Ремонт NEWSTAR F1700 (Open F100)
serg15577333
15-01-2008 13:45
Кто сталкивался с проблемой: на данном тюнере при включении начинается загрузка бегут полосочки тюнер включается и через пару секунд щелчек в БП и перезагрузка и так бесконечно щелчек - перезагрузка. Заменил все электролиты препаял чуть ли не все элементы вых. цепи, заменял оптрон теперь вообще не включается хотя все напряжения присудствуют
aziz
15-01-2008 14:26
Проверь диод на плате которой 3,3 делает на 2,5 и перепаяй гнездо от питании на главном плате!
serg15577333
15-01-2008 15:03
Диды перепаял все. А где там 2.5. Там нет такого напряжения
Rope
15-01-2008 16:16
pfauter
15-01-2008 21:28
Питание на головку подается и ресивер перезагружается, попробуй без антенны, проверь КРЕН.
Nels
15-01-2008 21:30
serg15577333,
Почему бы не задуматься о программном сбое ?
Оптрон тут не причем , диод 3,3- 2,5 питает ядро проца из за него бывает такое , может из за высокого потребления тока в цепях питания головки вч блока и тп
pfauter
15-01-2008 21:47
В точку, был такой у меня случай- LM317 смотри!
serg15577333
17-01-2008 13:55
Проверял тюнер без головки ситуация та же, нашел такой же тюнер рабочий подключил к нему этот БП то же самое значит проблема все таки в БП а не проце
Добавлено 17-01-2008 13:55
aziz
17-01-2008 15:36
Пульсация большая,проверь кондеры...
serg15577333
17-01-2008 17:24
Проблема уже серъезней напряжение на выходе пропало все 5, 3.3 12... Входную цепь проверил на трансформатор подходит 310 В на 1 и 3 ножку 4я не подключена 2 пусто
Добавлено 17-01-2008 17:29
Как мне скачать схему БП этого тюнера у меня наверное нет доступа я заходил в схемы или я не там ищу
Nels
17-01-2008 19:01
serg15577333,
Ты же нашел рабочий тюнер такой же зачем тебе схема ?
Бп этих ресиверов настолко прост ,, что схема вообще то не нужна
serg15577333
17-01-2008 21:09
ДЛя кого простая для кого и нет, лучше подсказать чем говорить о простоте схемы
Kodov
17-01-2008 21:17
Но у тебя с каждым шагом появляется новая неисправность.
aziz
18-01-2008 06:55
serg15577333 писал:
злость злость злость
Список форумов » Спутниковое TV » Ремонт NEWSTAR F1700 (Open F100)
  • NEWSTAR ST-202
  • openbox F100 нет сигнала
  • Openbox F100 пишет нет сигнала.
  • NEWSTAR GSR-8000 схема БП
  • Спутниковый приемник NewStar GSR-8000
