Ремонт монитора Aser V193 Wb
Уланов
14-11-2017 17:49
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой похожей на ту которая решена тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355807&highlight=v193w
БП работает. Глючит main board.
Решил провести промежуточные испытания:
1. При включении без сигнала с видеокарты - без изменений:
- при включении в сеть первый раз индикатор сети (желтый светодиод) не горит. Загорается при нажатии кнопы "вкл". При выключении и повторном включении в сеть желтый загорается сразу.
- при нажатии на "вкл" загорается синий светодиод, кратковременно загораются лампы, тухнут, опять загораются, тухнут окончательно, загорается желтый.
- при поступлении сигнала с видеокарты монитор самопроизвольно включается (синий светодиод), появляется картинка и он уже не выключается (прогресс)! Но... на изображении появляются беспорядочные дрожащие зеленые линии, которые внизу превращаются в сплошную зеленую полосу в 1/4 - 1/5 экрана.
Не совсем понял как подключить внешние 1,8В и на какую ногу: 17-19 или 18?
Заранее благодарен за любой ответ.
Дроссель
14-11-2017 21:01
Ничего не делала, ничего не проверял, ничего не измерял, а сразу 1,8в собрался подавать на чью-то ногу?
Ну тогда удачи.
Уланов
15-11-2017 10:28
Как это ничего не делал?
1. Проверил БП: отключил матрицу, майну, подключил лампы подсветки, 5,04 В присутствует, 16,68 В на инвертере тоже. При подаче 3,3 В на on\off лампы зажигаются и горят долго и равномерно.
2. На майне поменял все электролиты кроме С107: 150 мФх10В (его поменяю в понедельник), Q110 и Q111.
И только после этого провел промежуточные испытания с результатами, описанными выше.
До проведенных манипуляций монитор при включении с кабелем от видеокарты показывал логотип и выключался.
kostya666
строитель - оптимист
16-11-2017 07:12
теперь можно покрасить в зеленый! недовольство, огорчение
Уланов
16-11-2017 10:25
http://monitor.net.ru/forum/acer-v193w-info-400076.html - это не поможет?
Добавлено 16-11-2017 10:41
kostya666 писал:
вы хотите сказать, что пациент скорее мертв, чем жив, восстановлению не подлежит и его нужно покрасить и выбросить?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-11-2017 11:04
Если проблема та-же,что и приведенной ссылке,то что там творится на 1.8 вольтах?
Уланов
16-11-2017 12:33
При подключенном ВГА кабеле без сигнала на RTD 2125L вместо 1,8 В на ногах 17;19 - 1,73 В. Осциллографа нет, меряю китайским мультиметром. А на ноге 18 - 2,62 В, которые пока кратковременно зажигаются лампы немного проседают до 2,58 В.
Добавлено 16-11-2017 12:44
При подключенном ВГА кабеле c сигналом с видеокарты картина не меняется. Те же 1,73 В и 2,58 В. Разница в том, что монитор самостоятельно запускается(без матрицы), горит синий светодиод, зажигаются лампы и его можно выключить кнопкой вкл/выкл. Может быть, действительно проблема в недостаточном до 1,8 В напряжении?
Уланов
16-11-2017 16:13
проверяется просто, на коллекторе q111, должно быть при подключеном компе 1,8в. Не меньше!
Где взять 1,8 В без вреда для майны и бюджетно?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-11-2017 16:40
Тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355807&highlight=v193w ведь все написано,осталось прочитатть и уяснить .
Уланов
16-11-2017 17:28
MICHAIL, Спасибо, найду 1086-1,8, припаяю и отпишусь.
Уланов
20-11-2017 16:52
Подал стабилизированные 1,8 В на коллекторы транзисторов Q110, Q111.
Никаких изменений не произошло. Включается, зажигаются лампы, гаснут, зажигаются и все уходит в режим ожидания. недовольство, огорчение
Что делать? Куда копать?
Уланов
21-11-2017 19:54
Все манипуляции я проводил на одном более менее живом мониторе. Второй полуживой (так сказать, контрольный) в майну и БП которого я не лазил выдает примерно такую же картину. На третьем были два дутых электролита в БП, я их заменил, но не помогло.
Из внешних признаков заметно, что REALTEK RTD2120L м/с процессора выглядит относительно свежей, а вот RTD 2125L, отвечающая за разрешение картинки подозрительно подгоревшая со стороны 1-12 ножек, причем более или менее сильно на всех майнах.
Дроссель
21-11-2017 21:56
А попробуй запитать монитор от компового БП. Можно выпаять выпрямители по линиям, и подать в енти места 12в и 5в от компового БП.
Ну так, для чистоты эксперимента.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Ремонт монитора Aser V193 Wb
  • ремонт LCD-монитора AOC LM-720
  • Ремонт монитора MicroScan A500
  • ремонт бп монитора acer x192w
  • Требуется ремонт монитора ViewSonic VP201b
  • ACER V193 невключ.
