=Gera= Я не злой Сообщения: 127
Думаю у каждого накопился опыт по настройке и определению ёмкости встроенных конденсаторов
в контурах AFC, AFT, IDENT, VCO и т.д.
Предлагаю поделиться этим опытом.
Методы могут быть разными, ведь одни занимаются ремонтом в стационаре,
имея под рукой различную аппаратуру, а кто-то ремонтирует на дому у заказчика, имея при себе только тестер.
Неплохо бы общими усилиями создать базу данных: Модель(ТВ) - Контур - Встроенная ёмкость.
Прошу поделиться, у кого есть наработки?
При ремонте на дому у заказчика, я использую следующий метод ремонта контура AFT(AFC) :
Выламываю встроенное С из контура.
Подпаиваю со стороны печати кондёр типа ТКЕ(5-120пФ).
Пускаю автоматическую настройку, подстраивая кондёр, добиваюсь устойчивого захвата станций.
Измеряю получившуюся ёмкость мультиметром и впаиваю идентичную постоянной ёмкости.
Затем корректирую настройку контура на всех принимаемых каналах, ореиентируясь на качество звука и изображения.
Всегда думаю записывать полученные результаты, но обычно забываю это сделать.
Из тех, что не забыл:
- GOLD STAR CF-21E20B Контур AFT - 75pF
- DAEWOO 21Q2M(ch.CP-370) Контур L104 - 10pF
- KOTRON P2001-SBK Контур L202(VCO) - 82pF, Контур L203(AFC) - 47pF
- RECOR RC-4020PS Контур AFC - 82pF
- PANASONIC TC-21L3R(ch.MX1A) Контур AFC L139 - 47pF
- FUNAI TV-1400A MK7(цвет на CXA1213BC + CXA1214P) L106(VCO) 33pF; L216(BELL) ~86pF
- FUNAI TV-2000T MK7(на TA8759BN) L106(VCO) 33pF; L211,L212(B-Y,R-Y) ~70pF
- FUNAI TV2000A-MK8 T213-39пф
- DAEWOO и другие, шасси С50 контур на плате радиоканала под экраном L124 емк 68пф
- Sony шасси ВЕ-5В. Контур в тюнере (тюнер совмещен с радиоканалом - TVF-01AEP 1-693-338-13) - 12пФ
- ERISSON TDA8362B , не помню какая модель, да это и не важно, главное видеопроц.
Емкость ставил 39пф, после выламывания, с последующей подстройкой контура.
- Funai 2100 MK-10 L35 (контур VCO) - 28пф
- Funai MK10 HUPER. 28пф.
- Рекорд 37/51/54ТЦ5177/5277 шасси СТ0003 контур VCO 100pf
- Shivaki stv-208 АПЧГ=видео=100 пф, подстройка на некрученных катушках не требуется. |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5140
Способы восстановления и настройки систем, и контуров AFT
1 - Помыть трихлорэтиленом, (можно пропаять) тюнер, и область видеопроцессора на плате, часто этого достаточно для восстановления работоспособности.
2 - Извлечь конденсатор из контура AFT, и установить внешний 42pF (в моем варианте), выкрутить сердечник , капнуть маслом на резбу.
3 - Переключить настройку программ на ручную, переодически подавая команду на выбор канала поступательным вращением сердечника добиться остановки настройки тюнера при настройке на программу.
4 - Переключить на автоматическую настройку - проверить результат.
При необходимости повторить пункт 3, с корректировкой настройки контура для получения стабильного срабатывания и качественного изображения.
| Rottor писал: | | AKAI - SAKAL 21W. Емкость в контуре T301 = 12pF. |
| квас писал: | | SAMSUNG CK-5051 sh P68SA 82pф. |
| Rusllan писал: | Я выпаиваю контур,измеряю ёмкость и впаиваю со стороны печати кондёр такой же ёмкости.
Подстраивать почти не приходиться.
ORION T20MS L205 AFT 75pF
L204 VIDEO 75pF
L301 SOUND 47pF
SAMSUNG на TDA8362 AFT-VIDEO 100pF
AKAI CT1407D/2107D T104 SOUND 68pF
GoldStar шасси MC41B L509 S-ID 120pF
L508 AFT 75pF
L507 VIF 75pF
L502 R-Y 100pF
FUNAI TV2000A-MK8 T212 SOUND 68pF
DAEWOO шасси CP50 L124 AFT 75pF
L125 VIDEO 75pF |
| valya писал: | PHILIPS 28PT4103/60 sh L6.2AA TDA8362 VCO 36pF
- AIWA TV-C142 VCO 22pF
- GRUNDIG T55-830/4text CUC7303 tda8362a N3 VCO 62p
- FRECOR SHIVAKI и др на sh H-501V2, L106 - 62pf
- Gold Star MC-41B L507, L508 - 62pf
- MC-64AB VL501 - 47pf
- SAMSUNG sh P68SA T104 82pf
- Shivaki 217multi TDA2549 vco & aft 62pF
- Daewoo KR14U1T CP-002 STV2238D 36pF
| grand писал: | | ITS TV2037 (на AN5150) T101 AFC 75pF |
| sanechka писал: | | AIWA TV-2102 vco 47pF aft 62pF |
| Led писал: | - JVC AV-21ZE T121 -- 15pF
- Shivaki 2023 Multi VCO - 56pF |
| Victoras писал: | CROWN CTV-H5160DK
T302 (V/dem) 68pF , но сначала при подёргивании настройки следует проверить R120 и IC101 (стабильность +33V) |
| рамиль писал: | SAMSUNG CK-3373TR с ВП M52777
T201-42pF | | AlexP писал: | | Akai CT-G215 на TDA8362 контур L202 AFT - 51pF. |
| Caша писал: | RECOR RC - 4120PS
Контур ЧД звука 6.0Мгц имеет внешний конденсатор 20пФ, внутренний - настроил с 75пФ.
Контур очень критичен к емкости внутреннего конденсатора. |
| igor_kl писал: | - TDA 8690 AFT - 68pF, TANK - 68pF .
- TA8701 AFT - 68pF, TANK - 68pF, SIF - 27pF.
- TDA8362 AFT - 62pF.
- M52313SP AFT - 36pF
Уточнение
TDA 8362 - для PHILIPS 20PT1542.
Подстройка сердечником, очень точная,
при автоматическом поиске до остановки на канале,
- TA 8701- SUPRA
- TA 8750 - цвет SECAM - B-Y, R-Y, ID - Coil-C=91pF
- TA 8690 - GOLD STAR
- M52313 - FUNAI MK2000TMK8, контур по звуку - 6,5МГц - 43pF |
| KATRAN писал: | TV Luxes CTV3702 , видеопоц LA76810A
- номинал емкости контура видеодетектора 39 pF. |
| A-SERVICE писал: | Для TV SUPRA STV-2026W:
Номиналы емкостей получились следующие:
Для L107 - PIF 82 pF
Для L108 - AFT 76 pF |
| Horvat писал: | AKAI CT-14WKD - "Мацушитовское" шасси, в/проц AN5195K-C.
Емкость в контуре T301 = 12pF |
| FludЁR писал: | Orion 20J
DET L204 = 75pF. AFT L205 = 75pF |
| Baster писал: | AIWA TV--C201KER
AFT L204 = 120pF. DET L205 = 36pF |
| ark90 писал: | | AKAI CT-1405E. SOUND 33-100pF. |
| Papa Innokenty VII писал: | Stylandia CTV-5448. Main CTV222S
TDA8222. L112 = 51pF. |
| CROU писал: | Shivaki STV-143M4. TA7680AP.
L202 - 100 пФ , L203 - 180 пФ. |
Caша Участник Сообщения: 888
Тюнер не настраивается (проскакивает) на канал.
Аналоговый тюнер:
Автопоиск телевизионных программ осуществляется системным процессором по команде с пользовательского меню. Для работы системного процессора и тюнера в режиме поиска телевизионных программ и занесения их данных в память необходимы команды идентификации видеосигнала. Эти сигналы вырабатываются видеопроцессором : при обнаружении видеосигнала – IDENT, и информация о точной настройке - АFC .
IDENT представляет собой логический перепад напряжения (с 0 на 1) или появление импульсов на выводе IDENT видеопроцессора при появлении ПЦТС. При появлении IDENT , СPU замедляет скорость настройки , а сигнал АFC позволяет СPU определить момент , когда надо остановиться.Остановка происходит в момент перехода сигнала AFC через “нуль” , что соответствует точной настройке на канал.
Возникновение таких проблем как нестабильность настройки, «проскакивание» программ часто связана с некорректной настройкой контуров VCO(TANK) и AFC , или контура выполняющего их функцию. Чаще всего это вызвано нестабильными свойствами конденсатора , определяющего частоту настройки контура. В таком случае необходимо удалить такой конденсатор из контура и припаять со стороны печати обычный керамический конденсатор. Номиналы их такие :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
Замену конденсатора в контуре следует производить , только окончательно удостоверившись , что все остальное работает.
Например, после замены конденсаторов в контурах ТАNK и AFC в АКAI CT-2007D настроить их без генератора IF можно так :
Сердечники в контурах вкручиваем в среднее положение . Обрываем вывод AFC процессора управления от печатной дорожки и подаем на него от отдельного БП 2,5V («нулевое» напряжение AFC). С помощью кнопок точной настройки настраиваемся на канал по наилучшему качеству картинки.Затем настройкой сердечника контура TANK добиваемся качественного изображения и звука. Убираем внешний БП и восстанавливаем соединение вывода AFC процессора управления с печатной дорожкой. Запускаем ПОИСК и подстраиваем сердечник контура AFC так , чтобы происходила остановка ПОИСКа при настроенном канале. Возможно прийдется в небольших пределах подстраивать и сердечник в контуре TANK. Это длительный процесс , требующий навыков.
При наличии генератора подаем IF = 38,9 МHz на вход радиоканала , контуром TANK добиваемся качественного изображения и звука , затем контуром AFC выставляем на выводе AFC процессора управления 2,5V («нулевое» напряжение).
Необходимо проверить также цепи контуров VCO(TANK) и AFC , цепь подачи напряжения АFC на CPU. Питание СPU и видеопроцессора должно соответствовать схеме и не иметь пульсаций.Например, повышение напряжения питания СPU в AKAI CT-2007D приводит к повышенной яркости , контрастности и настройка не останавливается при нахождении канала.
Возможен вариант , когда неточно установлена частота строчной развертки . При этом после запуска ПОИСКа на некоторых программах останова не произойдет .Если настраивать точной подстройкой , видно , что при настройке сначала появляются частые косые гориз.линии (нет синхронизации строчной развертки) ,а уже потом появляется засинхронизированная картинка. При этом во время нарушения строчной синхронизации IDENT отсутствует . Если включить автопоиск , то видно , что IDENT появляется , но ПОИСК на канале не останавливается , т.к. IDENT появляется поздно , сигнал AFC уже успевает пройти свое “нулевое “ значение. Для устранения дефекта достаточно резистором “Частота строк” настроить частоту строчной развертки.
Следует обратить внимание и на вывод АFC тюнера , проверить резисторы ,подключенные к этому выводу.
Конечно ,возможен и случай неисправности микросхемы СPU или видеопроцессора (радиоканала) , но это cлучается достаточно редко.
Неправильная работа АРУ (как и тюнера, радиоканала) может привести к сильному ослаблению сигнала , из-за чего не появится IDENT , но это видно сразу по сильному снегу на изображении и отсутствию цвета. При этом при запуске автопоиска остановки на таких каналах с ослабленным сигналом не произойдет , т.к. IDENT не появится. Это могут быть один-два канала , а может быть и большинство таких каналов .
Существуют схемы , где сигналы IDENT и AFC передаются с видеопроцессора на СРU по шине I2 (TDA8842, TDA8366). Проконтролировать эти сигналы затруднительно . Необходимо настроить контур VCO согласно сервисному мануалу.Например, Горизонт CTV-690 (на TDA8366):
Подать на вход IF сигнал частотой 38 MHz с уровнем 10 mV , модулированный сигналом “Цветные полосы”. Войти в сервис. Найти строку AFC. Вывернуть сердечник катушки контура VCO до появления индикации OUT HIGH. Вкручивать сердечник до появления индикации IN HIGH. Медленно вкручивать сердечник до появления периодической индикации IN HIGH и IN LOW. На этом процесс настройки закончен.Т.е. периодическая индикация IN HIGH и IN LOW свидетельствует о поступлении на СPU “ нулевого “ напряжения АFC при поступлении на вход радиоканала IF = 38 MHz .
Как уже упоминалось , при использовании контура VCO возможен уход частоты настройки контура. В микросхеме с PLL-демодулятором (TDA8842) уход настройки невозможен , т.к. контура нет , а ФАПЧ работает стабильно. Необходимо войти в сервисный режим и проверить правильность выбраной IF (наиболее распространены в СНГ IF = 38,9 MHz – для евромоделей и 38 MHz – модели СНГ).Например в Горизонт на 11АК19(на TDA8842) за IF отвечают биты В3,В4,В5 опции 8 :
B3:
1 = ПЧ M,N 45,75 МГц модели для Северной и Южной Америки, тюнер UV1336
(только PAL, M/N, NTSC М)
0 = ПЧ M,N 38,9 МГц Евромодели М, N , стандартный тюнер
B4:
1 = ПЧ DK 38,0 МГц
0 = ПЧ DK 38,9 МГц
B5:
1 = ПЧ I 39,5 МГц Великобритания I, только тюнеры UHF
0 = ПЧ I 38,9 МГц Ирландия I+, стандартные тюнеры
Тюнер имеет фиксированую IF , поэтому если у тюнера IF = 38,9 MHz , то в сервисе выбираем 38,9 MHz . Выбор другой IF (например если выставить бит В3 опции 8 на 1) не приведет к нормальному результату , т.к. тюнер эту IF = 45,75 MHz не выдает.
Т.о. выбор неправильной IF для микросхемы с PLL-демодулятором сопровождается искаженным изображением , AFC будет неверно работать , на каналах при автопоиске останавливаться не будет.
Но не все телевизоры имеют в сервисе возможность выбора IF , в некоторых значение IF жестко прошито в EPROM CPU и никаким способом не меняется.
В телевизорах , построенных на базе TDA935x/6x/8x , возможность регулировки AFC вообще не предусмотрена . В микросхемах используется PLL-демодулятор , а значит при поступлении на вход радиоканала IF = 38,9 MHz на СPU поступит фиксированное значение напряжения AFC , которое прописано в EPROM как «нулевое» напряжение. Как только во время автопоиска на СPU поступит «нулевое» напряжение AFC , канал будет считаться точно настроенным и произойдет остановка поиска . В SAMSUNG (шасси S15A ,на TDA8842 с PLL-демодулятором) тоже не предусмотрена регулировка AFC. А вот в шасси 11АК19 на TDA8842 процесс настройки PLL-демодулятора - AFC такой :
Подайте тестовый сигнал 38.9 MHz на вход радиоканала . Изменяйте IF-PLL Negative parameter в сервисе пока не увидите внизу UP, DOWN .
Цифровой тюнер :
Для автопоиска используются все теже сигналы IDENT и AFC. Существуют схемы , работающие без сигнала IDENT , сигнал AFC в таких схемах выполняет и свою роль и роль сигнала IDENT.
Иногда сигнал AFC подается не на СPU , а на вывод ADC (АЦП) тюнера , и далее по шине I2C в СРU ( SCHNEIDER на шасси TV9). Cледовательно в не остановке на канале может быть виноват и тюнер в такой схеме (узел ADC).
Был случай (шасси FORMENTI F19) – телевизор при автопоиске запоминает несколько первых каналов , а затем при автопоиске уже появляется не изображение каналов , а черно-белые гориз.полосы – телевизор при автопоиске определяет систему как НТСЦ – и не останавливается при дальнейшем нахождении каналов . Необходимо в сервисе отключить возможность приема НТСЦ.
Если телевизор не останавливается на некоторых каналах при ПОИСКе – возможно сетка частот в телевизоре установлена BG , а надо DK. Для включения сетки DK воспользуйтесь ПОИСКом на сайте. Если в телевизоре имеется возможность настройки по частоте , то нет смысла переделывать сетку частот на DK. Запустите ПОИСК по частоте и все каналы будут найдены.
В некоторых телевизорах (например SHARP на шасси D3000) на СPU подается два логических сигнала AFT- и AFT+ . Когда IF ниже номинальной лог.1 появляется на выводе AFT-(на AFT+ в это время лог.0), если выше номинальной - наоборот на в.AFT- лог.0 , на AFT+ лог.1. Когда IF станет номинальной(38,9 MHz) и на AFT- и на AFT+ будет лог.0. Т.о. необходимо проверить правильность появления логических сигналов при расстройке частоты в одну и в другую сторону , и их изменение при работе автопоиска.
GRUNDIG на шасси CUC1826 (тюнер цифровой) рекомендует настраивать AFC так :
- Настройте одну из станций на VHF1 диапазоне со стандартным растром канала и без использования точной настройки.
- Войдите в сервис и перейдите на пункт "AFC reference" .
- Нажмите кнопку "OK" для автоматической настройки схемы AFC.
- Настроенное значение AFC отобразится числом в строке "AFC reference" .
Но настройка таким образом не совсем полная. В телевизоре используется контур VCO , и на СPU поступает аналоговый сигнал AFC . Настройку произвести лучше так :
Подать IF = 38,9 MHz на вход радиоканала , настроить контуром VCO качественное изображение и звук , а уже после этого в сервисе запустить автоматическую настройку AFC . Автоматическая настройка AFC представляет собой измерение процессором управления и запоминание напряжения аналогового AFC(заносится затем в EEPROM) , которое поступает на вход СPU при IF = 38,9 MHz . Т.е. запоминается “нулевое” значение сигнала AFC .
Синонимы IDENT - MUTE (в THOMSON), SyncTV (ТOSHIBA) , KOIN (в GRUNDIG) , H.SYNC (в AKIRA) , SYNC и SD (в китайских ТВ) ,СОС (сигнал опознавания синхронизации, в СССР-аппаратах).
Синонимы АFC - AFT, АПЧГ
IF – ПЧ |
chess Участник Сообщения: 222
Konka T914H, Проц AN 5150.
Контур AFT 47 - 68 pF. Sound 56pF. |
AKAI CT-1417D - контур звука 6,0МГц 68пФ
FUNAI MK-8 T214(VCO) 22pF, R-Y 33pF |
рамиль Участник Сообщения: 81
CROU Участник Сообщения: 341
DAEWOO DMQ-20D1 шасси CP-330 TDA8362 L103 62pF |
R2D2 Участник Сообщения: 326
PHILIPS 14PT136B/42 (AA5 AA шасси).Контур 5040(AFC) "внутренняя" емкость 75pF. |
samurai-san Участник Сообщения: 264
Panasonic TC-21GF10R шасси MX-2
Контур AFC L105-47pF |
oleg-f Участник Сообщения: 253
При ремонте контуров я стараюсь аккуратно извлечь конденсатор, измерить его ёмкость, затем со стороны монтажа навесить такой же. Бывают случаи, что даже не приходится подстраивать контур.
Ориентируюсь вообще не на модель аппарата, а на микросхему, с которой работает контур. (Практически всегда совпадает).
TDA8362 - AFT - 100pF (Чаще всего - Samsung)
M52309SP - AFT - 33pF
M52343SP, M52340SP - AFT - 27pF
AKAI XX07D - TA8701AN - AFC (T105) - 56pF
Моноблок Funai MK7 - дискриминатор "R-Y" - 82pF |
misha7 Новичок Сообщения: 10
Телевизор Philips 14GX37A. Радиоканал на TDA2549. При установке контуров от CМРК , конденсаторы 68pf , требуется небольшая подстройка |
Led Участник Сообщения: 387
proletary Новичок Сообщения: 6
Aiwa141 ----AFC - 100pF нормально настроился. |
Advokat Участник Сообщения: 80
AIWA TV-A145/ TV-A205 - Заводское значение конденсатора контура VCO L210 = 22 пФ. (LA7565N) |
Bilal Участник Сообщения: 85
Gold Star MC-41B L507, L508 - обычно ставил 68 - 75pF, в эот раз попал телевизор в котором только 51pF позволили нормально настроить по изображению и звуку. |
rk6aet Новичок Сообщения: 12
FUNAY MK8
звук 6.5----47pf, 5.5----56pf
Дискриминаторы R---68pf B--82pf
BEEL (T404)---100pf
VCO (T214)----16pf
SIND (SECAM)---100pf
Добавлено 23-06-2007 17:15
SAMSUNG CK-5073ZR
AFT (T201)---20pf |
Kami Гость 89.20.*.*
пишу за ir0407:
Nova NTV-2011MK - шасси CTV-210B/210B, видеопроц. TDA8362, CPU: M34300-012SP, контур LI01= 62 pF.
Сам ставил 68 pF (за отсутствием вышеназванного), с трудом настроил. Также всем спасибо за информ.взаимопомощь.  |
МИГУЛЯ Участник Сообщения: 142
тв SCARLETT SC-TV-2116 видеопроц STV 2248 в контуре 47 пикушек |
RUBIN M04 на TDA8362 L104 подошел 94пика(2парал по 47,что было под рукой) с 100пик настроится не удалось |
Goldstar, Hanseatic, PC04A chassis
Заводские значения:
AFT L102 = 68 pF
VIF L103 = 36 pF
IDENT L506 = 180pF AN5633K
BELL FILTER L501=430pF |
gchel Участник Сообщения: 36
SECAM на микросхеме М51397АР
ident=150pF(опознавание)
bell=39pF(клёш) |
oleg1000 Участник Сообщения: 323
Рекорд 37/51/54ТЦ5171
VCO L401 = 47pF
Rolsen C2116
VCO L203 = 27pF |
ORSON (M34300N4-012SP,TA8659AN,TDA8222 ) Контур ЧД звука 6,0 МHz - 82pF. |
vizari Новичок Сообщения: 11
Panasonic TC-29V1R, шасси M16M
контур AFT L105-47pF |
wascodagama Гость 193.239.*.*
AKAI CT 20WKD - контур VCO - 10pF |
key-s Участник Сообщения: 1730
MITSUBISHI CT-21/25M5E/EN/ET/ENT/RT/RTN, м/сх VIF/SIF: STV8224A, контур "REF-COIL" L104 = ~ 120pF (!) Долго мучался подбором, пока не поставил 100pF + 22pF... Дело в том, что эта м/сх STV8224 применяется в радиоканалах разных шасси, но номинал конденсатора, оказывается, может сильно отличаться. Например в THOMSON chassis TX91, с этой же VIF/SIF - L129 = ~ 47pF.
-Имейте ввиду. |
Панфиленко Вячеслав Участник Сообщения: 41
GOLD STAR CF21-C22X, шасси MC-46A. Контур AFT - 33 пФ. |
SAMSUNG CK-72D4VR(S51A) LA7566S , контур детектора 1ПЧ звука 30pF. |
Мужик BertT Сообщения: 75
| Цитата: | CROU писал:
В моём случае только такой вариант: L202 - 68 pF , L203 - 100 pF решил проблему. |
Aiwa TV-A215KE
LA7565N
Заводское значение конденсатора VCO= 33pF |
MASTER+ Участник Сообщения: 1013
Grundig P37-060 (OIRT/STV2110-CUC 6300) - опознавание Sekam F131 56/62 пф. |
TOSHIBA 218X8M - TA8615N . Контур ЧД звука L671 - 75pF. |
Текущий раздел »
Энциклопедия ремонта »
Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
Ремонт принтеров
МОНИТОРЫ - ремонт
Ремонт бытовой техники.
RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
