rdn Гость 195.138.*.*
Здравствуйте. Проблема в том, что не могу найти экран к телефону . Подскажите магазины с запчастями панасоник, хотелось-бы увидеть их в наличии (экраны) и цены соответственно. телефон упал в воду, в добавок его пытался ремонтировать хозяин, нарушин шлейф, который ПРИКЛЕИВАЕТСЯ и его очень сложно будет восстановить(оторван от платы). Или поделитесь опытом, может в таких случаях дешевле повозится и переделать старый шлейф на другой, но как создать надежный контакт графитовыми дорожками старого шлейфа? |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
запчасти с таким партномером у Панасоника нет. Даже если смотреть по первым буквам, это скорее всего не дисплей а какая-нибудь пластмассовая деталь. лучше укажите модель аппарата.
В любом случае, найти дисплей (если правильно понял то что Вы называете экраном) в свободной продаже просто нереально. Вам прямая дорога в АСЦ. А если шлейф просто оторван от платы но при этом не повреждён, то как правило его ещё можно восстановить. Укажите свой город и может Вам поможет кто-нибудь из специалистов. |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
Николай там последняя буква к патнамберу не относится но все равно это патнамбер корпусной детали |
ошибся ИЗВЕНИТЕ, это серийный номер я переписал, дисплей действительно достать будет сложно, я уже узнавал в сервис-центре Попробую восстановить контакты на родном. Просто интересовало (и интересует) как выходят из положения, когда нужно восстановить гибкий шлейф, может есть какие-то рекомендуемые проводящие клеи или еще что то в этом роде. Спасибо, огромное, что не оставили вопрос без внимания... |
Повторяю: напиши модель телефона. А то получается разговор ниочём.... Выясним какой аппарат а потом уже будем пытаться его лечить |
модель KX-TCD200 пока я не знаю, что мне делать с дисплеем, даже если ставить новый, то нужно его клеить и клеить очень аккуратно... |
gruzin Участник Сообщения: 269
Не дешевле купить новый аппарат? |
партномер дисплея L5DCADC00013, стоимость с учётом доставки порядка 300 р. К несчастью у меня не получалось переставить дисплей на 2ХХ на других моделях пожалуйста, а здесь не получалось. дорожки там на шлейфе отрываются что-ли ? Но попробовать то можно, хуже уже не будет. Шлейф к плате припаивается на горячую.. Попробуйте приложить шлейф к плате по месту как он был и прогреть аккуратно паяльником градусов 180-200 через фторопластовую плёнку (чтоб не расплавить шлейф). Если повезёт, то заработает, а если нет, то вам дорога в АСЦ. |
leonidet Новичок Сообщения: 27
не знаю как у" панасов",у LG-есть бюллетень на эту тему,где пишут,что нужно обрезать часть(шлейфа),которая отклеилась и как сказано выше -разогретым паяльником через фторопласт.Там между дорожками есть типа расплавляемой массы для фиксации. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
| leonidet писал: | | не знаю как у" панасов",у LG-есть бюллетень на эту тему,где пишут,что нужно обрезать часть(шлейфа),которая отклеилась и как сказано выше -разогретым паяльником через фторопласт.Там между дорожками есть типа расплавляемой массы для фиксации. |
у "Панаса" шлейф короткий  |
