Ремонт БП на полевиках с активной PFC некоторые вопросы
SeriyM
Гость 195.69.*.*
27-03-2007 21:03
Тут вот возник вопрос к участникам форума- тут уже обсуждался ремонт блоков питания на основе новых микроконтроллеров с выходными ключами на полевиках и схемами активной коррекции мощности ? Блок питания например CHIEFTEC СFT-560-A12S 560 Вт
вроде даже 2006 года выпуска обвязку напишу на днях- некогда было списать монтаж -2-хстороняя плата с SMD элементами
Схемы нигде нету подобных тоже самая близкая из имеющихся по схемотехнике -схема чифтека hpc-420 (в обменнике есть)
Интересует общая схемотехника так как я раньше занимался бп на основе TL494, 2003 ИМС SG6105 а тут похоже уже чото более новое придумали
По блоку питания -не стартует похоже выбивает защита от КЗ или ОС по напряжениям неработает выпр мостики исправны
Обвязку напишу завтра
Добавлено 27-03-2007 21:05
Т е интересует никто уже не сталкивался с подобными бп от CHIEFTEC (перемаркированный Sirtec улыбка на самом деле чифтек БП сам не делает) мощностью от 320 Вт и выше
Schreibikus
28-03-2007 07:38
Дежурка в норме? Как проверяешь? на холостом ходу? Эти чифтеки могут на холостом и не запуститься. У них нет низкоомных нагрузочных сопротивлений. Посмотри какой шим и супервайзер. CM6800G и PS222S? У меня есть схема на GPS-560AB-A. Но дать ее не могу, не жалко, просто не имею права. Помочь в ремонте попробую. Сетевой предохранитель был исправен?
SeriyM
Гость 195.69.*.*
29-03-2007 19:18
предохранителя небыло вместо него какой то мастер ломастер проволочку паял
Да блок собран на этих ИМС был выпаян транзистор в стабилизаторе + 3.3 вольт который вместе с 431 стабилитроном транз вставил
но блок не запускается, скорее всего походу нагрузка слаба--- у мя в качестве нее на простых бп всегда работали 2 лампочки на 6 и 12 вольт ватт по 20 каждая, висящие на +5 и +12 вольт
при них в качестве нагрузки при замыкании PS-ON на землю напряжение на долю секунды появляется мельком
всетаки как я понял ему нада дать нагрузку помощней???
дежурка исправна
в принципе я правильно поставил на стабилизатор 3.3 вольт транз 2sb772 ? или нужен помощнее
до 560 тренироался на 350-420-450 ваттниках от чифтек а тут уже пошли новые технологии:)начиная с 450ваттника теперь вот приходится заново учить матчасть улыбка
в Сети реально найти более менее подобную схему на полевых транзах и этих шимах, гугль особо ничем не помог)
Спасибо за отклик
Schreibikus
29-03-2007 19:52
для начала посади 3 ногу PS222S на землю. Лучше выпаять дроссель APFC и включить блок через лампочку. При работающем APFC лампа не даст блоку запуститься. Некоторые блоки на холостом ходу запускались. Смотри выходные напряжения. +3.3В может быть меньше допуска (под нагрузкой поднимется). Проверь также номинал резистора (датчика тока) в истоке силового полевика. Менялись ли транзисторы в первичке? Если менялся пробитый полевик, тогда возможно увеличение сопротивления датчика тока, что приводит к выключению ШИМа из-за большего падения напряжения на нем.
Добавлено 29-03-2007 19:56
правильно, 772 стоит, только они бывают в разных корпусах, лучше ставить побольше корпус (не ТО-92). Схему вряд ли, они есть только в сервис-центрах, и то не все (у меня есть кое-что улыбка ). Zalman принципиально не дает схем.
SeriyM
Гость 195.69.*.*
29-03-2007 20:00
нет больше ниче не менялось полевики родные
мда завтра спробую на работе так
Спасибо
Добавлено 29-03-2007 20:02
хм тока мож подсказать какой должен быть номинал резюка датчика тока на всяк случай
Schreibikus
29-03-2007 20:12
на всякий случай пропаяй датчик тока получше, мне один раз помогло
SeriyM
Гость 195.69.*.*
31-03-2007 16:57
счас проверяем
SeriyM
Гость 195.69.*.*
01-04-2007 09:30
толку ноль не заводится бп
Schreibikus
01-04-2007 10:44
3 ногу PS222S на землю сажал?
Добавлено 01-04-2007 10:45
номинал не помню, надо посмотреть схему на работе
Добавлено 01-04-2007 10:49
и еще. Посмотри внимательней блок, в этих блоках предохранители так просто не горят. Что-то должно было вылететь. Что менял предыдущий мастер?
SeriyM
Гость 195.69.*.*
13-04-2007 19:17
мм
Добавлено 13-04-2007 19:19
Сорри долго не мог дорваться до инета- работа ....только был выпаян тот транз из стаб на 3.3 вольт и все так пропаяны были выводы выпрям диодов шоттки
Добавлено 13-04-2007 19:21
3 ногу сажал чото раз при включении мелькнула нагрузка и все бюольше никакого толку мощнее нагрузку нада будет сделать может быть всетаки нада схемотехнику изучать тыкать без знания работы устройства бессмысленно всем спасибо
dv07
04-05-2007 13:22
Подскажите как полностью называется ШИМ 2003 или Даташит на него
Chip115
27-09-2007 03:42
Всем привет! У меня тоже возникла проблема с БП. Собран на микре PS222S
БП ATX Linworld LW6-500W
Изночально он пришол с взорваным кондером 680мф-200В. Также был пробит силовой транз в дежурке, сто омный резюк в цепи этого транзистора, и транзистор STC945, который находится неподолеку от силового транза дежурки. Также заменил предохранитель. Силовой транзистор дежурки я ненашол. пришлось поставить С3150. Дежурка появилась. Но при включении выходные напряжения появляются и сразу пропадают.
3 ногу содил на землю и включил через лампу. Она стала мигасть с частотой 2 Гц. Что еще можно сделать?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ремонт БП на полевиках с активной PFC некоторые вопросы
  • ИБП Mustek Power Must 400 USB выгорели некоторые детали
  • вопросы по контролеру флэшек..
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
  • M B A Trend atc 6120 вопросы по веер-ам
  • Ремонт БП ATX
