Rottor Гость 80.179.*.*
Возрастающая популярность УНЧ требует новых подходов и технологий в области диагностики и ремонта.
Накапливаем информацию, ссылки, делимся опытом.
Допускается обсуждение в рамках темы.
- Все оставшиеся диоды и транзисторы проверить таким способом: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959 провоцируя детали на отказ.
- На время ремонта включаем усилитель в сеть через лампу 40 - 100 W, это позволяет сохранить дорогостоящие транзисторы при любых проблемах.
- Перемыканием участков Э/Б, транзисторов производим грубую диагностику УНЧ.
По свечению лампы хорошо видна реакция участков схемы и отдельных деталей.
- Критерием работоспособности и правильного режима транзисторов является напряжение между Б/Э, если нет такого опыта - сравнить с другими усилителями.
- Измерение напряжения между корпусом и точками схемы с целью поиска неисправностея малоинформативно...
Объязательно проконтролировать качество ремонта, что бы потом не испытывать разочарований, и не строить догадки о причинах поломок аппарата у клиента.
В самом простом варианте регулировки, и тестирования необходимо:
- Выставить ток покоя, установкой минимального напряжение на выходных транзисторах (Б / Э), около 0, 6 V для обычных и 0.9 V для составных.
- Проверить установку минимального тока покоя на "слух", и осциллографом по отсутствию ступеньки и искажений на малом сигнале (минимальной мощности).
- Проконтролировать осциллографом симметричность ограничений на штатной нагрузке (резистор), при максимально возможной мощности развиваемой усилителем.
- Убедится в способности усилителя, после ремонта, обеспечить заявленную в паспорте мощность. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9121
Из различных источников и собственного опыта:
При первом включении после ремонта (для двухтактных УНЧ):
1. в разрыв "+" и "_" резисторы около 100 Ом для ограничения тока в случае не полного устранения неисправности.
2. РЕКОМЕНДУЕТСЯ не ставить выходные транзисторы перед первым включением, а ограничиться предвыходным каскадом (с учетом снижения максимальной мощности УНЧ), и только потом подключить выходные транзисторы.
После каждой из попыток включения УНЧ разряжать электролитические конденсаторы по-питанию УНЧ (после диодного моста - так называемые "банки") через резистор около 50...100 Ом.
Обязательно посмотреть по окончании ремонта реакцию УНЧ на прямоугольные импульсы и синусоидальный сигнал, т.е. косвенно проверить АЧХ, отсутствие возбуждения по ВЧ , симметричность ограничения полуволн (на синусоидальном сигнале) и т.п. |
pantelei4 Новичок Сообщения: 27
Из собственного опыта:
- Выходные каскады УНЧ бывают разных типов и не всегда есть возможность осуществить первое включение без оконечного каскада. В этом случае возможна замена низкоомных токоизмерительных резисторов на номиналы 5-10 Ом. Это предотвратит выгорание выходных транзисторов и даст возможность проконтролировать ноль на выходе, отсутствие ВЧ возбуждения и качество выходного синуса на ненагруженном усилке, а также примерно оценить ток покоя измеряя падение напряжения на них.
- При ремонте импортных аппаратов построенных на рассыпухе не всегда есть возможность замены вышедших из строя п.п. на аналогичные. Последний ремонт Fine Arts by Gryndig сильно озадачил непрогнозируемым внезапным выходом из строя всех силовых п.п. Причиной тому оказалась недостаточная устойчивость УНЧ на замененных неоригинальных транзисторах имеющих другие частотные характеристики. Проявлялось это в виде возбуждения хорошо нагруженного усилителя на низкоомную нагрузку на пиках испытательного синуса.
В таком случае необходимо изменить номиналы конденсаторов коррекции в большую сторону, найти которые несложно даже без схемы. Емкость конденсаторов устраняющих паразитное возбуждение как правило не превышает 1000pF. Устанавливаются в зависимости от схемотехнического построения в цепях ОС каскадов имеющих усиление по напряжению, ОУ и др. Этот совет не универсален и требует особо осторожного подхода т.к. сквозные токи через оконечный каскад приводят к немедленному выходу из строя.
Нужно заметить, что ВЧ генерация усилителя может быть вызвана и неисправностью какого либо п.п.
- Следует обязательно убедиться в работоспособности токоограничительных цепей выходного каскада если такие имеются. Для этого желательно иметь регулируемый нагрузочный резистор. Проконтролировать ограничение размаха выходного напряжения осциллографом плавно уменьшая сопротивление нагрузки вплоть до 2 Ом. Длительная работа на мощностях более номинальной при проведении таких работ недопустима из-за опасности перегрева выходных транзисторов
- Ток покоя после проведённого ремонта обязательно проконтролировать по падению напряжения на токоизмерительных резисторах выходного каскада при холодном и горячем радиаторе. Он не должен отличаться более чем в два раза, обратное говорит о плохой работе термостабилизации и может быть причиной дальнейшего выхода из строя.
Для обеспечения большей надёжности, возможно в ущерб качеству звука ток покоя не следует устанавливать более 50мА. |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 342
Скажу и я пару слов, тем более, настроение позволяет
| pantelei4 писал: | | не всегда есть возможность осуществить первое включение без оконечного каскада |
В 95% есть, даже нагрузку можно повесить Ом, этак, в 100-150. Обязательное условие - ноль на выходе, иначе - маст дай, аварийная ситуация (усилители с однополярным питанием не в счёт, там и мощностей таких не бывает)! В наличии защиты в усилителе легко убедится, включая его в сеть (при релейной защите и рабочем выходном каскаде), через 2-3 секунды реле "щёлкнет", что говорит о нуле на выходе - это делается для защиты АС. Маленькое отступление - во времена СССР перемотка эстрадных динамиков у нас стоила из расчёта 1 Вт=1 рубль (это не относилось к "пищалкам"), т.е. за 100-й "Tesla" или "Vermona" нужно было выложить месячную зарплату. Сами понимаете, насколько это актуально, с учётом цен на хорошую акустику, например JBL или B&W.
1. Если на выходе нет нуля. Проверка режимов транзисторов не всегда даёт результат, из-за действия ООС по постоянному току. Особый геморрой при ремонте несимметричных усилителей. При ремонте одного ГДР-овского усилителя я даже зарисовал для себя схему оконечника. При питании +/-40V на выходе было порядка -18V. Неисправными оказались два транзистора, хотя звонились как исправные - я их менял по одному, при проверке HFE у обоих оказался меньше 10-и. Один из них (NPN) служил токовым зеркалом для дифференциального каскада и был включен весьма непривычно - база через два диода (в прямом включении) на -B, эмиттер - через резистор туда же - ну здесь всё обычно .На крайний случай, можно ослабить в процессе ремонта глубину ООС по постоянному току увеличением резисторов обратной связи для пущей наглядности происходящего . С симметричными усилителями попроще, но и тут всё зависит от конкретной схемы, так что дать конкретные рекомендации не получится.
2.Если на выходе есть ноль. Здесь осциллограф и НЧ генератор - лучшие помощники, но и тут попадаются подводные камни, например, аппарат может выдавать идеальную синусоиду на "холостом ходу", а на нагрузке - нет. В этом случае проблема, скорее всего, в выходных каскадах (это относится не только к выходным транзисторам!), которые не имеют усиления по напряжению - опять же, малый коэффициент передачи тока. Всё вышесказанное касается оконечных каскадов на биполярных транзисторах, для полевых не требуется большой "токовой" раскачки Существовал класс усилителей - Class AA,New class A, Class Super A (у каждой фирмы по своему), где отдельно шёл усилитель напряжения, потом усилитель тока. Помните суховский "УМЗЧ высокой верности" - ни одного каскада с общим эмиттером! При выгорании эмиттерных сопротивлений выходных транзисторов - менять только на такие же, при их уменьшении - увеличится порог срабатывания токовой защиты, при увеличении - усилитель начнёт искажать сигнал ещё до достижения номинальной мощности (не касается триггерной защиты ).
3.Прочие проблемы, как то - шум или фон. Про электролиты ничего не буду говорить
a) Шум, особенно мерцающий, вычислить очень сложно. Вот пример из моей практики. В усилителе "Tesla" временами появлялся неприятный шорох , причина - шунтирующий конденсатор в предварительном каскаде, типа нашего К10-7В. Найти можно только заменой, опять же из-за действия ООС (на этот раз не только по постоянному току ).
b)Фон, бывает даже фабричный. У вумных инжанеров есть такое выражение, как "нарушение опорных потенциалов". Что это такое? Провода (и тем более проводники на печатной плате) имеют конечное сопротивление. При больших пиковых нагрузках на проводниках создаётся некоторое падение напряжения (назовём его "дельта паразит" ), которое накладывается на входные каскады и усиливается. Вы никогда не обращали внимание на разводку плат на фирменных УНЧ? Даже на дешёвых мыльницах с разных концов платы приходят проводники, которые соединяются на конденсаторе фильтра, а могут идти параллельно довольно долго. Было даже такое решение - "землю" слаботочных и сильноточных цепей разделяли через резистор, порядка 10-и Ом. Имеет значение сечение проводов, а также места соединения массы аппарата с корпусом.
О токе покоя тоже ничего ни напишу, уже написано достаточно, большинство клиентов разницу не почувствует, поэтому его можно уменьшить, транзисторы спасибо скажут  |
RJKZY Новичок Сообщения: 10
Думаю, было бы уместно составить какой-нибдь списочек транзисторных пар FPB :
2SA1265N ему пара 2SC3182 (NF-HiFi-E 140V 10A 100W 18)
2SB1624 - пара 2SD2493 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18j )
2SB1625 - пара 2SD2494 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18с)
2SB688 - пара 2SD718 NF/S-L 120V 8A
2SB716 - пара 2SD756 (Uni 120V 0,05A 0,75W 150mHz 7c 9mm)
2SB817 - пара 2SD1047 (NF/S-L 160V 12A 100W 15mHz 18j )
2SA1908 - пара 2SC5100
2SA1943 - пара 2SC5200
BD139 - пара BD140 (NF-L 1,5A 12,5W 100V >50mHz 14h)
BD241C -пара BD242C (NF-L 115V 3A 40W >3mHz 17j )
BD243C - пара BD244C (NF-L 115V 6A 65W >3mHz 17j)
BD907 -пара BD908 NF-L (60V 15A 90W >3mHz 17j)
BDX53C -пара BDX54C (Darl+Di NF/L 100V 8A 60W 20mHz B>750 17j )
MJE2955T - пара MJE3055T (NF/S-L 70V 10A 90W >2MHz 17j) - аналоги кт818 и 819
TIP102 -пара TIP107 (Darl+Di NF/S-L 100V 8A 80W B>1000 17j )
TIP122 -пара TIP127 (Darl+Di NF/S-L 100V 5A 65W B>1000 17j )
TIP142 -пара TIP147 (Darl+Di NF/S-L 100V 10A 125W B>1000 18j )
TIP35C -пра TIP36C (NF-L 115V 25A 125W >3mHz 18j)
TIP41C -пара TIP42C
MJ11015 -пара MJ11016
IRF540N пара IRF9540N
Добавлено 09-11-2008 09:51
2SC5101 + 2SA1909 (пара )Si-N+Si-P; NF/S-L; 140V; 10A; 80W; 20MHz
MJL21193 + MJL21194 ( NF-L; 400/250V; 16A; 200W; >4MHz) |
О подборе выходных транзисторов для УНЧ
Пример целесообразности использования прибора, описанного в теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507#203431
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507#210749
"Переносной вариант измерителя U кэ" .
Поступил на ремонт усилитель AKAI AM-2600 с полностью выгоревшим правым каналом.
Выходные транзисторы 2SD426 (HiFi-NF-E, 120V, 12A, 100W, 5MHz NPN-Transistor) и 2SB556 (HiFi-NF-E, 120V, 12A, 100W, 6MHz PNP-Transistor) в корпусах «лодочка» (ТО-3) отсутствовали как в самом УНЧ, так и в продаже. Напряжение питания выходного каскада – двухполярное +50- 0 - -50 Вольт. Имея достаточный запас транзисторов КТ818Г и КТ819Г покупать импортные аналоги было нецелесообразно. С помощью вышеупомянутого прибора были отобраны экземпляры с Uкэ порядка 250 Вольт!!! (при указанном в ТУ – 100 Вольт), т.е. область безопасной работы (ОБР) по этому параметру была «перекрыта» более чем в два раза (и это отечественными компонентами в выходном каскаде). При этом следует отметить, что достаточное кол-во транзисторов по этому параметру не соответствовали ТУ, т.е. имели Uкэ порядка 80 Вольт, даже встречались экземпляры со значением 40 Вольт.
Эквивалент нагрузки для УНЧ
Ниже «в «скрепке» статья из журнала Радиоаматор №2-2009. Очень удобно использовать, особенно в ночное время, для настройки и обкатки УНЧ. Фото собранного на «вертолете» эквивалента – ниже.
Nagruzka - 2.rar 79,62 КБ Скачано: 53 раз(а)
