garic Участник Сообщения: 18
У кого в ремонте JVC GR-FX16 скиньте прошивку.Была битая EEPROM, а после замены и инициализации памяти камера управляется только с компа, на кнопки камера не реагирует.
Была залита прошивка снятая с GR-FXM40, полностью заработала,
но появились ненужные пункты в меню, объяснять клиенту,
что как и почему так не хочется. |
vetall Разведчик Сообщения: 1070
Вот выбирай любую, 16е там 3 штуки.
222.rar 3,85 КБ Скачано: 131 раз(а)
vetall, Спасибо. Попробую отпишу,а эти прошивки слиты с камеры или из SSS? |
Ты же специалист, должен разобраться, прошивки рабочие, покалибровать и все ... |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2542
| garic писал: | | а эти прошивки слиты с камеры или из SSS? |
garic, а что, так не видно ?
И если у тебя есть SSS то нафиг тебе прошивки ? Доктора мало или как ? |
Wlad, после доктора не работают кнопки на камере. |
А процессор правильно выбрал ? |
Насколько я понял если не тот процессор то SSS не даёт возможность загрузить прошивку, если не так поправьте. |
не помню конкретно для этой модели, но в большинстве случаев в докторе есть несколько вариантов оригинальной прошивки в зависимости от версии процессора. И SSS может разрешить заливку нескольких вариантов. |
Wlad, два варианта для fx-16 , ек и ez, а процессор один и тотже. |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 988
vetall, спасибо всё работает, хотя осталось непонятно почему прошивки SSS не работают...
всем сенкс. |
garic, так их нужно уметь заливать |
vetall, а можно поподробнее. Я с прошивками мало работал. |
