Ремонт советского ч/б монитора ВММ 3107
Список форумов » Мониторы
Andrey_Ak
Добрый день!
Давненько я не копался в советских телевизорах и мониторах. Есть вопросы по таким мониторам.
Значит досталось 10 таких мониторов, состояние всех ужасное. Внутри то-ли просто пыль,
то-ли грязь, возможно когда-то даже были залиты дождем..
Мониторы ч.б. с зеленым люминофором, используются для советских компьютеров,
обычный НЧ видеовход.
Взял четыре монитора, разобрал, почистил. Пытаюсь включать.
На первом есть накал, нет высокого, отложил в сторонку.
На втором ситуация следующая:
Подключил, накал и высокое появились, монитор запустился, картинку показывает,
но картинка расширена до краев кинескопа по горизонтали и вертикали,
и не четкая. Ну да ладно, возможно подстроить, или электролиты поменять.
Спустя секунд 30 начал гореть конденсатор в пластиковом корпусе:
Выключил, включил снова, картинка начала сужаться и уезжать вверх,
конденсатор снова начал гореть.. В итоге через несколько секунд
от картинки мало что осталось читабельное. монитор отложил.
Пробовал включать остальные мониторы, на каких-то картинка была,
на каких-то не было. Но на всех подключаемых мониторах начинал гореть
этот конденсатор...
Конденсатор на 33nf 600v подключен параллельно коллектору и эмиттеру
транзистора VT4:
Собственно вообще я знаю, что по хорошему в старой технике, особенно в БП
и мониторах нужно менять электролиты на новые, но монитор болгарский,
и электролиты в нем более качественные чем советские. Да и как бы по идее
емкость если уплывет, будет влиять на качество картинки, возможно
размеры меньше станут.
Но не так-же чтоб конденсаторы горели. Подозреваю что раз во всех мониторах
горит этот конденсатор, то возможно он сам и виноват, может от старости
именно в нем пробой идет..
Вот схема монитора:
http://tis.kz/docs/wmm3107s.pdf
Но в ней я не нашел этого транзистора VT4, ну не в какую!
Но подозреваю, что просто в схеме ошибка в маркировке, и искомый транзистор
это вот этот:
Как раз к нему параллельно на эмиттер и коллектор идет конденсатор на 33nf
но в схеме транзистор обзывается вроде VT2.
Собственно вопросы:
- Нужен ли этот конденсатор для нормальной работы моника,
или его просто выкусить и выкинуть во всех мониторах?
- Нужно ли в этих мониторах поголовно менять электролиты,
и могут ли мониторы не работать из-за высохших электролитов?
- Что еще может быть неисправно в этих мониторах, на
что стоит обратить внимание?
miharus
15-10-2017 19:01
Я так думаю что конденсатор нужен для нормальной работы монитора, но работать монитор может и без него. Электролиты все менять не нужно, достаточно заменить неисправные, монитор вполне может не работать из-за высохших электролитов. А вот на третий вопрос вряд ли кто тебе ответит, да еще и если мониторы у тебя в таком состоянии. Там может быть все что угодно. Нужно проверять поблочно.
delux1
Легендарный Авиатор Иваныч
07-12-2017 18:26
Вы их отремонтируете -и выкинете?
Andrey_Ak писал:
нет
Andrey_Ak писал:
да
Andrey_Ak писал:
на
на всё...от электролитов до кинескопа.
lucky_sv
09-02-2019 20:19
Напишите мне, пожалуйста, на ....
Тут почему-то не получается с Вами связаться...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-02-2019 10:29
lucky_sv,
О пользователе Andrey_Ak
С нами уже [дней]: 2393
Последнее посещение: 21.09.2017 11:17
Все понятно?
lucky_sv
10-02-2019 11:56
Спасибо.
Список форумов » Мониторы » Ремонт советского ч/б монитора ВММ 3107
  • Ремонт монитора LG FB795E-UA
  • Ремонт БП монитора SAHA
  • Ремонт монитора LG775FT
  • Ремонт монитора LG795FT+
  • Ремонт монитора MAG XJ717
