Архитектура и ремонт плат Nikon 28-70 и 80-200 2.8 swm
ogb
09-12-2016 16:48
Уже создавал подобную тему, но ответов не получил.
Как известно, эти линзы имеют одинаковые проблемные платы. Схемы доступны (!) Есть ли у кого-то удачный опыт их ремонта? или все упирается в глюки процессора?
Во-первых у них перестаёт запускаться DC/DC преобразователь, процессор выдает прерывистый сигнал запсуа. Но его можно запустить вручную.
Во-вторых вторая большая микросхема ANA-IC (некий промежуточный процессор?) выдаёт сигнал на мотор с искажениями и срывами, либо только на долю секунды. В первом случае мотор не двигается, во-втором делает маленький шажок.
Меандр с 555 таймера на 16ю. ногу этой микросхемы приходит нормально.
Может есть смысл подкидывать другую ANA-IC с платы на которой совсем сдох MCU?
Vikt(or)
Имхозавр
10-12-2016 11:26
ogb, предлагаю два варианта - прожарка микросхем и очень внимательный осмотр гибких плат.
Старые процы с хаотическими глюками в бытовой технике бывало восстанавливались из-за хорошего прогрева, например зажигалкой. На старых плёночных никонах бывали случаи изломов на гибких платах вокруг пентапризмы.
Ещё не помешает пропайка мелких резисторов. Подпаиваешь один конец, если резистор не отвалился, значит вторую сторону паять не надо.
ogb
02-01-2017 10:23
изломы ага, попадались
но глюки не такие уж хаотические! Должна быт какая-то закономерность
ещё она плата досталась - всё то же самое
DС/DС не запускается
запустил принудительно - сигнал на мотор выдается на долю секунды.
Наверное глюки связанные, процессор через дою секунде решает, что устройство следует отключить. Может ему не нравится какой-то параметр? Может входное напряжение с камеры?
HotSummer
02-01-2017 11:29
https://nikonhacker.com/viewtopic.php?f=8&t=671
https://nikonhacker.com/viewtopic.php?f=8&t=1437
ogb
11-01-2017 17:22
тама про протоколы, а мне надо про железо
ogb
17-04-2017 12:05
вернулся к одному из таких объективов, на котором и мотор был дохлый, и плата (проверял на другом живом моторе)
В итоге решил собрать хотя бы для использования с ручным фокусом, но уже установленный живой мотор снимать поленился. Плату решил поставить чтобы объектив определялся. С платой ничего особого не делал, только вернул все вмешательства в исходное состояние.
И она заработала, только поленился вклеивать шлейф энкодера, ибо нафиг не нужен с дохлой платой, поэтому автофокус колбасит.
Второй такой случай - то сдохла, то заработала.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Архитектура и ремонт плат Nikon 28-70 и 80-200 2.8 swm
  • Ремонт NIKON Coolpix4200
  • Ремонт байенета NIKON AF-S 18-105
  • NIKON D5100 ремонт зеркала
  • Ремонт SWM мотора Nikon 80-200 AF-S и подобных ?
  • Nikon D5100 ремонт встроенной вспышки
