ремонт siemens gigaset a1
Список форумов » Телефоны
ra9wrf
Гость 81.30.*.*
03-01-2008 19:45
здравствуйте Всем. проблема с siem gig a1 в следующем: нет гудка в трубке, хотя она видит базу( индикатор на трубке горит постоянно) и слышен звук эфира.при входящем звонке труба вкл идет вызывной звонок на табло прочерки ,но ни на какие кнопки реакции нет.
rommy
03-01-2008 21:43
ra9wrf, нет гудка в трубке-менять скорее всего РНС2300(4900).Проверить также резистор низкоомный,стоит возле этой микросхемы,возможно обрыв.
Эта проблема уже на форуме была много раз.
ra9wrf писал:
Именно так на кнопки не реагирует или вобще не реагирует?
PAVEL & Ko
03-01-2008 23:15
ra9wrf, уважаемый,Вы соизвольте внятно отписАть об объеме проделанных работ.Телефон то хоть открывали? недовольство, огорчение
bvj
Гость 78.85.*.*
04-01-2008 02:10
Какой индикатор горит? Что за звук эфира у дектового аппарата? Без звонка на кнопку включения разговора реагирует? Что понимается под "при входящем звонке труба вкл"?
Список форумов » Телефоны » ремонт siemens gigaset a1
  • Ремонт радиотелефона Siemens GiGaset A160
  • [b]siemens gigaset AL 145[/b]
  • siemens gigaset 100 как зареєстрировать?
  • Siemens Gigaset A140
  • Siemens Gigaset 200 не заряжается
