Vladimir_T Гость 87.241.*.*
В БП выгорел весь узел дежурки: высоковольтный полевой транзистор T3067, стоковый резистор 0.68 Ом, диодик, рядом C945, а после транса сгорели диод, последовательный резистор 18 Ом (номинал поставил сам, так как родной обуглился), кондер вспух. Все эти элементы заменил, но дежурка не запускается. Подскажите, что еще проверить. В чем может быть причина такого выгорания? Сам электролит , или на материнке? Может быть схема этого БП имеется? Заранее благодарен. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1062
Транс не в обрыве ?
А схему в обменнике посмотри, что-нибудь подойдет. |
hort Участник Сообщения: 37
Было такое. Причина - кз по +5В SB. Внимательно осмотри монтаж, нету ли где соприкасающихся ног элементов
Добавлено 24-10-2007 19:03
Кстати, если
| Цитата: | | после транса сгорели диод, последовательный резистор 18 Ом (номинал поставил сам, так как родной обуглился), кондер вспух | то шим тоже с большой вероятностью мертв. |
Viat Участник Сообщения: 1162
Vladimir_T, конечно решение опремонтировать БП заслуживает внимания, но с такими повреждениями и такой именно БП даже посте ремонта ставить в РС большой риск, если этот БП не звял с собой в мертвецы HDD и мать, то совет простой купи новый БП.  |
Viat, а может, тот факт, что блок сдох сам и ничего не потянул за собой, заслуживает уважения? Все блоки, даже самых брендовых марок, смертны. Кто даст гарантию, что новый БП не сгорит и не утащит чего-либо за собой? К тому же новые БП - подделка на подделке. Лучше уж в старом сменить все электролиты, поставить диоды помощнее, и он будет служить долго и надежно. ИМХО, конечно. |
SZ-250L цена от 100р а факта, что с собой не взял еще что-то, я не знаю , автор темы про это не написал. |
Mr.Barbara Участник Сообщения: 225
| Vladimir_T писал: | | В БП выгорел весь узел дежурки: высоковольтный полевой транзистор T3067, стоковый резистор 0.68 Ом, диодик, рядом C945, а после транса сгорели диод, последовательный резистор 18 Ом (номинал поставил сам, так как родной обуглился), кондер вспух. Все эти элементы заменил, но дежурка не запускается. Подскажите, что еще проверить. В чем может быть причина такого выгорания? Сам электролит , или на материнке? Может быть схема этого БП имеется? Заранее благодарен. |
1. Может резистор в истоке 0,68Ом? Где там в стоке такой стоять может? Предохранитель естественно, диодный мост проверьте ну и резисторы высокоомные (что-то там 100-220К).
2. Если выгорел резистор около 18Ом, новый не запаивайте концом, который к микросхеме и попробуйте так БП запустить и напряжения померить. Напряжения в норме - меняйте ШИМ. |
Спасибо за дельные советы. Источник выгорел ночью, т.е., когда компьютер находился в спящем режиме, а потому я и решил, что есть надежда, что после ремонта БП, компьютер заработает. БП захотел отремонтировать по той причине, что мне понравилась та тчательность с которой подошли китайцы при сборке: прекрасные фильтры, не пожалели индуктивностей. Чего не скажешь о большинстве современных БП, вам, как специалистам этот факт известен. В крайнем случае, конечно, куплю новый источник.
1. Низкоомный резистор был, конечно в истоке полевика. Предохранитель, мост, конденсаторы, силовые ключи - все целы!
2. Транс цел.
Нет запуска блокинг-генератора, не могу его проверить, так как делителя для осциллографа нет, ремонтом занимаюсь редко. А комп сломался у племянницы, как не отремонтировать......
Буду еще копаться, компьтер не у меня, но пойду проверю: материнку и периферию, чтобы понять: может нужно пополнить свалку всем этим добром. |
Nikollosnaid Новичок Сообщения: 1
Могу придложить пару схем БП на одном сайтике "remap.net.ru" может чем помогут |
