Ремонт платы игрового автомата
san-vai
08-08-2017 10:50
Обратились с материнской платой от игрового автомата BULLDOZER ,это тот который выталкивает призы через отверстия.Плата полностью работает но дает постоянный кредит даже если физически отключить монетчик.Описание найти не могу весь инет перерыл ,может кто сталкивался или где инфу на него взять.
Сняли плату поставили в другой тоже самое,проблема в плате .
csapkod
Скорее всего проблема в прошивке. На каком контроллере собрана плата? есть фото самой платы в высоком разрешении?
Васисуалий
11-09-2017 02:22
И вот интересно, а какого рожна эта тема делает в разделе "измерительная техника"? С каких пор у нас игровой автомат что то измеряет?
san-vai
11-09-2017 11:34
А в какой раздел надо было ее всунуть ? подскажите или перенесите плиз.
san-vai
03-04-2018 11:17
Снова принесли данную плату не смогли ее починить на ней стоит дата флешь AT45DB321D и PIC контроллер ,попробую слить POSTAL2 с нее ,может есть у кого прошивка ?
И90
04-04-2018 22:23
Ищи исправную плату и с неё сливай. Пусть несут донора. Картинку в высоком разрешении дай. На стороннем хостинге размести, а сюдой ссыль закинь.
san-vai
05-04-2018 08:08
Да есть второй точно такой же полностью исправный буду пробовать,вот интересно в PIC контроллере прошивки нет ?
Porter
05-04-2018 08:37
Да,да, нету. Пик просто для наворочености платы запаян гы-гы
Само собою. что прошивка есть. Вопрос в том что скорее всего она защищена от считывания.
Имхо, описаное не поломка а некий тестовый режим. Копнуть бы настройки и (или) джамперы на плате.
san-vai
05-04-2018 10:43
По поводу PIC контроллера это понятно ,вот и желание не очень большое шить что либо .По тестовому режиму тоже с начало думал ,выставил настройки как и на рабочем ни чего не изменилось ,джамперы тоже.По настройке ни где ничего нет все что смог перерыл.
Список форумов » Другая аппаратура » Ремонт платы игрового автомата
  • Блок питания от игрового автомата
  • акб PSP-110 ремонт платы
  • Ремонт Ps2,ремонт лазерных головок. Scph SCPH-50004
  • Kemppi FU 11, FU 05 замена платы
  • Опознать микросхему платы электрокамина
