LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1195
Основная часть любого ЖК (LCD) прибора - инвертор (DC/AC-конвертор).Предназначен он для питания ламп подсветки ЖК панелей.
Подробнее о принципе работы и устройстве инверторов для ЖК панелей можно почитать в статье авторов А. В. Родин , Н. А. Тюнин - Ремонт инверторов ЖК
Так как функционально и схематически DC/AC-конверторы у LCD мониторов,телевизоров,панелей и т.д похожи ,то мы не будем их разделять ,а объеденим в одну тему.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
В этой теме выкладываем :
- схемы инверторов,с описанием состава основных элементов.желательно с фото самой платы ,так как восновном брэнды производители не изготавливают их ,а закупают у других фирм - EMAX,SAMPO,TDK и т.д
- основные,частовстречающиеся неисправности,доработки для улучшения работы , и т.д
- если к вам попал монитор с неизвестным инвертором и схемы на него вы так и не отыскали ,то на будущее для Вас и других ремонтников - перепишите состав платы:микросхемы,резисторы ... ,можно сделать фото хорошего качества ,чтоб были видны проводники и элементы.Так как очень часто выгорают детали и опредилить их номинал без схемы бывает очень трудно.
На плате написано:
ILPI-014
REV:B
2006/04/05
UL NO E58528
Состав:
ШИМ DC/AC - OZ9938GN
Вых.,транзисторы - AP9971GD
ШИМ БП AC/DC - TOP245Y
Скачать схему ILPI-014 REV:B 2006/04/05
На плате написано:
AIP0122 REV:D
P/N:68709D0012B/1
2006/02/06
Состав:
ШИМ DC/AC - OZL68GN
Вых.,транзисторы - AP4511GP
ШИМ БП AC/DC - FAN7601
Вых.,транзистор - SSS7N60B
Скачать схему AIP0122 REV:D P/N:68709D0012B/12006/02/0
На плате написано:
PW1504FG-A
ШИМ DC/AC - OZ960
Вых.,транзисторы - IRF7389
ШИМ БП AC/DC - NCP1200D60
Скачать схему PW1504FG-A
На плате написано:
ШИМ DC/AC - BIT3105P
Вых.,транзисторы - 4600
ШИМ БП AC/DC - TOP244F(7P)
Скачать схему
L1718S-060405.rar 313,64 КБ Скачано: 6786 раз(а)
DC_AC 1710 (PW1504FG-A).rar 125,14 КБ Скачано: 5364 раз(а)
L1515SL.ALRUR.rar 43,51 КБ Скачано: 4708 раз(а)
Печера Валентин Участник Сообщения: 160
LG-savikdvd, есть схема как я уже писал в форуме Вот нашел на какой модели в мануалле есть БП-L1752T-SFQ.AX...QP
ПЕРЕСЛАЛ БЫ И СХЕМУ НО К СОЖАЛЕНИЮ НУ НЕ ЗНАЮ Я КАК ЭТО СДЕЛАТЬ подскажы как переслать-ну не силен я в нете... |
LG-savikdvd,именно она, хотя если чесно то в жк лыжах блоки питания ну процентов на 70 все похожы, по самсунгах могу только фотки выложить, схем нету- я их тупо меняю, благо политика сама так устроена |
Если Samsung_и в мануалах схемы инверторов и БП не печатают то можно -
если к вам попал монитор с неизвестным инвертором и схемы на него вы так и не отыскали ,то на будущее для Вас и других ремонтников - перепишите состав платы:микросхемы,резисторы ... ,можно сделать фото хорошего качества ,чтоб были видны проводники и элементы.Так как очень часто выгорают детали и опредилить их номинал без схемы бывает очень трудно. |
Rasspi Новичок Сообщения: 10
"Avalon" LE-1908
На плате написано:
ILPI-005
REV: D
2006/05/19
UL NO E58528
Состав:
DC/AC
ШИМ; IC501 - TO2862AT
Вых., U501; U502 - 45111GED
AC/DC
ШИМ; IC802 - 203D6 (NCP1203D6)
Вых., Q804 - 2761 (2SK2761)
Oптрoн; IC801-EL817
tdks Участник Сообщения: 49
S O N Y___ KDL40U2000 Фото хорошего качества , состав платы не делал - видны проводники и элементы, cхемы нету
Алхимик Участник Сообщения: 197
LG неизвестной модели, китайского производства: все элементы хорошо видны
LG-Китай.pdf 93,26 КБ Скачано: 2203 раз(а)
Alex! Новичок Сообщения: 1
TV "ELEKTA" E-600 5,5''
На плате написано:
JV-565-LA01
Вид платы и схема (в т.ч. инвертора):
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=599
Дефект:
Снижение яркости монитора LCD 5,5''
Контроль:
Все элементы инвертора и лампа в порядке.
Все напряжения, в т.ч. высокое, и осциллограммы в норме.
Причина:
Снижение тока газоразрядной лампы из-за повышения переходного сопротивления в месте контакта на плате высоковольтной обмотки трансформатора T3 и балластного конденсатора C109 лампы.
Ремонт:
Пропаять контакты выводов конденсатора.
Результат:
Яркость монитора восстановлена полностью и регулируется из меню. |
