AlGrom Участник Сообщения: 40
Аппарат старенький: приемник, касетник и обычный CD-проигрыватель.Попал в ремонт из-за плохого контакта в переключателе сеть-батарея.это я устранил, правда пришлось весь блок питания разобрать.Переключатель находится в сетевой розетке на задней панели.Но оказалось, что CD плохо видит диски: то читает-то нет, может пару треков воспроизвести, потом вырубиться.Или определяет диск, показывает количество треков и время, а воспроизводить отказывается.Схемы нет, резаки для регулировки стоят отдельно на плате.Пробовал регулировать и ток Pik-up-а, и фокус - ни хуже, ни лучше не стало. Аппарату 10 лет, стоит ли искать Pik-up или замену?Стоит вроде KSS210B.Или сказать хозяину, чтоб приемник на кухне слушал?  |
pashadiatex Участник Сообщения: 635
"CD плохо видит диски: то читает-то нет, может пару треков воспроизвести, потом вырубиться.Или определяет диск, показывает количество треков и время, а воспроизводить отказывается." смахивает на подуставший SP motor. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4180
pashadiatex, какой там мотор! Оптика своё отжила!| AlGrom писал: | | Пробовал регулировать и ток Pik-up-а, и фокус - ни хуже, ни лучше не стало. Аппарату 10 лет, | вот это ты зря сделал! А оптика эта не дорогая,можно и сменить! |
Leha, отслужить свое могли оба оно и понятно старичку приличный срок, но для полной уверености я бы сперва траверсу подбросил, а уж потом делал выводы о состоянии оптики. |
Freddy Участник Сообщения: 667
pashadiatex, если чел желает слушать дальше - то менять и моторы и оптику.Иначе поменяешь мотор - а оптика сдохнет послезавтра. |
Freddy, "менять и моторы и оптику" а не только оптику - полностью соглашусь, а еще лучше сам аппарат . |
| pashadiatex писал: | | а еще лучше сам аппарат . |
ВОТ и договорились! |
Leha, любой каприз (читай только: ремонт или покупка нового аппарата ) за клиентовские деньги . |
Моторы звонятся очень прилично - меньше 12...16 Ом при вращении показаний не было. Да и вращаются легко.И регулировать пробовал не лихорадочно, в разумных пределах.Не первый год, как говорится...Насчет смены оптики - на перефирии часто продаются только ходовые запцацки, а что-то отдельно заказать - атомные бабки.И если есть в наличии другая оптика, то как подобрать аналог?Даташиты скачивать и сравнивать?Может кто подскажет, чем можно заменить более современным?А то ведь:| Цитата: | | Leha, любой каприз (читай только: ремонт или покупка нового аппарата ) за клиентовские деньги . | но не хотелось бы надолго зависать на этой теме, время-то дорого...  |
AlGrom, так вроде с этой оптикой проблем быть не должно. А на более современное не заменишь т. к. современные все на шлейфах,а 210-с двумя разъёмами! |
С самой оптикой в Москве может и нет проблем, а у нас в Гомеле вполне могут.В наличии у торговцев нет, заказать можно, если уговаришь- с одной возиться не хотят, а мне нет резона заказыватьбольше - может нигде не пригодятся.А голова действительно древняя, да и аппарат тоже - вместо шлейфов гибкие провода.Буду пробовать,может с какого CD-ка подойдет.Очень клиенту аппарат дорог... |
AlGrom, 210 есть у Тамары на Ждановичах. Раз клиенту дорог апарат - значит дорог и ремонт  |
Ок,Freddy,сэнск за подсказку.  |
