chugal Новичок Сообщения: 12
монитор не включался, сгорел сетевой предохранитель, диодный мост на входе пробило, DP704 взорвалась, оптопара 817 накрылась, диод D607 пробит, все заменил, монитор включается, изображение есть, но по экрану идут полосы и звук какой то не такой в БП, подскажите что еще проверить, и где можно найти схему? Еще D607 имел маркировку T4148 или 4143 не понятно, подскажите какой именно там должен стоять и чем заменить можно, а то я поставил 1N4148 может это не он. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
поменял С611, С612 толку нет. Где найти схему подскажите пожалуйста. |
МИА Мастер Сообщения: 347
Там есть синхронизация БП со строчной(может быть через трансик на ТДКС)-см. ее.Собственно у мсх. есть нога sync. |
mars Участник Сообщения: 165
TL4M Мастер Сообщения: 740
IC605 чем меняли? По схеме стоит LTV817M-SM. Если идут помехи - скорее всего, оптопара не подходит по параметру CTR. А D607 таки да, 1N4148. |
не та схема, помогите найти родную схему. |
chugal, чего-то я пропустил или нет - сетевой электролит подкидывался? |
Там в БП и двух десятков деталей не наберется.Быстрее поменять,чем просить.... |
МИА , лучше дольше ,но понимая ... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
mars! Не понимая вообще лучше не лезть. Учиться, учиться и учиться, а не ломать! Как завещал дедушка Ленин.  |
chugal ,ну как с заменой сетевого лита (совет d2o)? Интересно - же... |
электролит сетевой я в первую очередь проверил, ведь я не лох как тут некоторые подумывают. |
TE Мастер Сообщения: 1277
Так есть синхронизация БП? |
синхронизация-то может и есть только со звоном. Я бы для начала вообще ее убрал - пусть БП на собственной частоте работает - и если дефект изображения остался, ткнулся бы в холодный конец СОК. Там обычно много чего интересного бывает  |
короче вообще перестал включаться светодиод мигает, как будто кз. |
А подробнее? Сам по себе перестал работать или после каких-то действий? Вторая схема подошла? У меня пока стоит Samtron 76E на этом шасси, если нужно чего посмотреть - пишите. |
оптрон родной не нашел и менял на не родной PC123 после этого перестал включаться |
