KVI Участник Сообщения: 948
Где бы почитать (ссылки) как ЭТО правильно делать?
Сечения при нагрузках , соединения и т.д. |
sergeih Участник Сообщения: 991
А я дом строить собрался
| KVI писал: | | как ЭТО правильно делать |
В этом деле спец нужен ,чтоб расчитал все правильно и условия пожарной безопасности соблюсти,а то вдруг замыкание и ......
Так что зови в консультанты электрика со стажем ,я думаю это слишком дорого не встанет зато спать крепко будеш зная что у тебя надежная эл.проводка! |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Андрёй,
Спсибо - уже читаю.
Но слишком много противоречивых мнений.
Кому верить?
В частности - скрутки в распределительной коробке паять или нет?
Кругом рекомендуют клеммы Vago, но у нас таких в продаже нет. |
Мне!
Спрашивай - запросто помогу. |
Stalker Участник Сообщения: 169
KVI, берешь болты и гайки в перед, самая лучшая скрутка и клема и на всю жизнь твою  |
Stalker, про болты и гайки в качестве соединителя у тебя сведения 19 века. Это не шутка. |
Андрёй, давай спорить
Берешь провода, делаешь слабую скрутку, потом обжимаешь болтом, но делаешь это так чтобы только расплющить металлы тем самым сделать очень хорошее соединение |
При повышении температуры медь или алюминий еще больше расплющивается и при снижении температуры имеем зазор!
Уловил прозу жизни? |
Андрёй, читай внимательно, что пишу сделать слабую скрутку. Что ты предлагаешь. Потому что я сейчас строюсь, это больная тема. Черчу сейчас схему всех разводок в доме от сети до витой пары  |
Stalker, я очень внимательно читаю - понял, что ты думаешь это надежным. На самом деле необходим один контакт, а не площадь.
Более того скрутки в любом виде запрещены по правилам пожарной безопасности. Почитай инструкции и ПУЭ. |
Андрёй, у себя в доме я хозяин, гыыы. Но мне главное как сделать правильно и надежно, чтобы не думать об этом.
Температура в доме постоянная, свое отопление. |
Андрёй,
Пока на повестке дня текущий вопрос:
В коробке необходимо соединить 4 одножильных медных провода сечением 2квмм.
Естественно в трех экземплярах (ноль, фаза, земля)
До сих пор использовал просто скрутку длиной ~3 см. с последующей изоляцией.
Было желание сделать опрессовку, но нет соотвествующих трубок (да и обжимника тоже)
Да. Забыл сообщить, что самые большие потребители в доме это электрочайник и утюг |
| Stalker писал: | | Температура в доме постоянная |
Изменение температуры в скрутке будет определять ток через нее. Так что стабильности температуры нет в принципе.
Расширяющийся металл создает силу разрыва более 12 тонн на см.кв.
KVI, купи соединители и не парься. Если хочешь скрутку - то только СИЗ тебя спасет.
ВАГО рулит - лучше и надежнее пока не придумано - главное со временем надежность соединения улучшается, а другие виды соединений - ухудшается. |
Андрёй, что такое СИЗ
и что есть ВАГО, где посмотреть?
Извини что напрягаю, но это больная тема.  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1190
KVI, Ну ты сначала определись из какого драгоценного металла ты собираешся это сделать? Я рекомендую однозначно медь. Сам совсем недавно решал подобную проблемку. Делал проводку в новом доме. С нуля и до конца, естественно, сам. В общем дело не хитрое, но я советовался с электриками. Дело не в том, что я сам не знаю, а просто мне кроме собственно электричества еще и документы надо бы получить, и желательно без халтуры и лишних могарычей. Вообще то по закону вся проводка (как и газ и вода) разводится исключительно электриками с сертификатом и все, что я сам там сделал - это фигня. Но мы договорились, что если они хоть один косяк найдут, буду долго за ними бегать В целом требования простые.
Сеть с заземлением, которое подводится ко всем потребителям.
Заземление и "ноль" - это разные провода.
Освещение и розетки - это разные цепи и для них нужны разные пакетники в щитке.
Все провода в специальных руковах из защитного пластика (не горит!)
Разные сети (розетки, свет, кондиционер, кухня, ванная, внешнее освещение) разводятся в разных руковах
Толщина провода для осветительных сетей не менее 1.5 квадрата
Толщина провода для розеточных цепей не менее 2.5 квадрата
Нагрузка на один отвод не более 8 КВт (если в комнате есть несколько потребителей с потреблением более 8, то надо иметь две сети)
Автомат УЗО - обязательно! (категорически!)
Вот наверное и все. Остальное - ваша фантазия. (У меня в зале шесть отдельных выключателей и шесть групп лампочек в разных концах комнаты и на стенах )
Да! Совсем забыл написать - пайка проводов обыкновенным оловом и простым паяльником - самый крутой способ соединения проводов!!!!  |
Васисуалий, ага также и меня буде практически и еще много чего другого
Медь однозначно.
Насчет УЗО проблем нет, у нас разрешается без него. |
| Васисуалий писал: | | пайка проводов обыкновенным оловом и простым паяльником - самый крутой способ соединения проводов!!!! |
Не согласен - ВАГО круче. |
Я же писал, что Ваго у нас в продаже нет.
Разводку делаю одножильным МЕДНЫМ проводом.
От счетчика идет 2.5 квмм, в конце(а прокладка провода такова, что кухня с ванной запитывается последней) - 2.0квмм.
По нагрузке - 10 лет стоят автоматы на 16А и еще ни разу не выбивало ( и не греются)
Вопрос конкретный: Надо (и нужно ли) пропаивать скрутку в коробке? |
Андрёй, а я для себя делал. Мне понты не нужны. Круче не значит долговечнее. |
Вот это тебе поможет
| Васисуалий писал: | | Круче не значит долговечнее |
Я слово круче в контексте долговечности и применял. |
Андрёй, во спасибо, инфа не помешает
Васисуалий, себе строил? |
ФАН Участник Сообщения: 786
Ну Вы, бля, академики, даёте - уже пару проводов развести проблемма. Я у бати кругом положил многожильный БПВЛ 2,5 квадрата, предварительно напизженный мной во времена куёвых коммунистов с родного когдато завода и не парюсь уже лет этак 15. Делал всё на срутках и не лудил кажись. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2115
ФАН, так у тебя выбора не было. Кто-то может развести и РК-50 посеребреным и во фторопласте. (Если работа такая была при коммуняках).  |
| Stalker писал: | | Васисуалий, себе строил? |
Да! И конца этому занятию не видно. Только развел проводку, встает вопрос о газе, воде, и знаешь, что меня более всегго бесит?
Блин ну я понимаю, что если кто-то что-то делает, то он обязательно должен получить деньги. Но! Какова хера я должен платить столько денег за простые разрешения. Т.е. просто мне разрешили, русскому человеку, гражданину, у себя в стране, в своем доме провести трубу! Я ДОЛЖЕН им падлам деньги! Всем должен! И суммы немалые. К стати провести электричество - это фигня. Вот документы на газ будут стоить сумму, сопоставимую со стоимостью хреновой машины! |
| Васисуалий писал: | | Какова хера я должен платить столько денег за простые разрешения. |
Вот когда у тебя (не дай Бог) этот дом сгорит, то ты с полным правом можешь обратиться к властям и попросить жилье.
Поэтому дерут деньги, чтобы не лез кто попало.
То, что ты можешь и получается у тебя - это еще не специалист. Вот когда ты будешь аттестован государством на эту работу - вот это специалист. Государство за этого специалиста и в ответе будет, если что. |
| Цитата: | | Вот когда у тебя (не дай Бог) этот дом сгорит, то ты с полным правом можешь обратиться к властям и попросить жилье. |
Ага - держи карман шире! Эти ёбаные власти скорее папуасу какомунить хижину отстроят после очередного цунами и на весь мир покажут, как они оказывают помощь бедствующим гдето в ебенях, а свои не маленькие - и куй пососут.  |
ФАН, на счет папуасов ты ошибаешься. Помощь оказывается за деньги. Поэтому её сперва предлагают оказать и ждут согласия. |
| Андрёй писал: |
Мне!
Остается в силе для всех. Помогу! |
