Ремонт сма LG WD12124RD ошибка tE
BELG
Бельгийский дед
16-05-2008 17:48
Стиральная машинка LG WD-12124RD http://www.comparestoreprices.co.uk/washer-dryers/lg-wd12124rd.asp
приказала долго жить. Прив первоначальном включении машинка ведёт себя прилично,и как бы работает,но буквально через 10минут,начинает пищать и выдаёт ошибку.Картинку прилагаю.
В мануале написаны страшные слова.
Отключите машинку от сети,и обратитесь в сервисную службу.
Сам то я могу победить этот дефект ? И самое главное,о чём говорит эта ошибка ?
beser
16-05-2008 18:35
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
Добавлено 16-05-2008 17:37
BELG, Тута-ж ясно(у тебя) пишет " tE мператур улыбка а"
Пилот
16-05-2008 18:43
ута-ж ясно(у тебя) пишет " tE мператур а"
обычно если модуль не видит датчик температуры
slonik0
16-05-2008 19:38
Попробуй начать с тэна ,уверен собака зарыта там, прогорел небось от нашей воды!!! рёв в три ручья
xarl
16-05-2008 21:05
Датчик тоже там не далеко... А может и модуль.
Evgeniy16
16-05-2008 21:23
Был аналогичный случай!! Причём первый мастер поменял с такой ошибку модуль и машина заработала. Но всего лишь на полгода!! Потом пришёл я и поменял модуль, тэн и NTC и машина так и не заработала!!Пока не почистил контакты в разёмке датчика NTC.
Удачи
fredis
16-05-2008 21:28
Ошибка возникает, если в СМ неисправен датчик температуры (обрыв или короткое замыкание)
lomaster16rus
16-05-2008 22:17
разьем NTC смотри в жгуте который
BELG
Бельгийский дед
16-05-2008 22:25
Всем спасибо за советы,завтра проверю датчик,тэн,контакты и отпишусь.
BELG
Бельгийский дед
17-05-2008 10:25
Какое сопротивление показывает исправный тэн ? 27 oM я думаю нормально?
Датчик температуры не могу найти,как он выглядит?
Ребят знаю что глупые вопросы,но не пинайте.
Пилот
17-05-2008 11:10
BELG, на первой фотке спарава от тена и есть датчик
BELG
Бельгийский дед
17-05-2008 11:20
Пилот, Я уже понял,спасибо. Проверил всё,контакты,сопротивление,всё как только что с завода.
Добавлено 17.05.2008 09:19
На короткой программе машинка отработала до конца.Выставил программу с температурой 90 градусов.Как только набрала температуру,выскочила ошибка.
Пилот
17-05-2008 12:45
на короткой контроля как такового нет, какое сопротивление датчика?До модуля доходит все, если да тогда модуль вскрывать
BELG
Бельгийский дед
17-05-2008 13:42
Там два датчика,и оба одинаковые. Один расположен в баке,другой в верхней части машинки,на патрубке.Сопротивление у обоих разные,тот что расположен непосредственно в баке,имеет сопротивление 50 кОм и если его опускать в бокал с кипятком,сопротивления меняется ,до 5 кОм. Второй датчик ,показал сопротивление 44 ом ,припогружении в бокал с горячей водой,сопротивления увеличивается,вначале плавно,гдето до 57 ом затем резко до 100 и затем до 200 ом.
Вместо верхнего датчика,тот что с малым сопротивлением,установил резистор 39 ком,установил программу на 90 градусов,буду ждать результата,но пока стирает.
Пилот
17-05-2008 14:28
верхний для сушки
BELG
Бельгийский дед
17-05-2008 14:30
Да верхний для сушки,вот он то и барохлил,время покажет,пока работает с резистором.
BELG
Бельгийский дед
17-05-2008 17:13
Думаю что тему можно и закрывать. Отработала машинка в полном режиме ,2 с лишним часа,и без ошибок. Верхний датчик выбросил,оставил пока резистор. Пока не найду датчик,не будем пользоваться сушилкой.
Всем спасибо! Что бы я без вас делал. улыбка
Evgeniy16
17-05-2008 18:20
Так у тебя во время сушки ошибка выскакивала или во время стирки???Если во время стирки, то причём датчик сушки?? недовольство, огорчение
BELG
Бельгийский дед
17-05-2008 19:08
Evgeniy16, Они эти датчики, в одной цепи,запаралелены.
Список форумов » Бытовая техника » Ремонт сма LG WD12124RD ошибка tE
  • Ремонт эл.модуля сма Indesit W101EX, ошибка F-08
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт принтеров
  • СМА LG WD-80160NUP ремонт бака.
  • СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
