SAMSUNG CS-29Z30ZQQ шасси KS7C. все команды откл.
Список форумов » Телевизоры
Shemal
Прошивальщик
04-12-2007 18:22
Пришел телевизор на ремонт-SAMSUNG CS-29Z30ZQQ-при вкл. телевизор запускается-показывает нормально-меню высвечивает, каналы переключает с передней панели телевизора.Стоит подать команду с ПДУ-как все команды откл.,как будто проц. слетел.При проверке частоты на кварце-пробивает строчный транзистор.Может кто сталкивался с подобным дефектом.Кварц и фотоприемник менял,напруги нормальные.
Shemal
Прошивальщик
05-12-2007 18:37
При вкл. телека с передней панели все команды исполняются исправно,но стоит подать любую команду с ПДУ телек блокируется,приходится выключать телек от сети,чтобы он опять заработал,но без пульта.Во время работы тел. напряжение на шине данных вроде нормальное.На кварце частоту я мерил для того,чтобы определить не дает ли он сбой.Если бы это был обычный дефект,то я подумал бы,что это процессор,но он же спередней панели тел. работает.Прошивку менял.Скорее всего придется подставить процессор.В дебри нелезу.Было интересно пообщаться свами,всем спасибо,если будут мнении-пообщаемся.
serg128
05-12-2007 18:39
Shemal, прежде чем менять проц, подкинул бы фотоприёмник, возможно он у тебя вышел из строя.
Добавлено 05-12-2007 18:41
Shemal, извени не увидел первый пост, питание на фотоприёмник нормальное? Если да , то 100% процессор.
Scorpion
05-12-2007 20:33
Shemal, Вот теперь понятно - меняй проц!
игорь анат.
06-12-2007 09:21
Проц на все 100.
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG CS-29Z30ZQQ шасси KS7C. все команды откл.
  • SAMSUNG CS29Z30ZQ,Шасси KS7C,при появл.картинки отключается
  • samsung CS29Z40ZQTXNWT 50HZ шасси KS7C настройка на каналы
  • CS-29Z30ZQTSNWT , Шасси KS7C, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Samsung CS29Z40Z KS7C,нет приема(настройки)
  • 29DX45E(шасси ICC20) смена откл.системы с шасси ICC21
