При включении экран засвечивается на 0,5 сек и гаснет.На темном экране изображение просматривается.Каким образом можно определить исправность ламп панели?Так как экран на короткое время засвечивается,то можно предположить,что инвертор рабочий.
bogotol, не факт, что рабочий. А проверить просто, нужна только другая панель со 100% рабочей лампой, достаточно только одной рабочей. Вместо одной из родных ламп подключаешь с другой панели, а потом её вместо другой. Лучше всего, конечно, иметь обе рабочие лампы для подкида, т.к. вероятность, хоть и небольшая, есть, что обе лампы дохлые. Но инвертор всё-таки проверь, особенно конденсаторы на выходе трансов.
А я бы инвертор пропаял для начала.. уже и не помню когда лампы менял в мониторах.. как правило инвертор чудит.. хотя в Провьях были проблемы с лампами - точнее с фольгой, которой провода от ламп к корпусу матрицы приклеены..
встаньте осциллом на холодный конец ламп и посмотрите есть ли там импульсы..
