Ремонтируем ATI Radeon 9200 256Mb
Итак имеем "убитую" видеокарту фирмы ATI - BIOS не запускается вообще.
Путём прозвонки мощных транзисторов на видюхе (их 4 штуки - 3055L), убеждаемся, что два полевика точно неисправны. Я заменил все 4 транзистора более мощными аналогами (с битой материнки) - 95N03L и посадил их на радиатор VPU, с предварительно приклееными теплопроводящими элетроизоляторами - иначе будет КЗ. В дополнении ко всему поставил небольшой вентилятор 12V,(Который ATI вообще не решилась поставить, а зря). Питание для кулера взял с видюхи. Эта видеокарта работает у меня уже 4 месяца, почти круглосуточно (LW Render - сервер).
Что особо радует, так это то что она совсем не греется.(Температура меньше 35 градусов.).
На фото показано соответствующая разводка проводов.
Ремонт dial-up модема Zyxel на Si3021 + Si3014
Внешний модем Zyxel omni 56 cis.
Дефект: "просаживает" линию, что вызывает её занятость, не зависимо, от того, подано ли питание на модем.
Набор тональный и связь - в норме.
Модем собран по бестрансформаторной схеме со стороны тел. линии на комплекте м/с Silabs Si3021, Si3014.
Диагностика: Подаем на вход "Line" постоянное напряжение 60 В через резистор 1,2 -1,5 кОм (эквивалент батарейного питания АТС).
На +/- диодного моста- около 30 В.
Выпаиванием из схемы транзистора Q3 находим утечку Э-К Q2,
который был заменен на КТ3157. Возможная замена BF421, BF423, MPSA92.
Родной стоял в smd корпусе sot-23 - MMBTA92 (Fairchild), но маркировка не совпадала.
Ремонт CD-ROM Привода Sony 5221.
Неисправность: не светится лазер, не подстраивается линза, все остальное работало.
Причина: неисправна м/с BA5954FP (50руб.), которая рядом со шлейфом подключенного к лазеру.
Ноут MITAC model 7521(p) .
Видимо типовая неисправность ( проверена на трёх машинах ). Собственно неисправность - самопроизвольное отключение через произвольный отрезок времени( от 3 сек. и до "целый день работал" ).
В нижней его части находится миниатюрная кнопка Reset , из-за осыпания напыления на внутренних контактах кнопки происходит хаотическое её "замыкание".
Кнопку меняем или просто режем дорожку.
