Вопрос по ремонту ДУ от проигрывателя KARAOKE LG
gusek
18-12-2005 17:18
Проигрыватель LG FL-R900K,не работает пульт дистанционного управления.В пульте(оригинальный номер которого 6710S-R901B) стоит микросхема N225D 3C1840DG6SMT1,с неё на светодиод не выходит сигнал.Кварц хороший(проверял заменой).Пробовал ставить кварц на 1Мгц(вместо 455Кгц),сигнал на выходе появляется,но проигрыватель на команды не реагирует.Вопрос,почему не работает с родным кварцем и есть ли аналог у данной микросхемы?
mike_gorohov
19-12-2005 19:53
gusek, попробуй пропаять все детали. Затем попробуй резюк больше 1МОм, запаяй на ноги кварца (была такая вещь-спектрумовские кварцы некоторые только так и работали - какие-то варианты с последовательным и параллельным резонансом). Еще вариант попробовать запустить генератор - емкости 10-15 пик на землю с каждой ноги кварца (как у микроконтроллеров, например Atmel).
gusek
19-12-2005 21:35
Микросхему пропаял.Емкости на кварце,там уже стоят.Сопротивление попробую поставить,но врядли это поможет,т.к. до этого пульт то,как-то работал без сопротивлений.Вобщем не пойму отчего он мог сломаться,вроде не роняли,повышенное питание на него не подашь(если только от БП),кварц хороший.
mike_gorohov
20-12-2005 10:28
gusek, меняй емкости на кварце
gusek
20-12-2005 12:22
mike_gorohov, большое спасибо за помощь.Я вобщем-то и не думал,что из-за емкостей такое может быть.
Список форумов » Другая аппаратура » Вопрос по ремонту ДУ от проигрывателя KARAOKE LG
  • По ремонту Осцилографа С1-112
  • Расценки на услуги по ремонту аппаратуры
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Вопрос о АСЦ APPA
