Ремонт усилителя в музыкальном центре Samsung MAX-B550G
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника
all_n
Гость 91.76.*.*
08-08-2007 20:17
После включения через несколько секунд срабатывает защита "PROTECT" и центр отключается, хотя качество звучания за эти секунды воспринимается как нормальное. Постоянное напряжение на выходе обоих каналов усилителя отсутствовало! При проверке оказалось, что защита срабатывает только при включении нагрузки левого канала, а с одной правой колонкой при максимальной громкости работает длительное время. После поэлементной проверки платы выявил: электролит АС4L 33 мкФ на 16В вспух снизу и потерял емкость вдвое, резисторы AR4L, AR5L подгорели и имели сопротивление вместо 0,27 Ом 3 и более Ом. После указанных замен центр работает нормально, не торопитесь менять микросхему УМЗЧ STK 402-070 и им подобные, проверте лишний раз обвязку.
Схема взята с этого сайта в поиске.
Crisis
12-08-2007 14:30
all_n писал:
А также не поленитесь подать на вход синус и посмотреть осцилл-ом что происходит на выходе под нагрузкой. После замены обвязки все равно пришлось менять STK т.к. имелись заметные искажения при "громкости" ближе к МАХ.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника » Ремонт усилителя в музыкальном центре Samsung MAX-B550G
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника (Ремонт аудиоплееров, музыкальных центров, магнитол и т.п.)
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт принтеров
  • Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
  • ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ - ремонт и настройка
  • Ремонт телевизоров FUNAI
