JeWell Участник Сообщения: 260
Здравствуйте все!
Предлагаю создать отдельную тему по ремонту модулей условного доступа.
Поиском не пользовался, честно скажу... может уже и есть с десяток данных тем давным-давно Но тем неменее...
Итак. Появилось в ремонте у меня 4 штуки одинаковых КАМов дре-мпег4, у одного - не видит карту, у двух - не определяется, у последнего - определяется как Pocket Loader и так и стоит, не находя обновления в потоке с транспондера, хотя оно там есть. Все КАМы ещё старые, с зелёной наклейкой и в заваренном корпусе. Разобрал... а там флэшка сериальная, AT45DB161B. На счастье, автопрог её поддерживает. Считал с рабочего (который карту не видит), и с трёх остальных... Сравнил, посмотрел. У одного - тупо не было куска данных в начале флэшки (в области загрузчика), всего с пару десятков байт нолями забито. Прошил рабочий дамп, модуль заработал. У второго - с виду всё целое, но при побайтном сравнении нашёлся посреди самой прошивки большой кусок кода, который не совпадал.
И в основном банке, и в дополнительном, так что перешил их оба (серийный номер модуля после этого стал одинаковым с донорским, а значит сериалка живёт в дполонительном блоке этой флэшки).
С третим модулем засада... Прошивка во флэшке исправная, а модуль не видится. Напряжения все присутствуют, все три создаваемых из 5В на входе есть и такие же, как на рабочих модулях. Пропаял всё что было можно. Не помогло... Есть подозрение, что может быть трещины в плате, т.к. на корпусе следы от давления на крышку.
В общем, вот. Опыт восстановления и ДРЕ-Мпег4 теперь есть небольшой. Сравнил вид платы с фотографиями КАМа ViaNP4 - ревизия платы другая, на проце другие циферки и, что самое главное - оперативка другая. А внешне и по софту так похожи Флэшка и там и там одинаковая, 2 метра.
Продолжаем тему по ремонту КАМов, не стесняемся.
Если кому что понадобится, есть опыт ремонта и XCAM-а, и DRE обычных голубых (снятых ныне с производства) и встроенного в ресивер интерсрач-8500 Дракоши.
Считанную с модуля прошивку выложил в файлообменнике: http://monitor.net.ru/forum/dump-for-cam-dre-mpeg4-tricolor-sibir-download-18801.html |
-V-E-K- Участник Сообщения: 85
Может в третьем модуле кварц не пашет? За прошиву спасибо, пригодится! У меня рессивер "DREAM 7020", так он при работе с поздними модулями DRE очень часто рассыпает картинку, смотреть невозможно, а со старым лишь изредка. Вот теперь интересно какую прошиву ты слил! |
dr-woland Участник Сообщения: 147
А разве DREAM 7020 работает с ДРЕ-Мпег4 ? |
Я имел ввиду обычные голубые модули DREcrypt. У нас ещё не появлялось модулей Mpeg4, хотя JeWell говорит, что вовсю их делает! Странновато. |
Прошивка на голубые ДРЕ КАМы тоже не такая тайна. Меня самого вычитывать её КАСом научил другой человек, а то так бы я не додумался. А толку-то от неё, в общем-то? Чтоб в голубом ДРЕ слетела прошивка - это редкость, я сам таких не делал, в основном всё только пайкой обходится.
Ну а ДРЕ-мпег4... их не появляется там, где они не имеют смысла. Они же предназначены исключительно для приёма триколора с 56Е, а на западе России этот спутник не принимается, а значит и модули эти получают распространение только на востоке. |
garant767 Гость 85.172.*.*
| JeWell писал: | Прошивка на голубые ДРЕ КАМы тоже не такая тайна. Меня самого вычитывать её КАСом научил другой человек, а то так бы я не додумался. А толку-то от неё, в общем-то? Чтоб в голубом ДРЕ слетела прошивка - это редкость, я сам таких не делал, в основном всё только пайкой обходится.
А можно подробней про DRE голубой и CAS как вытянуть прошиву |
Да уж, методу в студию! А КАС какой, первый или второй? |
Нехорошо это. Могли бы хоть объяснить, за что файл из обменника удалили, а отправлять его на почту в ожидании, что это будет выложено где-то в другом месте (по ссылке от модератора) нет смысла - в текущий обменник и так добавляются файлы постоянно.
А если данный форум такой негостепреимный... |
Уважаемый JeWell, ответь в Л.С. пожалуйста! |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
| Цитата: | | за что файл из обменника удалили |
Какой файл? |
pfauter, архив с дампом на модуль, ссылка на который в данной теме в первом сообщении  |
pfauter,
А смысл? Дампы отделять от софтов... а если софт сам является дампом (например, ресиверы техносат-6000 и им подобные DMT), то как? По-моему, совершенно лишнее. Или всё там, или всё тут. Осталось отсортировать хотя бы по производителю ресивера/модуля.
...данный flame из темы можно (и нужно!) вырезать...
-V-E-K-,
CAS3 |
Понятно. На третий CAS меня уже не хватит, если только модули сыпаться не пойдут, в чём я глубоко сомневаюсь! |
-V-E-K-, дак, а он нужен только для считывания Записывать в него софт можно и вторым. ;-) |
Spectr Участник Сообщения: 73
| JeWell писал: | | Прошивка на голубые ДРЕ КАМы тоже не такая тайна. Меня самого вычитывать её КАСом научил другой человек, а то так бы я не додумался. |
по-моему DRE читается и пишется CAS-2 , так же
как и Z-Cript - Joker модуль , они по-моему на одинаковом
чипе сделаны? или нет?
просто интерсено можно ли Joker превратить в DRE
а то они все равно бесполезны сию или нет? |
Spectr, Интересно, как это с помощью кас2 можно прочитать джокерообразный модуль? У меня не вышло. А прошивка от дре в джокерах не работает, они аппаратно хоть и похожи, но всё-таки разные, да и смысл? Когда люди вставляют дре-карты в свои опены без камов, этих модулей и так предостаточно. Они же просто в нагрузку к картам продаются, а так - их нет смысла вообще ни продавать, ни делать... собственно, по этому они больше и не делаются  |
Vadim_1 Участник Сообщения: 58
JeWell , здравствуй хотел спросить по поводу X-CAM, шил я его через бук т.е.PCMCA, отвлекли телефонным звонком нажал случайно на отмену загрузки и всё каюк. Пробывал востанавливать через CAS-3 с помощью JTAG но модуль просто не инициализируется, говорят что слетела прошивка XLINICS. Сталкивался ли ты стакой проблемой? |
Vadim_1, кто говорит про xilinxs в XCAM-е, видимо, не отличает его от матриксопободных, ибо ксилинкса (так именуется процессор) в XCAM-е нет.
С помощью JTAG-а я XCAM не перешивал. Только флэшку в программатор - и никаких проблем. |
dr-woland, спасибо за ссылки.Но у меня модуль не инициализируется в CAS3, наверное ему каюк, я уже востанавливал с помощью repair драконы всё ок. |
могу помочь - прошить программатором флешку и запаять обратно на модуль |
dr-woland, ок, спасибо за предложение. Только ближе к сентябрю я пока в отпуске, а кам дома. Я в личку потом писану и договоримся что да как. Я хотел спросить, что получается, что у меня снесён бут на флешке? |
Возможно и слетел, а возможно и сама флешка - нужно проверять на месте |
Так вот, про эти самые мпег4 камы:
прошивка в них слетает из-за питания.
В модуле есть три преобразователя: 3,3В (линейный), 2,5В (импульсный) и 1,9В (импульсный).
Хотя сама флэшка питается от 3,3 и пульсаций на ней нет, видимо, в ней искажаются данные, которые пишутся в неё из оперативки, которая работает от 2,5В.
Короче: преобразователи эти импульсные горят. Корпус - SOT23-5, надпись на нём IG623. Найти, что это за преобразователь пока не удалось. Работает на частоте 1,6MHz. Но, на фиг его такой снова ставить, по идее. Надо туда придумать что-то на замену. Есть идеи? Ограничение по размеру корпуса (высота), ну и чем меньше обвязки, тем лучше. Может туда 1117 затолкать попробовать?  |
