Ремонт монитора LG795FT+
Список форумов » Мониторы
bogotol
15-01-2007 12:44
Можно ли вместо IRF650A поставить IRFS640B в каскаде переключения частот?
d2o
Мастер
15-01-2007 12:50
А самому даташиты посмотреть и убедиться, что нельзя?
Если воспользоваться поиском, можно узнать что для устранения неисправности нужно поменять еще 8-10 элементов
bogotol получает предупреждение №1 за нарушение правил раздела - не указана модель монитора, неправильно оформлена тема.
И называй узлы монитора своими именами, а не занимайся сочинительством - это преррогатива писателей.
МИА
Мастер
15-01-2007 17:35
Да поставь,хрен с ним , с родным,там не бывает Такого тока. А в чем модератор прав,то ЕСТЬ ПОИСК и по деталям и по неисправе!!!
d2o
Мастер
15-01-2007 19:05
МИА писал:
Осмелюсь возразить! Сопротивление канала будет в 2 раза больше, количество тепла, выделяемого транзистором, также увеличится. Учитывая что радиатора нет, получим возврат через 3-12 месяцев (в зависимости от режима S-коррекции.)
bogotol
16-01-2007 16:34
Прошу прощения за некорректный вопрос-попался довольно упрямый экземпляр.Модель FB795B.При вскрытии обнаружил
пробитый транзистор на выходе строчной развертки Q707,а также Q404 и диоды в блоке питания D925,D926.Устранил все подозрительные непропаи,заменил пробитые элементы.После включения растр появился,но обнаружился запах гари.При внимательном рассмотрении обнаружил горелый конденсатор в блоке S-коррекции растра-С774.На нем лежал пробитый полевик
Q714(IRF650A -я его нашел).Пробитые элементы заменил,но после включения вновь выбило Q707 и Q404.Какие еще можно
провести манипуляции для победы?
TE
Мастер
16-01-2007 17:03
Не все проверено в S-коррекции. Надо проверять все конденсаторы, в том числе и некоммутируемые С760, С762. Проверять нужно только заменой, предварительно измеряя емкость новых конденаторов. При отсутствии конденсаторов для замены, хотябы проверить емкость у всех установленных.
Emil Evtimov
BG Участник
16-01-2007 17:03
По всей вероятности не только С774 нужно заменит ...есть еще кондеры в S-коррекцию !
Добавлено 16-01-2007 18:07
TE, одобряю думаем одно и тоже улыбка
d2o
Мастер
16-01-2007 17:54
TE, Emil Evtimov, самое главное забыли: резонансные емкости. С752 С753 голливудская улыбка
А емкости S-коррекции я в ЭТОЙ модели меняю ВСЕ НЕ ГЛЯДЯ! (где достать эксклюзивные номиналы - это уже другой вопрос; авторизации по LG не имею)
SanAlex
Мастер
17-01-2007 08:00
d2o писал:
Как раз это - главный вопрос. Порой такие номиналы попадаются, что в магазине стыдно спросить. Из какой сетки - одному богу известно.
d2o
Мастер
17-01-2007 09:24
SanAlex, нет, допуск по емкостям +/- 5% так что никаких трудностей не возникает!
Вместо 56нФ если поставишь 57нФ - ничего не случится Крутой!
Демпфер - это другое дело. Оригинала нет и не будет для неавтризованных сервисов - остается BY359-1500 - неплохо работает Облизываюсь ...
SanAlex
Мастер
17-01-2007 11:10
d2o, 4100 на 2кВ чем менять? Провайдеру заказывать бесполезно. Ни разу не получал. Емкости у нас продают в основном отечественные, на большие вольты по крайней мере. А 5% - ых их похоже у нас и не выпускали. Вот и приходится гирлянды лепить.
d2o
Мастер
17-01-2007 11:25
SanAlex, локейшн огласи. Что я не врублюсь где там оно стоит? (если мы конечно про одно и то же шасси говорим - CA-69)
С752+С753(2х 2n/2500) меняю на 1х 4n7/1600 - строчке от этого хуже не становится голливудская улыбка
TL4M
Мастер
17-01-2007 12:06
SanAlex писал:
К78-2 выпускались как 10%, так и 5%, если речь идёт о плёночных. А керамики отечественной с таким допуском не встречал.
bogotol
17-01-2007 12:15
Емкости проверил все.Прибор АМ-3003.Некоторые номиналы отличаются на 10%.
Единственное-не менял демпферный диод D714.Прибор пробой не показывает. Может быть пробивает под напряжением?
d2o
Мастер
17-01-2007 12:42
bogotol писал:
Бесполезно. Заменить все.
bogotol писал:
Вот если не поменяешь резонансные - получишь пробой + НОТ + чопер
SanAlex
Мастер
17-01-2007 14:20
d2o, Вопрос не конкретно о этой модели. Встречал и 4000, и 4100. Между ними 2,5%. В 5% ряд это не укладывается. Да и в S-коррекции встречается такое, что хрен найдешь. Купить невозможно. Да и в разборке не всегда найдешь.
d2o
Мастер
17-01-2007 18:46
SanAlex писал:
Купить невозможно
Вт поэтому и ставится 4n7 на протяжении достаточно длительного времени. НОТу от этого только легче становится улыбка
Печера Валентин
18-01-2007 12:57
В моем понимании жизнь кондюков этих еще и от схемы вкл. зависит.Пример-самсунговская комплекташка в HANSOL 730. Так от 80 процентов неиспр. данного мон.-вздутый С327(если ошибся не судите строго инфа из памяти) и вэтом же монике обрыв резика 180ком в БП(стоят два последовательно),хотя те же резики в саме крайне редко обрываются(R605-R606 в LE17...)Вот и думай как в HANSOL впихнули невпихуемое....Слава Богу их не успели много наплодить...
bogotol
19-01-2007 10:13
На сгоревшем конденсаторе С774 было написано 183J.При измерении он показывал около 2 мкф.
Я поставил взамен сгоревшего Q-F183J.Его емкость 18,3нф.
Видимо в этом и причина вылета чопера и НОТа.
d2o
Мастер
19-01-2007 12:14
Блин! Поиск почитай - там все расписано - что есть причиной чего! злость
bogotol
22-01-2007 10:09
d2o,Резонансные емкости С752,С753 Вы меняете в обязательном порядке?
d2o
Мастер
23-01-2007 16:56
bogotol, конечно! И в превентивном порядке тоже (если монитор пришел с другой неисправностью)
Так же в превентивном порядке меняется C774 и отгибается от нее Q712 (не менее 5 мм)
bogotol
24-01-2007 11:36
d2o,Наконец нашел окончательное решение.Оказался дефектным приобретенный транзистор IRF650.
Вам особая благодарность за дельные советы!
d2o
Мастер
24-01-2007 12:17
bogotol писал:
оказался дефектным
Или перемаркированным гы-гы
Список форумов » Мониторы » Ремонт монитора LG795FT+
  • Ремонт монитора LG775FT
  • Ремонт монитора LG FB795E-UA
  • Ремонт монитора MAG XJ717
  • ремонт БП монитора Samsung 753S AN17LS7L/EDC
  • LG795FT CA-69
