lubchyck Участник Сообщения: 34
Привет всем! Принесли CASIO 4Mp, 3X zum, Pentax lens 7,5mm-22,8mm.Болше надписей нет.После падения.Разобрал обьектив.обнаружил выломаный, один из трех, металический штифт,впресованый в оправку.Часть оправки тоже вывернута.Проба на растворение пластика ДИХЛОРЭТАНОМ дала положительный результат.Тоесть можно попробовать приклеить.Но будет ли достаточной прочность?Может кто подскажет чем еще можно клеить.Как на счет эпоксидки с каким нибудь компаундом? Или, может быть, есть какойто термический способ? Было бы интересно, ядумаю не только мне, осветить известные ,и не всем, способы,технологии востановления поврежденных метало-пластиковых частей обьективов. |
andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 185
Подобная тема обсуждалась.Поищи . |
Поискал.Нашел http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204589. Но дело в том, что стеночка у меня примерно 0,2-0,4мм.Сверлить под шарик там некуда, да и нет ее в том месте.Выломалась вместе с направляющей.Мне бы ее востановить, а там можно и шарик клеить или родную. |
Serg_So Новичок Сообщения: 14
lubchyck,
Дихлорэтан или трихолэтилен прочность склейки, конечно же обеспечат, но есть такой недостаток, что пластмасса в месте склейки и вокруг становится хрупкой. И может сломаться не по склейке, а рядом. Для подвижных частей вариант не очень хороший. Качественная эпоксидка(эпоксидно-каучуковый клей) пожалуй будет надёжнее. |
Если кому интересно.Я взял медную фольгу.Сделал двухстороннюю опалубку.Во внутрь залил эпоксидку,замешаную со стекловолокном.Это конечно громко скозано "залил".Затолкал.Затем по протореному пути.Засверлил.На ту же эпоксидку посадил родной шарик-конус.Прочистил надфильком.Собрал.Результат- Положительный.На сколько юзов хватит не знаю.Статистики нет.Но,ВСЕ ЖЕ ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ ОСВЕТИТЬ ВОПРОС ТЕХНОЛОГИЙ
МЕХАНИЧЕСКОГО РЕМОНТА СОСТАВНЫХ ОБЬЕКТИВОВ, И НЕ ТОЛЬКО ПЛАСТИКА, НО И МЕТАЛА ОТДЕЛЬНОЙ ПОДТЕМОЙ НА ЭТОМ РАЗДЕЛЕ.Мое почтенеие. |
VITO Участник Сообщения: 870
lubchyck, у меня имеется отрицательный опыт ремонта пластиковых деталей эпоксидными смолами. Разные температурные коэффициенты расширения плюс слабая адгезия в точке соединения приводят, со временем, к отслоению.
Соединение, возможно, будет долговременным, при отсутствии перепада температур и большой площади контакта, но работать с "эпоксидкой" крайне не удобно.
PascoFix с наполнителем позволяет сформировать любую отломившуюся деталь без опалубки. После высыхания клея "включаешь скульптора" и отсекаешь всё лишнее. PascoFix слегка растворяет многие виды пластика в месте склейки, что обеспечивает бесшовность соединения.
Когда прижимало, я сломанные зубья у шестерёнок восстанавливал. На месте отломанного зуба сверлю отверстие 0.4 мм, вставляю кусочек металлического провода (арматура), заполняю промежуток между оставшимися зубьями клеем PascoFix с наполнителем и после засыхания тонким алмазным кругом формирую сломанный зуб.
Ремонт объектива.rar 42,15 КБ Скачано: 341 раз(а)
