Ремонт SWM мотора Nikon 80-200 AF-S и подобных ?
ogb
28-11-2015 21:12
Ну вот как всегда
пока ждал ответа - первую проблему решил, поэтому тему поменял
Собираю труп
в моторе раскрошились пластиковые втулки на подшипниках и треснула металлизация на керамике статора рядом с контактом.
Поставил подшипники бОльшего диаметра, всё подогнал, крутится идеально и без люфтов.
Но при пайке статора в корпус попала брызга припоя и произошло КЗ по одному из каналов.
плата dc/dc перестала запускаться, издавая щелчки и вырабатывая низкочастотную пилу.
Изначально тема была создана из-за этой проблемы.
Аналогичная проблема описана здесь, но без решения
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=483854&highlight=3800
регулятор на плате такой
www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-7/DSA-132491.pdf
на него должно поступать питание через 8-ногий транзистор W111, но он сдох. Это сдвоенный полевик = fw111.
Плату запустил, на транзисторы мотора идет 40 вольт. На каждом канале мотора - ПОЧТИ правильная синусоида, но нижние волны немного подрезаны. Мотор не стартует. Слышен щелчок и еле уловимый рукой рывок. Как понять, виноват мотор или не правильный сигнал? Куда копать? Что попробовать сделать с мотором?
ogb
29-11-2015 17:08
печалька, пока ковырялся с мотором - на мотор вообще перестал поступать сигнал. Его транзисторы управляются напрямую с дополнительного контроллера, на выводах контроллера пусто. Что должно приходить на этот контроллер с главного процессора - по схеме не отследить.
Есть опасение, что в какой-то момент я мог случайно замкнуть выводы высокого и низкого напряжения на плате dc/dc, но тогда бы я и главный процессор сгубил. И вроде бы после возни с dc/dc я сигнал на моторе проверял ок.
Vikt(or)
Имхозавр
30-11-2015 20:48
ogb, помню возился с таким, тоже не понял что ему надо. Двигатель перебрал, придраться не к чему. Начал крутить потенциометры, визг-писк, а толку нет. Потом один канал ультразвука тоже заткнулся.
Хотел тогда попрозванивать дорожки на сгибах гибкой печатной платы, но надоело возиться. На плёночных никонах встречал изломы гибкой платы, там она огибает пентапризму.
ogb
11-01-2017 17:40
Опять вернулся к этой теме
есть заведомо исправная плата и мотор,
Работают, но на них синусоида тоже немного подрезана
пьезу с зубцами я буду называть статором, как у Кэнона
есть мотор и исправным пьезо, но с треснувшими роликами - работает, но не ровно, и пищит
Есть мотор, который не работал, а после чистки стал крутиться медленно и с маленьким моментом
При установке с него роликов и ротора на первый мотор - работает нормально.
То есть у первого проблема в пьезо, но какая? Трещин в районе пайки не видно. С трещиной бы вообще не заработал. Износа и канавок на зубцах нет. Для поиска трещин на остальной поверхности его реально отделить от алюмииевого кольца?
melgozan
07-04-2017 21:38
ogb писал:
Реально, сам отклеился. улыбка После разборки в первый раз такое вижу. Склеил эпоксидкой, собрал и не работает, медленно что то пробует крутить. Разобрал опять, положил на нижний подогрев, 120 град, расклеил . Все вычистил, и увидел на кромке какое то покрытие через которое половинки между собой у меня не звонятся. Вот интересно, так и должно быть , или нет .
sashayan78
11-04-2017 21:05
Парни, вечер добрый!Наткнулся на вашу ветку по вопросу ремонта мотора .У меня проблемы с пластиковыми втулками.Вот разобрал объектив,в руках держу мотор.Понимаю ,что надо все делать очень аккуратно и права на ошибку нет!Прочитав эту ветку, я понял ,что вам приходилось тоже менять втулки.Нужна ваша помощь в описании процесса разборки самого SWM мотора.Я так понимаю ,что он склеен,указана темпера
ogb
17-04-2017 11:51
[quote="melgozan"]
ogb писал:
не понял, какое покрытие в каком месте? Половинки между собой и между массой вроде бы должны звониться с очень большим сопротивлением, по сути мотор - это конденсатор с маленькой емкостью
Добавлено 17-04-2017 11:56
sashayan78 писал:
температура - только для отделения статора от алюминиевого кольца- основания, для замены втулок этого делать не надо.
Для замены втулок надо только отвинтить кольцевую гайку на которой наклеено контактное кольцо с гребёнкой.
вместо замены втулок я пробовал менять подшипники на бОльший диаметр, но у того и статор оказался полу-живым
sashayan78
17-04-2017 12:56
Спасибо за подсказку!Но уже сам разобрался.Раскрутил мотор,поменял на целые втулки,протер спиртом рабочие поверхности.Собрал ,теперь мотор сам запускается без внешней помощи руки.Но свист остался!С этим недугом можно как то справиться или бесполезно?Я так понимаю ,что все упрется в полировку поверхностей,но на глаз все как бы и так гладко.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Ремонт SWM мотора Nikon 80-200 AF-S и подобных ?
  • Nikon D60. Непонятки по драйверу мотора...
  • Nikon D80 Err (мертвый драйвер мотора?)
  • Nikon D60 проблемы с установкой платы мотора....
  • Nikon D60,помогите опознать деталь на плате драйвера мотора
  • Ремонт байенета NIKON AF-S 18-105
