Ремонт блока питания от Sony DVP-NS32 на базе MIP3E3SMY
Список форумов » DVD
A-SERVICE
27-06-2007 09:56
В блоке питания DVD плеера Sony DVP-NS32 r5 из-за вздутия конденсатора C105 33 mkF x 400v вышли из строя предохранитель FH102 2A, IC101 MIP3E3SMY, D105 T2D, и с обратной стороны платы SMD элемент D106. Схемы нет . Подскажите марку последнего элемента или аналог.
Hinevich_OV
27-06-2007 11:12
здесь есть схема на NS52
БП там аналогичный вроде
A-SERVICE
27-06-2007 11:58
Hinevich_OV Cхемы немного разные.
Hinevich_OV
27-06-2007 13:18
ну в п/листе этот диод не фигурирует
БП поставляется только в сборе
но судя по схеме предполагаю, что это стабилитрон на 7.5...9.1 В
A-SERVICE
27-06-2007 13:58
Hinevich_OV Действительно это стабилитрон судя по распайке на плате и по схеме БП от DVP-NS30.
  dvp-ns30_psu_180.rar  103,01 КБ  Скачано: 253 раз(а)
Hinevich_OV
27-06-2007 14:08
я предполагаю не то, что это стабилитрон, это я вижу на схеме
но там не указаны номиналы, просто позиционные, и я предполагаю, что стаб этот на напруги, которые давал выше.
A-SERVICE
27-06-2007 15:08
Hinevich_OV ОК. Я тут почитал что люди ставили TOP-201 вместо
MIP3E3SMY.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133377&highlight=top20 ...
Так вот по дата-шит стабилизация на том же выводе в TOP201 на уровне 5.7в.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm
Вообще MIP3E3SMY это от Panasonic. Надо, просто найти подходящую схему на ней. SONY как и многие не дает номиналы на элементы БП.
Hinevich_OV
27-06-2007 15:35
A-SERVICE писал:
слушай, мне фиолетово, аппарат-то тебе делать
думаешь я тебе чего-то доказывать буду?
стабилитрон там служит не для стабилизации напряжения, а для защиты и ограничения скачков
ставь туда что хочешь, а мне это переливание из пустого в порожнее уже надоело
удачи
A-SERVICE
27-06-2007 17:56
Hinevich_OV ОК.
A-SERVICE
28-06-2007 11:12
Решение:
FH102 > NEW 2A
C105 > NEW 47mkF x 400V
IC101 > NEW TOP201YAI
D105 > NEW (1N4764 & BYV25C)
D106 > NEW Z 6V2
Ток потребления аппарата в рабочем режиме - 38 mA .
Температура радиатора в рабочем режиме на котором установлен TOP201YAI - 40 гр. Ц.
LG-savikdvd
лыжник
28-06-2007 21:49
http://remont-aud.net/forum/8-1240-6020-16-1183056043 положил схему на MIP3E3S
Список форумов » DVD » Ремонт блока питания от Sony DVP-NS32 на базе MIP3E3SMY
  • DVD Sony DVP LS-500 Аналог MIP3E3SMY !!!
  • DVD Sony DVP-LS500, сгорела mip3e3smy
  • Sony DVP-NS32 нет звука
  • SONY DVP-NS32 проблемы с зоной
  • DVD Sony DVP-NS32 слетела прошивка
