Вертикальная полоса, ремонт катушки.
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
beavisgood
04-06-2008 07:42
Состав : Tomson 20'', 51MT11X, шасси TX91
Сильно извеняюсь за свои тупые вопросы и "лирику" в сообщении, т.к. опыта по теликам не имею, расскажу как было дело. Отдали телик сказали че то сгорело и пахло "трансом горелым". Включил, звука нет, высокое есть, изображения полный ноль. Осмотрел плату, выгорел резистор RL06 4K7 0,5w (вхлам, причем подгорела плата и рядом стоящие элементы). Этот резистор стоит в цепи горизонтальной катушки отклонения луча. Понятно что заменой резистора тут не отделаешся, т.к. проблемма не в нем, но ради эксперемента его заменил, после чего благополучно его сжег :-). Почесал репу, откинул горизонтальную катушку (т.е. я так ее называю, эта катушка стоит прямо на трубке, ближе к кинескопу, я так понимаю для управления лучем по горизонтали...извеняюсь за тупость), впаял резистор, включил, резистор не сгорел. Померил сопротивление на гор. катушке примерно 2 Ом, в вер. катушке примерно 14 Ом. Я не специалист но помоему это не есть хорошо.... Изображения так и нет, звука нет, что навело на мысль о самом худшем (что зацепило видеопроцессор, управление и т.д.), но тут я покрутил на ТВС е , регулировку "Screen" и слава богу появилась вертикальная полоса по центру, узкая, высокой яркости, настроил канал, звук есть, полоса меняет цветва, яркость и т.д. На пару секунд подключил катушку полоса расширилась на сантиметров 5-6, но выше упомянутый резистор греется как паравоз, получается развертка работает, но катушечка не тянет. Короче электроника получается вся рабочая, дело в катушке горизонтального отклонения луча.
Вопросы.....
1. Как я понимаю в катушке почти КЗ? (разница сопротивления между рабочей и дохлой в 7 раз).
2. Можно ли отремонтировать эту болезнь? Вообще стоит браться катушку перематывать, или шансов мало.
PS. Схему к сожалению приложить не могу, нет возможности загнать в комп.
Спасибо за помощь, Евгений.
IVS
04-06-2008 07:57
beavisgood писал:
Ну это если делать нечего
просто заменить и всервисе подстроить геометрию(до естественно сведение лучей)
beavisgood
04-06-2008 08:14
IVS Спасибо за оперативность.
По замене катушке вопрос. Я не знал что их можно поменять, думал что они с кинескопом неразлучно идут. А при замене какие подводные камни могут быть?
04-06-2008 09:50
beavisgood, оставь ОС в покое, это - не она (а проверить можно по методике, описанной тут в Энциклопедии). Разница в сопротивлении обмоток КОК и СОК такая и есть (и это не более, чем способ проверки на "обрыв")!
beavisgood
04-06-2008 10:50
[quote="KRAB"]beavisgood, оставь ОС в покое, это - не она quote]
учитывая описанную "симптоматику" даже не продпологаю что могло еще вылететь?
04-06-2008 10:53
beavisgood писал:
- а ты почитай (посмотри на схему), как она включена - выложи фрагмент. Что ЭТО за резистор? Не параллельно РЛС?
RomanDm
04-06-2008 12:14
Скорее всего СОК не при чем, проверяй DF02, CF08.
Kondor
04-06-2008 13:11
RomanDm,
beavisgood писал:
И при чем здесь кадровая?
beavisgood, не пробовал отратиться к телемастеру? Если боишься телемастеров голливудская улыбка , то проверяй всю цепочку "горизонтальной" катушки.
beavisgood
04-06-2008 13:23
Вот фрагменты схемы, правда качество не очень, но элементы видно. Резистор который горит обведен в круг (RL06 4k7 0,5W), катушка BL02 которая СОК.
Добавлено 04-06-2008 13:31
Kondor писал:
RomanDm,
beavisgood писал:
а не может тут дело быть в трансформаторе обмотка 2-1-9?
Добавлено 04-06-2008 13:40
RomanDm писал:
у меня по схеме DF02 CF06, но так они вроде в вертикальной? а у меня с горизонтальной нелады?
  image008.jpg  91,46 КБ  Скачано: 80 раз(а)
Nikolae
04-06-2008 14:35
beavisgood, это тебе почитать
Также в поиск по "конденсатор S-коррекции".Как по сайту,так и по гуглям,яндексам....Это твоё улыбка
Kondor
04-06-2008 14:36
beavisgood писал:
Диод параллельно резику проверял?
beavisgood
04-06-2008 14:43
Народ спасибо за помощь и советы, а то у меня совсем телика дома нет :-(
Nikolae
04-06-2008 14:45
beavisgood, отставить по моей ссылке. голливудская улыбка
Не стоит засирать себе моск,них там нет описания работы строчной развёртки.Даже эта неисправность описана уж слишком в общем.Наверное по прочтению подобной публикации и полез к "горизонтальной катушке"? голливудская улыбка
04-06-2008 14:45
Kondor, не, тут явно CL05 (390nFx250V) в обрыве! голливудская улыбка
Nikolae
04-06-2008 14:46
Kondor писал:
Зачем? улыбка
04-06-2008 14:46
beavisgood писал:
- не хочу жить в Екатеринбурге, а то и у меня - не будет! голливудская улыбка
beavisgood
04-06-2008 14:48
Kondor писал:
Не диод не смотрел, я вообще не понял для чего он резистор шунтирует? И не понятно у ТРАНСФОРМАТОРА где первичная обмотка 10-4 или 5-6?
Добавлено 04-06-2008 14:59
Nikolae писал:
beavisgood, Наверное по прочтению подобной публикации и полез к "горизонтальной катушке"? голливудская улыбка
да не просто она в этой цепи стоит, да и сопротивление у нее странное...
04-06-2008 15:03
beavisgood, тебе написали, ЧТО заменить!
beavisgood
04-06-2008 15:06
KRAB писал:
думаешь через него часть энергии на землю сбрасывается?
04-06-2008 15:12
beavisgood писал:
- шок помираю со смеху!
Тут выложена книга с описанием работы СР - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=213471
Добавлено 04.06.2008 15:14
http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php - можно и тут посмотреть про
Nikolae писал:
Kondor
04-06-2008 15:16
KRAB писал:
Виноват, исправлюсь! улыбка
Добавлено 04-06-2008 16:18
Nikolae писал:
Зачем?
Ну не бейте ногами только... голливудская улыбка
beavisgood писал:
НЕ.. Просто туплю. Кондер конечно на массу 390n проверяй. Без него полета "горизонтального" луча не будет, и весть ток побежит через второй кондер и тот самый резистор...
Nikolae
04-06-2008 15:24
А как всё хорошо начиналось...... рёв в три ручья
Можно было ещё на пару страниц растянуть
04-06-2008 15:27
Nikolae писал:
- Коля, не переживай - сейчас появится вопрос ЧЕМ заменить, потом почему размеры растра меньше (больше) стали, потом ТВ начнет выключаться сам по себе ...
Это только вступление к ТЕМЕ! голливудская улыбка
beavisgood
04-06-2008 15:32
да ладно вам так стебаться улыбка подшучивать, дразнить
04-06-2008 15:34
beavisgood писал:
да ладно вам
- так что, больше ничего и спрашивать не будешь?! недовольство, огорчение голливудская улыбка
beavisgood
04-06-2008 15:37
поменяю, там видно будет голливудская улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
04-06-2008 22:03
beavisgood, повезло тебе - в удачный день зашел. голливудская улыбка
Kondor
04-06-2008 22:21
Nikolae писал:
"Фима, Вы говорите обидно!" голливудская улыбка Если есть желание - начинайте! голливудская улыбка
Moriaan
Гость 84.62.*.*
04-06-2008 23:32
Серж писал:
Да нет, просто, наверное, всех умилило
beavisgood писал:
в начале сообщения, потому так добродушно и отнеслись. голливудская улыбка
Миляга-парень... улыбка
Алексий 1967
04-06-2008 23:55
Блин, не успел-дайте и я чего насоветую
05-06-2008 00:29
А чего - все законно - тема не в ТВ создана, + уточнение Сереги - чего не помочь! Вот задал бы в ТВ такой вопрос .. улыбка
beavisgood
05-06-2008 05:33
ВСЕ, поменял кондер и все заработало, всем спасибо улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Вертикальная полоса, ремонт катушки. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ...
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт принтеров
  • Ремонт БП на TDA4605
  • Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
