Ремонт чпу LJUMO-61
Список форумов » Промышленная электроника
Вячеслав Баранов
01-03-2010 18:09
ЧПУ LJUMO-61 производства еще Югославии (г.Любляна)стоит на фрезерном станке,используется только в ручном режиме,т.е. в качестве индикатора положений по 3 координатам. Датчики - фотоэлектрические линейки. по одной координате нарушен счет, а именно после установки на 0 при начале движения в любую сторону индикация перескакивает на 16 с копейками и дальше считает правильно.Конечно, можно приспособиться, но хотелось бы сделать как надо. Документация отсутствует. Понятно, что п-ит какой-то триггер, но без без схемы не знаешь даже где эти счетчики и расположены, так что лезти страшно. Кто в теме, помогите пожалуйста.
andreieinav
08-03-2010 13:46
Значит так,если линейка механически не повреждена,то нужно аккуратно ее демонтировать,предварительно пометив ее изначальное положение.Потом,аккуратно вынимается голова линейки.Для этого отворачиваем любую из торцевых крышек и, слегка прижимая к корпусу,без перекоса и чрезмерных усилий,вынимаем ее из корпуса.
Далее,внимательно,открутив стопорные болтики,вытаскиваем из пазов уплотняющие резинки.Удобнее работать со снятыми торцевыми заглушками.Это- полная разборка линейки.
Теперь,-на старых моделях оптических линеек использовалься магнитный маркер ,поэтому,на внутренней стороне линейки находится железная скоба,-это точка "REFERENCE POINT"!Очень важно ее не сбить при чистке со своего места!
Чистить лучше всего этиловым спиртом,специальной бумагой и деревянными палочками от мороженного.Ни в коем cлучае нельзя для чистки использовать тряпки и металлические предметы!!!
Удачи.
Netopyr
09-03-2010 01:06
Ну во первых, скорее всего там стоит Искра, а не хайденхайм. Во вторых, не похоже на линейку. Параметры у этого станка есть? Смещение идет с одним знаком? Больше похоже на корректор нулевой точки.
Dima_art
09-03-2010 12:57
Линейка скорее всего искра TGM01-XX. И станок скорее всего 6Т13 или 6Т12. Но на линейку не похоже, абсолютно.
По какой оси добавляет размер?
В каком положении переключатели над и под декадным переключателем сзади?
В ручном режиме у Люмо есть коррекция диаметра и длины инструмента, для каждого из 8 инструментов свой диаметр и своя длина, скорее всего, она и включена.
Жми "ввод-вывод" (стрелка внутрь и наружу ромбика), потом Kd или Kl, потом Т и номер инструмента - увидишь величину коррекции. Сбрось в ноль, и нажми ввод (стрелка внутрь ромбика).
Потом расскажешь, оно или не оно.
Вячеслав Баранов
09-03-2010 13:04
Dima_art писал:
Сегодня дома - завтра попробую и вечером напишу.
andreieinav
09-03-2010 16:03
Вячеслав Баранов писал:
".... Датчики - фотоэлектрические линейки. по одной координате нарушен счет, а именно после установки на 0 при начале движения в любую сторону индикация перескакивает на 16 с копейками и дальше считает правильно.Конечно, можно приспособиться, но хотелось бы сделать как надо. Документация отсутствует. Понятно, что п-ит какой-то триггер, но без без схемы не знаешь даже где эти счетчики и расположены, так что лезти страшно. "
Насчет триггера абсолютно непонятно,т.к. там не "триггер",а должен быть какой- то древний АЦП с кучей счетчиков и, скорее всего,не в нем дело.На самом деле,есть какие-то поправки к "0",cохраняющиеся и в ручном режиме.Dima_art,видимо,прав!Не ковыряй электронику и линейку,пока не найдешь как машина корректирует "0"!
Вячеслав Баранов
09-03-2010 20:02
Netopir просил указать параметры - выкладываю то,что есть в паспорте на чпу. За советы спасибо, завтра попробую,о результатах сообщу.
Вячеслав Баранов
10-03-2010 14:43
Коллеги, спасибо.Воспользовался вашими советами и сбросил все установки на 0. Система заработала нормально, но после выключения опять та же ошибка, т.е. изменения не сохраняются после выключения питания. Естественный вывод - аккумулятору пришел пипец, что неудивительно - ведь аппаратура 1985 года рождения. Пришлось открыть ящик и выкусить его из платы. Батарея составлена из 4 таблеток,включенных параллельно-последовательно.Сейчас найти замену проблемы не составляет, но скорее всего я их и ставить не буду т.к. станок работает в инструментальном цехе и выпускает штучный товар и составлять программы и сохранять их никому не нужно, а чтобы запускать его при необходимости и нужно-то нажать несколько кнопок. Фрезеровщика уже научили, так что все довольны и я тоже. Еще раз спасибо всем, кто откликнулся, а тему можно закрыть Привет
andreieinav
10-03-2010 16:40
Молодец,что разобрался одобряю
РазДалБай
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с подобными симптомами, но обнуление поправок на инструмент, увы, не помогает. Моё подозрение -- посыпалась ПЗУха. Будут ли у кого-то другие версии? И где можно откопать правильные прошивки?
Заранее благодарен.
mrVladimir
19-06-2010 14:22
А схему электрическую принципиальную на LJUMO-61 кто-нибудь когда-нибудь видел?
Dima_art
20-06-2010 01:17
Я видел, на работе даже есть (в бумаге).
mrVladimir
20-06-2010 21:03
Это хорошо, что у Вас она есть. А я вот, что-то, нигде не могу найти. рёв в три ручья
ортодокс
09-08-2010 19:53
Мужики, кто может помочь со схемами на этого монстра? рёв в три ручья
sansu
Гость 212.192.*.*
18-10-2010 08:55
Ну вот, не только мне "повезло" с ремонтом этой техники.. У меня "LJUMO61 ALS/5". При обнулении координат в ручном режиме, на "Х" и иногда на "Z" вместо нуля выскакивает число 83.000. Господа мастера! Никому не попадалась такая неисправность? Все иные установки: инструмент и т. д. обнуляются как надо. Схем, конечно, нет.. Есть только отсканенное описание оператора. Есть подозрение на ПЗУ, но нет оригинала, не с чем сравнить.. Если есть у кого содержимое ПЗУ рабочей установки, поделитесь.. Могу выслать содержимое своих ПЗУ. Прошу помощи!!
Andrus_Lee
20-11-2010 03:23
sansu, Все 4 корректора обнуляются отдельно. Т.Е. Ljumo переводится в режим программирования и обнуляется по текущей координате, затем переход в ручной, выбор следующей оси, переход в реж. программирования, обнуление следующей и т.д. В общем сказано было правильно - следите за состоянием аккумуляторов. Если они сдохли, то при подачи питания в корректорах может оказаться всё, что угодно. Даже во включенном состоянии сдохшие аккумуляторы могут сильно портить настроение. Что касается первого вопроса - согласен, просто уточню. В данном случае корректор на зазор ходовых винтов оказался не в нулевой позиции. Он предназначен для работы с круговыми датчиками, а не с линейками.
ALS от AL отличаются типом линейки(TGM0113, TGM0111), ПЗУ определяется типом станка(Бабка вертикальная, горизонтальная, т.е. распределение осей и т.п.). У меня все с горизонтальной бабкой(Z)
Схема есть, но качество ужасающее.
У меня есть свой вопрос - где можно найти микросхемы EMZ1201C от линеек TGM0111 к этому же ЧПУ?
Shumm17
29-04-2013 10:02
Имею прошивки на ПЗУ (L,H) люмо под 1, 5, 10мкм линейки. г.Ростов-на-Дону. обращайтесь могу помочь или прошить)
natasha-42
Окажу помощь в ремонте УЦИ ЛЮМО-61 и линеек TGM111 и TGM113 фирмы ISKRA Словения. Имею в наличии запасные платы к ЛЮМО-61, их принципиальные схемы
с описанием принципа работы.
Обращаться: Украина г.Одесса тел.+380672651167 Анатолий Павлович.
andreieinav
16-01-2014 08:49
natasha-42 писал:
Это хорошее объявление,если ты не против, я перетащу его в другой раздел!Пусть висит,народ часто спрашивает ,-может кому пригодится! одобряю
Ellektrik
29-01-2014 23:48
.+380672651167 Анатолий Павлович} Насколько велика вероятность глюков Люмо 61 Люмо 63 , если их не эксплуатировали пару-тройку лет и батареи сели?
Murka
Профессор
30-01-2014 02:28
Ellektrik, Большая вероятность, очень большая.
andreieinav
30-01-2014 10:13
Ellektrik писал:
100%! гы-гы
"-Шура,пилите гири,-они золотые!"
Ellektrik
30-01-2014 10:29
Спасибо за поддержку новичка. Гири не нашел, наверное плохо искал рёв в три ручья А чем посоветуете их пилить, обычной ножовкой?, болгаркой, плазморезом?
andreieinav
30-01-2014 13:38
Ремонт таких машин начинают с проверки батареек,причем отсоединять батарейку нельзя.Меняют батарейки при включенном питании устройства. Крутой!
Ellektrik
30-01-2014 19:03
Уже отпаял рёв в три ручья Одна потекла, в другой было 1.5 В. Ищем аккумуляторы. В понедельник - вторник бум проверять. Отпишусь о результатах. Платы промыл техническим спиртом, под минусом была "бяка" Стояли ВАРТАвские на 3,6 В, прямоугольнички. Порылся в НЕТЕ, у нас похоже, что и нет. Чегонибудь придумаем улыбка
Ellektrik
05-02-2014 21:21
Аккумуляторы поменял. Люмка-61 пыхнула дымком , пробило драйвер релюшек. 63 прицепил на станок, но проблемы по работе не дают спокойно разобраться с трудоспособностью. рёв в три ручья Товарищи, подскажите , есть ли простой алгоритм проверки работоспособности данных устройств? А то по ломанной инструкции (мануалу) никак не освою. Не дают сосредоточиться.
Ellektrik
06-02-2014 20:46
Выпаял драйвер, прозвонил дорожки, прозвонил все релюшки, никаких тебе КЗ или отклонений от (теоретически) исправных элементов . С чего бы дымок с разрывом корпуса? Чешу репу, дую на паяльник.Оригиналов в Харьков не нашел, буду ставить аналог и ждать, как манны небесной, полезных подсказок.
Univac
11-02-2014 08:34
схема люмо:
http://www.chipmaker.ru/files/file/4650/
Ellektrik
15-02-2014 16:36
Схема то скачена и распечатана, драйвер найден и запаян, вот только нет возможности собрать всё до кучи. Каждый день новые проблемы, отодвигающие первые на потом. В документацию забраться с головой - не удается рёв в три ручья
cncmaster
natasha-42 писал:
Анатолий Павлович, ситуация такая - на фрезерном станке 57К25ПФ.. с УЦИ LJUMO-61 уже лет 10 как не работало УЦИ (мёртвый пульт). Работали по лимбам. Сейчас, после ремонта блока питания в пульте, он заработал, но более-менее адекватные показания выдаёт только по оси Z, и то - бывает замирает при перемещении суппорта и сбивается со счёта. По осям X и Y (наиболее используемым) вообще фиксирует перемещения только изредка, соответственно, показания абсурдные.
После разборки и чистки линеек (iskra) картина не поменялась. Тогда была разобрана считывающая головка и оказалось, что дистанционные фторопластовые вставочки, которыми подвижный блок головки скользит по стеклу линейки, сработались и при перемещениях головка тёрла своим стеклом с окошками по стеклу линейки. в результате затеняющее напыление на стекле с окошками наполовину стёрлось - отсюда и крайне неустойчивая работа линейки. Подозреваю, что замены стеклянной пластинки с окошками на головке было бы достаточно, чтобы каждая из линеек пришла в чувство. А сами линейки, похоже, целы.
Можете что-нибудь посоветовать при такой беде?
Нельзя ли у Вас приобрести отдельно головки от этих линеек?
Вот фото разобранной головки линейки TGM01-11. Видно стекло с окошками и стёртым напылением и белые фторопластовые дистанционные вставки (которые стёрлись).
Predpro
12-11-2016 22:12
Добрый день, Люмо вообще не дышала. Сюда обратились http://ksistems.ru/uslugi/remont-lyumo.html Люмо сделали, теперь станочек детали точит.
Василий79
Доброго времени суток!
Помогите разобраться,запустили Люмо61,но есть проблема с координатой Х,при работе по программе на этой оси,индикация показывает забитый размер,но не идёт отсчёт к нулю,а продолжается далее.Линейки рабочие.
Список форумов » Промышленная электроника » Ремонт чпу LJUMO-61
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Обнуление ЧПУ LJUMO-61
  • Очень серъезная проблема с ЧПУ LJUMO-61
  • Ремонт БП BPTEL-220-02A
  • Ремонт ЧПУ 2Р22
  • Ремонт CarAudio
