Опыт ремонта Sony SDM-S73
AVM
Гость 89.109.*.*
09-03-2007 18:29
Ремонтировал монитор Sony SDM-S73. В сервисе отказались от ремонта. Может кому пригодится опыт.
Проявление неисправности: Через 1.5-2 сек после включения гаснет экран.
Диагностика: Нет высокого напряжения на разъемах (CN3, CN4) одного из двух каналов подключения ламп подсветки. Поэтому блокировка генератора ШИМ (микросхема BIT 3105P) по входу OLP (4 нога) нулем с цепи контроля высокого (транзисторы Q1-Q5).
Причина: Пробой (замыкание витков ) вторичной обмотки выходного транса (Т2).
Ремонт: Перемотка втор обмотки транса. При разборе сломал Ш-феррит. Склеил супермоментом. Снял всю вторичку намотанную 5-ю вместе проводами диам около 0.02мм. Проводом 0.06 (по лаку) (тоньше не нашел) намотал внавал на весь каркас до упора 2200 витков. Подключил транс в схему с нагрузкой на цепь резисторов общим 140 ком 10 вт. На выходе амплитуда до 1500в. Многовато. Должно быть в районе до 1000. Отмотал часть. Осталось 1880 витков. Сопротивление 242 ом. ( в исправном плече 1300 ом). Напряжение на резистор около 1100в.
Результат: Напряжение на выходе транса в родной схеме 880 в ампл. По виду 90% синус. Точно как в исправном канале.
Блокировка снялась. Все лампы горят. Все работает.
Источник информации: Схема принципиальная восстановленная по печ плате. Схема SONY SDM-X72 скачаная на форуме. Data sheet на BIT 3105 скачанная на форуме. За что СПАСИБО источнику.
alex1979
таже проблема была,спсиб
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Опыт ремонта Sony SDM-S73
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
  • ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПРАКТИКЕ РЕМОНТА И ИЗМЕРЕНИЙ.
