Ремонт сканера Mustek
Ахмед
11-02-2008 16:40
сканера Mustek BearPaw2448TA Plus не реагирует на запрос.Комп просит подключить кабель. Блок питания исправный. Подскажите где копать?
Dimazzzv
11-02-2008 18:17
Ахмед писал:
для начала - кабель отрыть новый. или старый попробовать в другой порт УСБ внедрить. Попытаться снести дрова и поставить заново
unza
11-02-2008 19:31
1. когда кабель вставляешь в юсб - система как-нибудь реагирует на подключение?
2. Прозвони выход блока питания, должно быть не меньше 12 вольт постоянки (там импульснуй БП, если дохнет емкость выходного фильтра, прет почти переменка)
3. Удали дрова, перегрузи ПК, и снова поставь те, что шли на диске.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-02-2008 20:08
В ПОИСК!
Это та самая хрень с питанием по ЮСБ.Лечится соплей припоя внутри в нужном месте.
Mikkey
12-02-2008 19:49
Оригинал похоже в архиве уже ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=71757 )
Тут читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142151
axl
13-02-2008 16:09
Сегодня делал такой-же точно с таким-же дефектом. Сопля припоя конечно не совсем правильно, но оперативно и злобно. Работает без проблем с соплей. До этого вообще не опознавался. MICHAIL прав.
Ахмед
21-02-2008 10:17
[color=red]Сопля припоя конечно не совсем правильно, но оперативно и злобно.
Куда повесить эту соплю?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ремонт сканера Mustek
  • Ремонт сканера Mustek 2448TA (не опознается в ОС)
  • Перепрошивка сканера MUSTEK BearPaw 2400CU
  • МФУ: линейка датчик сканера
  • HP LJ 3020 - ошибка сканера
  • hp 3030 гшибка сканера
