Ремонт SDW 10000от Rucelf
Славик Dzxtckfd
16-12-2014 21:37
Доброго всем. Третий год трудится верой и правдой стабилизатор SDW 10000, но сегодня отказался нормально работать. Уже при входном 170 В., на выходе 200 В., и моргает светодиод пониженного входного напряжения. Подскажите, что может быть первопричиной поломки? Вся остальная часть аппарата работает штатно.
Такая поломка была уже ранее, но её устранили в сервисе по гарантии. А сервис за 300 км., и тащить это изделие за 300 вёрст как то не горю желанием. Только бы не прошивка... остальные элементы заменю без проблем.
Прошу откликнуться специалиста и направить на путь истинный, возможно с общением в скайп. Заранее благодарен
Salomon_A
16-12-2014 22:02
ситуация при номинальной нагрузке?? или холостом?
в серво--приводном в целях профилактики можно почистить пропилы под бегунком.
Славик Dzxtckfd
17-12-2014 01:03
Нагрузка на момент обнаружения неисправности была 7,5 А. Завтра буду сымать агрегат, открою погляжу визуально, почищу, хотя думаю это мало что даст, это не ИБП, где поменял пухляки конденсаторы и в 50% это решает проблему)
Славик Dzxtckfd
17-12-2014 15:43
Почистил пропилы, действительно что то похожее на медь или олово с медью (по цвету) присутствовало в нескольких местах. Прочистил, шлифонул, промыл спиртом. Проверил электролиты - норма. Поставил на место. Пока напряжение на входе в норме, около 200-210 В., на выходе держится 219-223, поглядим, что вечером запоёт.
Emoe
17-12-2014 19:12
если сервопривод то за три года должен был сдохнуть двиг привода.
Славик Dzxtckfd
17-12-2014 22:59
Не должен, используется только в холодное время года. С весны до осени напряжение сети в норме.
Славик Dzxtckfd
18-12-2014 14:51
Salomon_A, спасяб, Ваше предположение оказалось верным.
hrpankov
....пора раставатся с етими сервоприводами и переходить на переключающих симистров.... имхо 21 век..
Stephanovich
28-01-2015 07:58
Славик Dzxtckfd писал:
Нормально работает?
Славик Dzxtckfd
19-02-2015 00:03
Оповещение не пришло. Да, всё замечательно, работает как и положено.
hrpankov, именно стаб такого конструктива был приобретён не случайно. Не буду распостраняться, но этому есть объективные причины.
teledоk
10-03-2015 22:43
Славик Dzxtckfd, слабое место - мотор сервопривода. Иногда и гарантию не вьіхаживают.
thcn
25-03-2015 16:09
мотор сервопривода---http://repair-kuban.torgg.com/
или спросить чего---http://radiokontakt.listbb.ru
улыбка
teledоk
25-03-2015 21:23
thcn, на картинке самьіе поганьіе моторьі, самьіе ненадежньіе и недолговечньіе.
thcn
25-03-2015 21:48
просто других нет. одно время попадались ещё хуже---моторчик в два раза меньше этого. Если смазать редуктор (иногда приходят без ничего ) , и чуть уменьшить чувствительность стаба этих движков хватает на 2-3 года.
Славик Dzxtckfd
12-05-2015 09:52
А где взять путёвые движки? Блин, походу навернулся двойной автомат на стабе. Или искать оригинальный или менять на два обычных, но тогда прийдётся быть очень внимательным при переключениях.
sadko178
12-05-2015 10:40
Славик Dzxtckfd, Тип техники добавляем в заголовок.
mussik
17-12-2017 23:08
Ребята я понимаю тема старая но очень нужен дамп на сие чудо техники, поделитесь если есть.
thcn
17-12-2017 23:41
mussik--- нет ни у кого. У нас попадаются иногда платы управления. Напиши что именно нужно.
mussik
18-12-2017 09:09
выпаять микросхему PIC16F676 вставить в программатор, считать образ (дамп) и выложить на форум.
mussik
18-12-2017 19:42
если у кого есть куплю микруху прошитую.
Список форумов » Бытовая техника » Ремонт SDW 10000от Rucelf
  • Ремонт БП DVE 7v-0,5a и D-link 5v-2,5A
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт электробритв
  • Ремонт принтеров
  • МОНИТОРЫ - ремонт
