Это для тех ,кто в курсе что такое PMS-а кто не в курсе тот ничего и не поможет...http://www.carhelp.info/forums/139/thread65531/ проблема состоит вот в чем:после замены выходников катушек зажигания (известный дефект-пропажа искры в двух цилиндрах) ,блоки сначала работают нормально,а потом(один через два дня эксплуатации,а другой меньше) в блоке происходит ошибка:типа отсечка форсунок из-за какбудто-бы отсутствия тока в выходном каскаде,но искра есть.диагностика проводиться оригинальным прибором,а советы типа :"смотри проводку" я и сам могу дать-уверяю,там все в порядке.проблема усугубляеться еще и тем,что клиент в прошлом году уже один блок поменял(б.у).как решить проблему:правильной,а не как тут http://www.carhelp.info/forums/139/thread65531/ описано эмитацией "четвертой ноги",или инвертором сигнала с рабочих форсунок? спасибо за совет.
Дык там бы и тему создавал.
Моё сообщение уже 5-е в этой теме. А толку для тебя?
могу кой-какую схемку,что смог прозвонить тестером начертить,поможете разобраться? ачто там толку-то создавать тему,понятно-же,что дальше надо самому выкарабкиваться...
