Практическое применение ПЛИС в ремонте винилпроигрывателя!
Список форумов » Готовые решения и конструкции
Васисуалий
09-03-2015 23:42
Предисловие короткое - сломался старючий пластинкофон! Хороший и очень любимый хозяином аппарат для проигрывания грампластинок. Кроме того, что он приличный раритет, так еще и источник почти Hi-End класса для аналогичного домашнего комплекса. Короче катастрофа.
Вскрытие показало, что аппарат в обычном понимании накрылся медным тазом без перспектив его восстановления! Проблема в микросхеме IC803 по имени NPC7820. Скисла, что называется! Нет никаких признаков жизни. Естественно, что перспектив ее доставания нет и не будет и через это весь проигрыватель можно нести на мусорку!
Но не тут то было!
Изучение микросхемы показало, что она вся в целом не что иное, как набор относительно несложных цифровых схем. Во-первых это генератор стабильной частоты 95040Гц, использующий кварцевый резонатор в качестве задающего элемента. Далее делитель частоты на 2 затем еще делители на 20 и 27, потом снова делитель на 220 и наконец еще два делителя на 4 и 30. И вся эта прелесть смачно удобрена несколькими коммутаторами. Собственно смысл этой микросхемы - обеспечить остальную схему проигрывателя тактовыми импульсами с частотами 100Гц для 33 об./мин. или же 135 Гц для 45 об./мин.
И что делать?
Есть решение! Использовать ПЛИС!
В качестве ПЛИС я выбрал маленькую EPM 3032. Она содержит в себе всего лишь 32 логические ячейки и этого вполне достаточно, что бы засунуть в нее все части этого "страшного" тактового генератора. Собственно схему я нарисовал в Altera MAX+Plus2 в графическом режиме и получил на выходе все необходимые импульсы...
 Описание: на плате.jpg
 Размер файла: 99,21 КБ
 Просмотрено: 260 раз(а)
Васисуалий
11-03-2015 00:33
Сегодня схема была испытана совместно с проигрывателем. Что получилось? Все отлично!
Фотоотчет о проделанной работе прилагается...
atmicandr
Гость 188.16.*.*
11-03-2015 06:52
Вася, роскошно!
Скажи, а чем ты плату после монтажа залил?
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-03-2015 09:19
Вася! Я тоже так хочу... рёв в три ручья Куда пойти учиться?
atmicandr, А залил он не ВИКСИНТом, т.к. он не предполагает туда лазить, а 2-х компонентным материалом,подкрасив его,
наверное.
Васисуалий
11-03-2015 13:03
alekarp писал:
помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 11-03-2015 13:06
atmicandr писал:
Залил клеем двухкомпонентным на основе эпоксидки. Красить ничего не надо, все уже покрашено до нас! Надо только смешать два компонента в равных пропорциях и вот результат. Оно заметно твердеет уже через двадцать минут и становится окончательно твердым как пластик через несколько часов.
Юрий Белов
24-04-2015 11:07
А не проще было всё реализовать на 555 таймере (выбор частоты - через переключатель)
slav0n
25-04-2015 11:56
на плис конечно получился правильный эмулятор,
но, думаю, тут и какая-нибудь восьминогая тини13 тоже вполне зажужжит.
Правда непонятно, как будет влиять на звук гуляние опорной частоты 95040 от температуры.
Оно будет примерно 50Гц на градус
Васисуалий
14-12-2015 00:35
Юрий Белов, заказчиком была поставлена задача - никакой химии! Ну понятно, что тут слово "химия" имеет спорное понимание, но в результате обсуждения проблемы и поиска решения пришли совместно к выводу, что т.к. найти микросхему мы не сможем, то замена ее на полный аналог схемы и есть самый приемлемый результат. Такое решение устроило и меня и заказчика. улыбка
slav0n писал:
Грел уже собранную плату феном до температуры, ну может быть сотня или чуть больше градусов. На слух я не услышал изменений звука. Точных измерений я не производил.
Список форумов » Готовые решения и конструкции » Практическое применение ПЛИС в ремонте винилпроигрывателя!
Текущий раздел » Готовые решения и конструкции (Авторские разработки , для коммерческого и безвозмездного использования.)
  • Применение БП АТ
  • применение процессоров
  • ВАРИСТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ применение, справочные данные.
