взять и проверить, делов-то всего один полевичёк и предохранитель |
Но почитать-то проще
Из архива:
При включении через секунду с треском обрываеться R809,и транзюк ключа тоже оказываеться сдохший
Действительно, после выпаивания 330к по 2 ноге TDA выявилось полное отсутствие сопротивления.
4605.gif 28,08 КБ Скачано: 86 раз(а)
poruchik Участник Сообщения: 73
| Wladi писал: | | после сетевого кондера в разрыв ставится тиристор, |
И каким макаром он будет закрываться, спасая ключ? |
Vlad-1966, ну конечно ща все умные,у всех инет есть и почитать где знают А когда я с этими вещами впервые столкнулся не было ни Монитора ни инета. Да и книжек, где все разжевано на уровне ПТУ не было.  |
| GOSHA писал: | | А когда я с этими вещами впервые столкнулся не было ни Монитора ни инета. |
Я-ж тоже с этим на своей шкуре столкнулся, лет этак 10-ть назад, с тех пор и помню  |
| poruchik писал: | | Wladi писал: | | после сетевого кондера в разрыв ставится тиристор, | И каким макаром он будет закрываться, спасая ключ? | Знамо дело - в этом случае тиристор при питании от постоянного напряжения нарезает ток на куски через каждые 5 см, с учетом КСВ. |
GAL63, не хотел "влезать", но, судя по твоей активности в Энциклопедии (в теме про Генероттор с "детскими вопросами", ответ на которые есть там же ), решил поделиться советом: Направь свою неиссякаемую энергию в познание элементарных навыков пользования Поисковиками в Интернет и тут на Мониторе. Все, что тебя интересует, давным давно РЕШЕНО и ЕСТЬ в свободном доступе! Бери ищи и читай! Удобно ЭТО делать так, как тут описано: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
К остальным Участникам БОЛЬШАЯ личная ПРОСЬБА - НЕ ОТВЛЕКАТЬ своими постами ТУТ тов. GAL63 от изучения вышеупомянутой инфы! |
Rottor,  |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2115
| ADOWWW писал: | | а ферритовые колечки |
А билеты в провал не пробовал продавать?  |
| Цитата: | | И каким макаром он будет закрываться, спасая ключ? |
да элементарно. Ставится тковый резистор и с этого резистора снимается инфа о токе. А регулирвку порога откртитя по току тиристора (тиристор включен на землю) можно сделать любую. То есть ни лампа, ни предохранитель не успевают спасти вых. ключ в нештатной ситуации. А тиристору вроде как удается.
Коллега уже несколько лет работает с этой приспособой, очень доволен. Все хочу посмотреть схему у него. да все забываю, когда бываю у него. |
manowar Участник Сообщения: 145
Wladi, при чем тут "говнодетали",да и чтот прогоняете вы не того...тиристор что ,кз устраивает?
а нафига?
GAL63, у полевиков нет базы. а касания пальцем затвора достаточно даб полевик был в открытом состоянии. |
